Скрип при торможении
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: Hyundai ix35
#1В общем достает меня скрип при торможении. Появляется только в момент полной остановки - т.е. когда машина чуть-чуть клюет носом. Скорость торможения не имеет значения - либо едешь 5 км в час и начинаешь плавно притормаживать, либо с 40 достаточно интенсивно. Дело точно не в колодках, т.к. пока машина не замерла, скрипа нет. Только встала - сразу появился.
Скрипеть начала с самой первой пробежки. Менеджеры говорили - "да мы машину недавно помыли, это она так просыхает". Проехал 400 км. - ничего не изменилось. К официалам еще не ездил, пока занят, но нет уверенности, что не отправят обратно. В хитрой гарантии сказано, что скрип не является причиной для гарантийного ремонта (дословно не помню, но по смыслу как-то так).
Порой ей богу стыдно ездить. Везёшь человека, он первый раз в новой машине, рассказываешь ему какая она классная. И тут тормозишь на перекрестке, а она как телега - скриииип. Хорошо хоть забыл как краснеть, но сквозь землю провалиться хочется
- Администратор
- Настоящее имя: Алекс
Re: Скрип при торможении
#3Т.е. скирит когда машина стоит?Дело точно не в колодках, т.к. пока машина не замерла, скрипа нет. Только встала - сразу появился.
Не пробывал послушать откуда идет скрип?
#5Ну не то чтобы когда стоит, но когда останавливается. Ну фиг знает как назвать этот момент времени - перехода из движения в полную остановку.admin писал(а):Т.е. скирит когда машина стоит?
Скрип отчетливо идет спереди. Точнее пока не могу сказать. Расшатывать машину на месте не пробовал - но обязательно попробую.
- Местоположение: Чехов
- Автомобиль: ix 35
#6Видимо речь идет о моменте, когда колеса фактически остановились, а подресоренный кузов, какие то миллиметры по инерции движется вперед. Скорее всего, из за резко возросшей в этот момент нагрузке на сайлентблоки. (они кажется резиновые?). Хотя возможно и передние амортизаторы...
- Gorec I
- Настоящее имя: Денис
- Местоположение: Тула
- Автомобиль: TUCSON 2.0 4WD
#7Если услышишь скрип в передней подвеске, сайлентблоки - в топку!Gorec I писал(а):А если просто покачать автомобиль скрип есть
- Люля
- Настоящее имя: Юлия
- Автомобиль: Hyundai ix 35 2,0D AT
#8Вот-вот, у меня тоже скрипит. Думала-раздумывала, как описать проблему, пока обдумывала, и тема появилась.. У меня, причем, не всегда скрипит... День скрипит, неделю не скрипит. Интересно, как-то это можно побороть? Насколько понимаю, не у всех владельцев есть подобная проблема.
- sdv
- Местоположение: Рязань
#9У меня такой проблемы нет , но на мой взгляд, надо брать за жабры мастера-приемщика у официалов и катать его, пока не переделает
- Albert_Surgut
- Настоящее имя: Ars
- Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
#10Это наверное больше "стук" чем "скрип". При полной остановке и при начале движения, когда отпускаешь педаль тормоза.
Пропадает спустя некоторое время (видимо после того как нагреваются диски тормозные)...
Буду на 1 ТО обращаться... Особо не беспокоит, так как пока тепло за бортом оно быстро пропадает...
- alyans
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Россия, Подмосковье
- Автомобиль: IX-35, 2.0 4WD 6AT, Бурый Медведь. БЫЛ.
#11У меня тоже скрипит. 10 000 проехал, жду 1 ТО. Многовато вопросов уже накопилось...
Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью
- alyans
#13Работа разъездная. Плохо двери и капот закрываются, сигнал буду менять однозначно, начал скрипеть подлокотник, ну и скрип при торможении.sdv писал(а):Неплохо ты ее юзаешь А какие вопросы накопились, если не секрет???
- Пилот
- Настоящее имя: Станислав
- Местоположение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Автомобиль: Hyundai Sonata YF
#14"Скрипы", "стуки" и прочее бывают разными... Допускаю что здесь может идти речь о разных вещах.. Если говорить конкретно о моменте остановки, то у меня тоже возникает кратковременный секундный скрип(скрежет, глухой пристук) при нажатой педали тормоза особенно если встаешь под уклон. Это в порядке вещей, работа тормозной системы. На предыдущем Хундае было тоже самое, и знающие люди объясняли что так и должно быть. По-моему что-то связано с АВS, точно не помню, врать не буду... Одним словом если это так то это норма. Если же звуки продолжаются после остановки дольше, а по звуку "металлизированней" или скрипит "как-будто грубая кожа" с затиханием, то здесь надо трясти официалов.. Согласен c Gorec 1, про сайлентблоки, м.б. аморизаторы. А может быть, не очень хочется признаваться в этом, и это будет худший для всех нас, без исключения, вариант "гуляющий, нежесткий кузов". Особенно неприятно это выглядит на фоне плохо закрывающихся дверей. Но это так версия просто... Думаю что все-таки это работа тормозной системы
... трам-пам-пам пам па-пам пам па-пам ...
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
#15не подскажешь как могут поскрипывать опорные подшипники чушь и бредGorec I писал(а):Могут поскрипывать при нагрузке сайлентблоки или опорные подшипники
