Фишечки
- GURUGLAZ
- Настоящее имя: guruglaz
Re: Фишечки
#46Всем желающим пофлудить прошу читать первый пост и КРАСНЫЙ текст. Тем кому это не понятно и нечем заняться может отдохнуть в бане недельку.
- За это сообщение автора GURUGLAZ поблагодарил:
- Lady_In_Dreams
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Воронеж, РФ
- Автомобиль: Был ix35 2WD АКПП, Comfort, теперь Passat B7 1,8T DSG
Re: Фишечки
#47Их очень мало, фишечек-то, в 35-ом. Отсюда идет высасывание из пальца несуществующих фишек вроде регулировки ремней по высоте. Как следствие - флуд. По сути, я знаю только одну фишечку - это перепрограммируемый центральный замок. Вот в Фольксе столько фишек и можно столько запрограммировать! Нам и не снилось.doc писал(а):Начинаем скидывать сюда не фишки АйКСа, а всякий бред, который есть практически уже во многих моделях других производителей...от этого и флуд идет
- GURUGLAZ
Re: Фишечки
#48Если подцепить телефон по блютус и там есть музыка мп3 то гу может их проигрывать (переключается кнопкой аух)
- Sergey51
Re: Фишечки
#49Мне понравилось то, что рычаг селектора АКПП не перевести из положения D в положение R без нажатия педали тормоза. Иногда хочется сделать переключение порезвее, а это заставляет переключаться правильно.
- Sergey51
Re: Фишечки
#50Что-то у меня это не работает. Телефон 5310.GURUGLAZ писал(а):Если подцепить телефон по блютус и там есть музыка мп3 то гу может их проигрывать (переключается кнопкой аух)
- Sergey51
Re: Фишечки
#51Я, когда подключаю стерео ВТ гарнитуру, автоматически слышу там звук. При этом управляю как с гарнитуры, та и с телефона. Т.е. видимо (не знаю есть или нет такие настройки) звук автоматически переводится в поток на ВТ устройство. Сегодня, при включенной флэшке, я пробовал включать воспроизведение на телефоне (звука ни там, ни там), при этом пытался выбрать аукс устройство, кроме ЮСБ - ничего не активно. У меня штатное ГУ.Bogd@n писал(а):у меня на мото defy все прекрасно работает.Попробуй в плеере на телефоне в настройках переправить звук на блютуз гарнитуру.У тебя звук играет изи динамики или вообще не играет.На экране магнитолы должно быть написано mp3 play или что то подобное.
- Sergey51
Re: Фишечки
#52Видимо андроид позволяет увидеть файловую структуру телефона. Будем менять телефон, машину дороже
- GURUGLAZ
Re: Фишечки
#53Замечу сто с телефоном я манипуляции не выполняю кроме запуска Блютуз!!! Тоесть плеер играет тот музон что лежит на флешке телефона.
- Гарик
- Настоящее имя: Игорь Чушов
- Местоположение: Россия Тверь,Руза
- Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
Re: Фишечки
#54Остановился,выключил зажигание,вытащил ключ,а стеклоподъёмники ещё будут работать-чем не фишечка
- Игрик_76
- Местоположение: Россия,М.О.Щелково
- Автомобиль: IX35 2WD белый А\Т comfort
- День рождения (покупки) авто: 27.11.2010
- azon
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Воронежская область
- Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 4WD AT Style
Re: Фишечки
#56Ранее, перед обгоном автомобиля, старался утопить педальку газа в полик, но чувствовал, что она уже до конца и мне приходилось переключать АКПП вручную на пониженную. Вчера на дальней дороге почувствовал, что если сильнее педаль газа прижать, то она еще куда-то "проваливается", при этом АКПП переключается на низшую передачу. Такое ощущение как будто включается форсаж и машину выстреливает вперед. Не нужно руками переключать КПП. На мой взгляд это удобно, во всяком случае мне так точно.... Мне кажется, что это тоже можно отнести к фишечкам.
- Sergey51
Re: Фишечки
#58Я не знаю, может раньше не обращал внимание, но чем не фишка): при открывании боковых стекол, последнее отъезжает на пару миллиметров от уплотнителя и потом сдвигается вниз, тем самым, стекло не царапается песчинками попавшими в уплотнитель.
- Местоположение: РФ, Волгоград
- Автомобиль: Hyundai ix 35, 2,0D/6АТ/4WD
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 04.06.2011
Re: Фишечки
#59При движении с не доконца опущенным ручником машина подает сигнал об этом, на Рено и Мазде такого не было)
- Sergey51
Re: Фишечки
#60Не нашел, писалось об этом или нет. Если шторку багажника переставить в нижнее место (ближе к задней двери) прорезью вверх, то выдвигающийся конец шторки можно закрепить в штатное место. Получается хороший багажный отдел изолированный от двери. Думаю это будет вполне удобно после посещения ашана и т.д.
