Отключение ESP(off)
Пилот
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Автомобиль: Hyundai Sonata YF
Благодарил (а): 7 раз
Отключение ESP(off)
#1
Сообщение Пилот »
Господа, заранее прошу прощения за возможно идиотский и "детский" вопрос, но... У меня Механическая КП. Бензин. Полный привод. Сегодня ради интереса, нажал кнопку ESP(off). Нажал не потому что хотел что-то проверить, а скорее из любопытства, асфальт был как стекло, дорога прямая, сухая и пустая... В общем идеальные условия. Не очень понимаю что произошло с автомобилем (в хорошем смысле). Такое впечатление что у меня под капотом вместо 2.0 движка оказался как минимум 2.5.. Старт со светофора меня тоже ни мало удивил. Если раньше переход с первой на вторую, да и со второй на третью тоже я в общем то ощущал, даже при 3500 оборотов, и чувствовалось как движку в какие то секунды трудновато, то сейчас машина как маслу набирала скорость перелетая с передачи на передачу без единого провала, и я бы сказал что преключения вообще не ощущались, не теряя ни динамики ни допуская падения оборотов, при чем явно улучшился подхват на низах, на любой передаче.. а руль стал немного другим, более вялым что ли менее точным и это вполне объяснимо.. Но я совершенно не понял причем здесь все остальное. В виде динамики, работы МКП и прочего описанного выше.. Еще раз простите за возможную глупость, но я чего то недопонимаю. Прошу знающих людей объяснить, тем кто на "бронепрезде".. Заранее спасибо.
За это сообщение автора Пилот поблагодарил:
paukjisus
... трам-пам-пам пам па-пам пам па-пам ...
Gorec I
Местоположение: Тула
Автомобиль: TUCSON 2.0 4WD
Благодарил (а): 13 раз
Re: Отключение ESP(off)
#2
Сообщение Gorec I »
Изображение Сегодня тоже попробую!
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 59 раз
#3
Сообщение Граф-Алекс »
это зашифрованная кнопка спорт режима ;)
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
#4
Сообщение vadimi »
Также при нажатии кнопки от днища синхронно отваливаются два 50-ти килограммовых мешка с корейским цементом, которые ранее придавали повышенную устойчивость при езде.
VladUS
Благодарил (а): 1 раз
#5
Сообщение VladUS »
И так пробовал и этак. В общем разницы не почувствовал. Переключение передач не изменилось, динамика тоже. Правая задняя стойка также гремит :)
paukjisus
Местоположение: Питер
#6
Сообщение paukjisus »
а подскажите пожалуйста артикул данной кнопки на машину 2013 года если знаете
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL
День рождения (покупки) авто: 20.05.2018
Благодарил (а): 26 раз
#7
Сообщение CoVeX »
ESP душит двигатель как я знаю, что бы не скрести на старте зимой колесами по снегу, буксовать не дает возможно в этом дело.
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
Благодарил (а): 29 раз
#8
Сообщение Norton44 »
Принцип работы ESP.
Система поддержания курсовой устойчивости связана с блоком управления двигателем автомобиля, его антипробуксовочной системой и ABS, подробнее о антиблокировочной системе вот здесь. По сути, все эти компоненты в комплексе составляют единую систему контраварийных мероприятий. Сама же система ESP включает в себя блок-контроллер (обрабатывающий все сигналы) и различные датчики (положения руля, давления в тормозной системе и скорости вращения колес и другие).
Основными и наиболее важными являются два основных датчика – это датчик поперечного ускорения, называемый еще G-сенсор, и датчик угловой скорости от вертикальной оси. Именно они улавливают возникновение бокового скольжения, оценивают его и передают дальнейшие указания. Блок-контроллер оценивает эти сигналы, сравнивая их с заложенными в программе. Именно благодаря датчикам ESP точно знает, какова скорость автомобиля, угол поворота руля, количество оборотов двигателя в данную секунду, есть ли боковое скольжение и другие характеристики движения. Если движение автомобиля начинает отличаться от рассчитанного в программе, то данный блок понимает это, как риск возникновения аварийной ситуации, и предпринимает действия по ее недопущению.
Данные действия заключаются в выборочном подтормаживании колес. Одно это будет колесо или несколько, переднее или заднее, внешнее или внутреннее к повороту, система решает сама, ориентируясь по ситуации. Само подтормаживание осуществляется через гидромодулятор ABS, который создает давление в тормозной системе автомобиля. Одновременно с этим или немного заблаговременно, подается сигнал на блок управления двигателем, идет сокращение подачи топлива, а, следовательно, уменьшается крутящий момент на колесах.
За это сообщение автора Norton44 поблагодарил:
ProstoLos
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Благодарил (а): 2 раза
#9
Сообщение sergey722008 »
Я сегодня сидел в заведённом авто,ждал жену с магазина, нажал эту кнопку ESP да ещё и подержал её секунды 3. Прозвучал звуковой сигнал (ПИК!). кто знает ещё может быть какая нибудб функция скрыта? Выключил. Не стал забивать голову,думаю на форуме спрошу.
Благодарил (а): 104 раза
#10
Сообщение cthnbabrfn »
У нас 2 состояния:
стр 5-49...50 мурзилки
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз
#11
Сообщение Begemot-93RU »
cthnbabrfn писал(а):У нас 2 состояния:
Этой
#12
У меня не такая
EL(FL) RU 5.QXP 23.07.2013 10:34 Page 1
маркировка, качал по моему с форума
sergey722008
sergey722008
#13
Спасибо Владимир! Понял-отстал.
sereda
Местоположение: Россия г Остров
Автомобиль: Hyndai ax35
#14
Сообщение sereda »
Надо попробовать,отключить.
elec10
Благодарил (а): 49 раз
#15
Сообщение elec10 »
А разве эта система не включается автоматически при достижении определенной скорости? (на предыдущей машинке Рено Флюенс, эта система включалась автоматом при превышении скорости в 30 км/ч).
А вот по поводу противобуксовочной большой вопрос: уже несколько раз буксовал при трогании на мокром льду и рыхлом снегу (передний привод, АКПП) и никакой помощи от противобуксовочной не увидел, на том же Рено эта система тут же включалась при малейшей пробуксовке, а тут колёса роют, а электроника молчит, только за счёт газа и манипуляций рулем и выбирался из таких ситуаций.
