Сообщения: 11340 Зарегистрирован: 15 окт 2013, 16:53
#796
Сообщение
Егерь » 02 мар 2016, 14:06
groover писал(а): Егерь , длины/высоты чего?
groover писал(а): при увеличении объема цилиндра
sasa66
Сообщения: 678 Зарегистрирован: 06 окт 2014, 09:05
#797
Сообщение
sasa66 » 02 мар 2016, 14:07
Совсем меня запутали! судя по
http://www.autoclub-ix35.ru/download/file.php?id=5447 при одинаковом обьеме 2Л, у NU (рестайла) диаметр поршня меньше, а значит ход больше, а следовательно степень сжатия больше должна быть, а на картинке наоборот.
Поясните
sasa66
#798
Сообщение
Егерь » 02 мар 2016, 14:09
sasa66 писал(а): groover писал(а): Понятна за счёт чего сыграно?
Это понятно, мне непонятно какой из движков более склонен к детонации, я понял что Дорестайл, я правильно понял или нет?
а я понял наоборот, ибо смесь взрывается равномерно, и "квадратные" параметры в этом случае предпочтительней...
sasa66
#799
Сообщение
sasa66 » 02 мар 2016, 14:11
ДА, я забыл про камеру сгорания она разной может быть и тогда.... разной по обьему, но форма то вроде причем?
sasa66
Сообщения: 2672 Зарегистрирован: 05 сен 2014, 11:48
#800
Сообщение
letnaps » 02 мар 2016, 14:21
Из книги «Моторные топлива масла и жидкости Т 1»
#801
Сообщение
letnaps » 02 мар 2016, 14:25
#802
Сообщение
Егерь » 02 мар 2016, 14:33
спасибо, КЭП
со сферической камеры сгорания вообще упал
в теории я так же себе это представлял и без этих книжек, поэтому и сделал вывод, что длинные (как на НЮ) цилиндры более подвержены детонации
Сообщения: 2805 Зарегистрирован: 15 янв 2015, 23:41
#803
Сообщение
cthnbabrfn » 02 мар 2016, 14:35
Во вас пацаны понесло...мож новый двиган придумаете...а шо. В споре должно же что то родится...не
#804
Сообщение
letnaps » 02 мар 2016, 14:38
Ну если судить по второму фрагменту то как раз наоборот выходит.
#805
Сообщение
Егерь » 02 мар 2016, 14:43
а, да, всё тупанул...
в момент поджига он же сжатый... тогда только диаметр...
звиняюсь - принёс муйню
sasa66
#806
Сообщение
sasa66 » 02 мар 2016, 14:45
Так обьем то одинаковый, всосется одинаковое количество смеси, степень сжатия зависит от обьема камеры сгорания. а какая там камера обьемом ХЗ .
sasa66
Виталик 74
Сообщения: 323 Зарегистрирован: 24 окт 2015, 22:16
Местоположение: Иваново
#807
Сообщение
Виталик 74 » 02 мар 2016, 15:01
Ребята , чего тут не понятного?
У дорестайла диаметр цилиндра больше чем у рестайла , а ход поршня короче.
Значит дорестайл более подвержен детонации чем рестайл!!!
Виталик 74
Сообщения: 2832 Зарегистрирован: 03 мар 2014, 22:48
#808
Сообщение
groover » 02 мар 2016, 15:08
sasa66 писал(а): ДА, я забыл про камеру сгорания она разной может быть и тогда.... разной по обьему
Вот именно.
Объём камеры сгорания
Theta-II 2.0 MPI - 47,57 куб.см
NU 2.0 MPI - 48,52 куб.см
Совершенно верно
Егерь писал(а): что длинные цилиндры более подвержены детонации
а начиналось всё с
groover писал(а): минимальное расчётное октановое число определяется степенью сжатия и формой камеры сгорания.
но стоит только погуглить и
letnaps писал(а): Из книги «Моторные топлива масла и жидкости Т 1»
vitia74 писал(а): Значит дорестайл более подвержен детонации чем рестайл!!!
Элементарно Ватсон
Всё что нужно, ты найдёшь в
FAQ
#809
Сообщение
cthnbabrfn » 02 мар 2016, 15:13
Итак итог: дорестайлы заправляются 95 после... 92-м...все верно
#810
Сообщение
letnaps » 02 мар 2016, 15:18
cthnbabrfn писал(а): Итак итог: дорестайлы заправляются 95 после... 92-м...все верно
"и опять пошла морока про коварный зарубеж"(Высоцкий)
