Фишечки
Zetetic
Благодарил (а): 136 раз
Re: Фишечки
#481
Сообщение Zetetic »
Shee-Lin писал(а):
stepan писал(а):Раскладывание зеркала до крайнего положения (зеркалом наружу) является стандартной функцией.
Более того - это предохранение от соприкосновения с зеркалом другого автомобиля или каким-нибудь другим препятствием. Чтобы не сломалось. Если что, такие "фишечки" были на всех моих автомобилях начиная с "Жигулей".
Если зеркала разложены, то при ударе о препятствие они сложатся без электропривода. То что нам продемонстрировали в ролике имхо просто косяк производителя в части конечных выключателей. Вот в мануале (не скажу на какой странице) написано, что складывание зеркал вручную может привести к поломке механизма. Меня это то же удивляет, так как этот функционал реализован чтобы вообще не оторвать зеркало....но вот как то так.
Шоу-Дао
Hrom
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: Россия, Балабаново
День рождения (покупки) авто: 31.07.2013
Благодарил (а): 27 раз
Re: Фишечки
#482
Сообщение Hrom »
Вот вредная (для меня) фишечка: каждые 10 мин. выключается ШГУ. При неработающем моторе. А я хочу слушать музыку или радио. Как это сделать? Подскажите, кто знает.
Zetetic
Re: Фишечки
#483
Сообщение Zetetic »
Hrom писал(а):Вот вредная (для меня) фишечка: каждые 10 мин. выключается ШГУ. При неработающем моторе. А я хочу слушать музыку или радио. Как это сделать? Подскажите, кто знает.
Рестайл? У меня почему то не выключается, только вылезает уведомление о разряженном АКБ.
Шоу-Дао
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 81 раз
Re: Фишечки
#484
Сообщение Виталик 74 »
Вадим , у меня дорестайл...и пишет и выключается. (Зараза).
Если у тебя не выключается , а только пишет... вот это поможет.
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 99#p269599
За это сообщение автора Виталик 74 поблагодарил:
Zetetic
Grozentree
Настоящее имя: Егор
Местоположение: Россия Южно-Сахалинск
Автомобиль: Hyundai ix 35
Регион регистрации авто: 65 Сахалинская область
День рождения (покупки) авто: 01.12.2014
Re: Фишечки
#485
Сообщение Grozentree »
Ни в мануале ни в теме не видел
но при зимней эксплуатации будет полезно! при нажатии на кнопку выключения ESP она НЕ выключается полностью (она льшь снижает чувствительность) работать она не перестает! а если нажать на нее и подержать до сигнала то отключится полностью.
ЗЫ вообще это не только нашей машины "фишка"
но если выключит ESP (полностью) включить блокировку меж осевого дифференциала и заблокировать первую скорость, то шансов вылезти из сугроба, или проехать ходом, или из песка вырыться гораздо больше
плюс если занесло на скорости в гололед, сработает прием нажимать на газ
и на льду боком раздать немного получится...
НА ЛЬДУ и НЕ СИЛЬНОГО угла
Благодарил (а): 1270 раз
Re: Фишечки
#486
Сообщение Александр L »
Grozentree писал(а):Ни в мануале ни в теме не видел
стр. 5.47 мануала... и далее ;) (ESC)
Booff
Настоящее имя: Борис
Автомобиль: Hyundai
День рождения (покупки) авто: 03.04.1981
Re: Фишечки
#487
Сообщение Booff »
Видимо, это своего рода защита от дурака, чтобы одним нажатием не оставить машину без помощника, особенно, в руках неопытного человека
Благодарил (а): 819 раз
Re: Фишечки
#488
Сообщение Егерь »
Grozentree писал(а):при нажатии на кнопку выключения ESP она НЕ выключается полностью
хм... мож у меня как раз в этом режиме стоИт? :? :D
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 61#p145961
а есть какая-либо индикация этого "полурежима"? :?
Благодарил (а): 298 раз
Re: Фишечки
#489
Сообщение Красноармеец »
Егерь, по идее, при любом отключении ЕСП должна загораться лампа на приборке.
Стабильность не тонет!
Re: Фишечки
#490
Сообщение Егерь »
Красноармеец писал(а):Егерь, по идее, при любом отключении ЕСП должна загораться лампа на приборке.
надо поэкспериментировать... :? главное потом суметь включить :D
Благодарил (а): 137 раз
Re: Фишечки
#491
Сообщение Vovan K »
Егерь писал(а):надо поэкспериментировать... :? главное потом суметь включить :D
И потом сразу в масло тему ;) :)
Благодарил (а): 104 раза
Re: Фишечки
#492
Сообщение cthnbabrfn »
Если память не изменяет...при следующем включении зажигания все вернется обратно.
Благодарил (а): 214 раз
Re: Фишечки
#493
Сообщение Бульдог »
сейчас самый раз по зиме опробовать,пусти машину в занос,должен значёк такой высвечиваться и машина как бы встаёт на прежние "рельсы" только без фанатизма ;) :D
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
Re: Фишечки
#494
Сообщение начальнег »
до какого сигнала? У меня хоть задержись ее, иконка загорается на панели об отключении ESP а сигнала никакого нет.
Warg
Благодарил (а): 29 раз
Re: Фишечки
#495
Сообщение Warg »
начальнег писал(а):до какого сигнала? У меня хоть задержись ее, иконка загорается на панели об отключении ESP а сигнала никакого нет.
Функция двухступенчатого отключения ESP есть только на рестайлах.
