Каким бензином заправляем ix35?
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
Re: Каким бензином заправляем ix35?
#1006залился после ТО на Луке рядом с Шаманом - хороший бенз... прям полетел машин... глажу педальку
- val_kaz
- Настоящее имя: Валерий
- Автомобиль: Geely Atlas
- День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
#100792 или 95?Егерь писал(а):залился после ТО на Луке рядом с Шаманом - хороший бенз... прям полетел машин... глажу педальку
- Iokes
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: М.О.
Виктор35
- Настоящее имя: Виктор
- Автомобиль: Hyundai IX35 2wd AT phantom black
- День рождения (покупки) авто: 15.12.2014
#1009Да, нет, много съела вашего захваленного 95-го... Питер-Севастополь и обратно - по примерно 180 литров 92-го, расстояние от порога до порога - 2550 км, загрузка та же, но без багажника на крыше
- Iokes
#1010Виктор35 я забыл написать, что средняя скорость по Б/К была около 90 км/ч. Бокс на крыше при такой скорости даёт прибавку к расходу бензина примерно 1,5-2 литра, так что у меня все нормально с хвалебный 95-м бензином.
Renat601
- Настоящее имя: Ренат
- Автомобиль: Startанутый
- День рождения (покупки) авто: 29.12.2014
#1011601км, средняя скорость 103 км/ч, время в пути 6 часов 8 минут - расход 9.8 на сотню 92го. Вдвоем и груза кг70
- Настоящее имя: Владимир
#1012СПБ-Тамбов-Витязево и обратно Витязево-Тамбов-СПБ+там за отпуск 400 км.покатался бенз 95 израсходовал 410литров.
- _konstruktor_
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Новосибирск
- Автомобиль: ix 35 рестайл, Travel, 4WD
- День рождения (покупки) авто: 01.08.2015
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
#1014Одинаковые двигателя, один под 92 другой под 95.Различие между ними это у двс под 95 уменьшена камера сгорания и увеличен угол опережения зажигания и все это сделано так потому, что у 95-го время горения больше, поэтому топливо поджигается раньше т.к. оно горит дольше, соответственно топливо поршень толкает дольше, отсюда повышается крутящий момент, или если проще то на низких оборотах двигатель резвей. Если долго держать ДВС на высоких оборотах, который рассчитан под 95, а в него влили 92-й то подгорают выхлопные клапана.
- val_kaz
#1015Угол опережения зажигания выставляет компьютер на основе показаний датчиковAleks 123 писал(а):Одинаковые двигателя, один под 92 другой под 95.Различие между ними это у двс под 95 уменьшена камера сгорания и увеличен угол опережения зажигания и все это сделано так потому, что у 95-го время горения больше, поэтому топливо поджигается раньше т.к. оно горит дольше, соответственно топливо поршень толкает дольше, отсюда повышается крутящий момент, или если проще то на низких оборотах двигатель резвей. Если долго держать ДВС на высоких оборотах, который рассчитан под 95, а в него влили 92-й то подгорают выхлопные клапана.
- Iokes
#1016val_kaz но он работает на грани и микро детонация на 92-м присутствует постоянно. Видишь суслика, а он есть...
- Aleks 123
#1017Каких?val_kaz писал(а):Угол опережения зажигания выставляет компьютер на основе показаний датчиковAleks 123 писал(а):Одинаковые двигателя, один под 92 другой под 95.Различие между ними это у двс под 95 уменьшена камера сгорания и увеличен угол опережения зажигания и все это сделано так потому, что у 95-го время горения больше, поэтому топливо поджигается раньше т.к. оно горит дольше, соответственно топливо поршень толкает дольше, отсюда повышается крутящий момент, или если проще то на низких оборотах двигатель резвей. Если долго держать ДВС на высоких оборотах, который рассчитан под 95, а в него влили 92-й то подгорают выхлопные клапана.
sereda
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: Россия г Остров
- Автомобиль: Hyndai ax35
- Регион регистрации авто: 60 Псковская область
- День рождения (покупки) авто: 11.05.2012
#1018Полный привод 2литра бензин,сгонял в Абхазию,катался по горам,проехал 5000 км.заправил 600 литров 92 бензина,средняя скорость 110км.Климат контроль не выключался.
- Мэтр
- Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD
#1019И? Расход каков??? Уверяю, что с 95-м (тем более судя по году выпуска Вашей машины) было бы меньше) тем более по горам...sereda писал(а):Полный привод 2литра бензин,сгонял в Абхазию,катался по горам,проехал 5000 км.заправил 600 литров 92 бензина,средняя скорость 110км.Климат контроль не выключался.
- Настоящее имя: Денис
#1020Начали за здравие.Aleks 123 писал(а):Одинаковые двигателя, один под 92 другой под 95.Различие между ними это у двс под 95 уменьшена камера сгорания и увеличен угол опережения зажигания и все это сделано так потому, что у 95-го время горения больше, поэтому топливо поджигается раньше т.к. оно горит дольше,
А кончили за упокойAleks 123 писал(а):соответственно топливо поршень толкает дольше, отсюда повышается крутящий момент, или если проще то на низких оборотах двигатель резвей. Если долго держать ДВС на высоких оборотах, который рассчитан под 95, а в него влили 92-й то подгорают выхлопные клапана.
Чем быстрее сгорает смесь, тем меньше греется двигатель. Это же очевидно. При одной и той же Т, нагрев поверхности определяется временем. Поэтому чем быстрее сгорит, тем меньше нагреется, даже при более высокой Т. Поршень толкает давление внутри цилиндра. И чем оно выше, тем больше момент на коленвалу. Давление на поршень определяется количеством заряда засланным в цилиндр. Не вдаваясь в нюансы конструкции, получается, что при 95-ом заряда зысылается меньше при одном такте наполнения цилиндра, так как от содержит ингибиторы горения чем и обуславливается его более высокое ОЧ. Соответственно больше давим на тапку, увеличивая тем самым наполнение. И именно степенью нажатия на тапку определяется эффект попёрла/не попёрла.
Есть разные 95-ые. С кучей присадок к 92-му и более менее честные. Народ, в большенстве своём, льёт обычный 95-ый. Отсюда и повышенный расход, который так обсуждают в этой теме.
УОЗ определён в таблицах и ЭБУ и имет поправки как раз на случай изменения ОЧ топлива. За детонацией следит датчик детонации. Именно по нему программа и изменяет угол зажигания. Называется это - отскок по денации.
