Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Новороссийск
- Автомобиль: Hyundai Tucson, 2.0 CRDI 2WD AT, Кореец.
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2011
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
#1471В наше время катушка это расходник. На мегане менял раз в 4 - 6 месяцев, правда стоила она от 400 до 700 от разных производителей, и ничем они друг от друга ни в лучшую ни в худшую сторону не отличались. Но они просто сгорали, не коротили из за порванной резинки. Свечи тоже были НГК и такой же прогар между корпусом и изолятором. Это заложенная неисправность, чтобы люди не гоняли на них по 50 тыщ, а меняли через 10 как того надо производителю свечей для их процветания.
8 918 0610166
- Viktorovich
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Москва.
- Автомобиль: ix 35, МТ 6,start, 2WD.G4NA.
- День рождения (покупки) авто: 12.01.2014
#1472Пробег 9000 км. Люфт в "гранате" правого привода,стучит на скорости до 20 км/ч.
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Анжеро-Судженск
- Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 6AT Comfort
- День рождения (покупки) авто: 28.12.2012
#1473ну и зачем такая машина?:))Andrey Nvrsk писал(а):В наше время катушка это расходник. На мегане менял раз в 4 - 6 месяцев, правда стоила она от 400 до 700 от разных производителей, и ничем они друг от друга ни в лучшую ни в худшую сторону не отличались. Но они просто сгорали, не коротили из за порванной резинки. Свечи тоже были НГК и такой же прогар между корпусом и изолятором. Это заложенная неисправность, чтобы люди не гоняли на них по 50 тыщ, а меняли через 10 как того надо производителю свечей для их процветания.
#1474Я же и намекаю, что дело не в машине, а в расходниках которые научились делать так чтобы они вылетали почаще. Это одна из причин, почему я сейчас на дизеле.
8 918 0610166
#1475у вас там тепло, можно хоть на велике:)))Andrey Nvrsk писал(а):Я же и намекаю, что дело не в машине, а в расходниках которые научились делать так чтобы они вылетали почаще. Это одна из причин, почему я сейчас на дизеле.
- Бульдог
- Настоящее имя: Слава
- Автомобиль: ix 35
- День рождения (покупки) авто: 29.01.2014
#1476Хочешь сказать,что на бензиновой версии,расходники вылетают чаще чем на дизельной?По моему это бред.Andrey Nvrsk писал(а):Я же и намекаю, что дело не в машине, а в расходниках которые научились делать так чтобы они вылетали почаще. Это одна из причин, почему я сейчас на дизеле.
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Тульская область
- Автомобиль: Hyundai IX35, 2,0л, АКПП, передний привод, комплектация Travel
#1477Катализатору ничего не будет. ЭБУ "увидев" пропуски зажигания в неработающем цилиндре должен отключить форсунку на этот цилиндр и топливо туда не должно поступать, след не будет лететь в катализатор несгоревшим.BOBAH42 писал(а):принимайте еще поломки, свечи поменяны на 23 т.км, родные по автодоку. пипец им. и нашел почему машинка троит-пробит насквозь резинка на катушке зажигания 4-го цилиндра, пока замотал черной изолентой-ездиет.
Од грит едьте к нам на замену (если диагностика покажет что все гуд, а после прошивки пихла я так не думаю что будет гуд), но ехать к ОД -это в кемерово-100км, нельзя ехать на трех цилиндрах-может выйти из строя катализатор, а он стоит как самолет. как быть? вызывайте эвакуатор. Но эвакуатор от ОД едет тока на 50 км, больше 50км-за свой счет. а это от 2т.р. что делать? если диагностика покажет все хорошо и ПРИЗНАЮТ случай гарантийный-вам по чеку выплатят разницу эвакуатора. а если нет?:)))
пробил у своих пацанов-стоимость катушки в сборе-в автодоке 870р до новосиба,но через 3-4 дня, там кто-нить привезет или транспортной еще 300р) в анжерку привезут за 1300 прям завтра:)) с другой компании...
вот такая петрушка.
КТО ЕЩЕ ХОЧЕТ КУПИТЬ ЭТУ АФИГИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ.
немного фоток
Судя по цвету электродов свечей в работающих цилиндрах есть проблемы со смесеобразованием или зажиганием (электроды свечей чёрные, несмотря на то что сами свечи светло-коричневые). Возможно это результат чипа, возможно бензин такой. То что ОД признает пробой резинки катушки гарантийным случаем это большой вопрос, будут отмазки типа вода попала, бензин не тот и т.п. Возможно в этом виновата перепрошивка мотора. Вообще катушки это лотерея кому как повезёт. Вам не повезло похоже, а судить по одному отказу об "АФИГИТЕЛЬНОСТИ МАШИНЫ" думаю не стоит, тем более после перепрошивки. Сначала сами навносят "усовершенствований" а потом начинается плачь: это полетело, это отказало. Да и при покупке машины нужно быть готовым к расходам....
кайф! так держать! где паулюс?
так вот, в эбу вернули прошу заводскую, если не обманули. бенз в анжерке какашка весь-у всех такие свечи думаю. канешно не признает гарантийный случай-но в ответку пусть доказывает, что у меня там вода, не тот бензин.
- Местоположение: Ростов-на-Дону
- Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
- День рождения (покупки) авто: 08.04.2014
#1479Гул при разгоне и при 60-70 км/ч.(как на классике мост гудит).ОД не нашел откуда звук.предложил поездить чтоб сильнее стал.
пробег 4400
#1480дали вчера резиновый колпачок от нисцана, он чуть длинше, может застревать в колодце.BOBAH42 писал(а):принимайте еще поломки, свечи поменяны на 23 т.км, родные по автодоку. пипец им. и нашел почему машинка троит-пробит насквозь резинка на катушке зажигания 4-го цилиндра, пока замотал черной изолентой-ездиет.
сегодня в интернете наткнулся на два сайта по продаже резиновых колпачков, кто покупал на нашего бегемота? что подходит? или может кто-то покупал катушку полностью и со старой катушки валяецо резиновый колпачок?
на экзисте есть аналог катушки-в московии стоит 385р+отправка в сибирь еще 500-600р
может какой то "кулибин" сам чинил колпачок, вроде можно лентой фум+изолента:)
http://jp-autoparts.ru/catalog/%D0%9D%D ... 0%B8%D1%8F
http://nak-kat.ru/catalog
кто в московии живет-можете позвонить и пробить за наш колпачок и за фирму?:))
- Taraskin
- Настоящее имя: Тарас
- Местоположение: ХМАО Белоярский район
- Автомобиль: Hyundai ix35, 6АТ, 2WD, Comfort+Navi, +reprog
- День рождения (покупки) авто: 01.08.2013
#1481Насчёт того, что "катушки - лотерея" не согласен. Это ВАЗ-2109,-10 с первыми катушками. Вот там точно "угадай мелодию"... Все-таки 21 век,господа
#1482Если производитель закупает катушки подешевле, то хоть 21-й век, хоть 22, один фиг лотерея. А многие сейчас пытаются снизить себестоимость, как раз закупками более дешёвых комплектующих. Да и брэндовые вещи не факт, что качественные. Опять пример с моим Рено: свечи с завода выхаживают по 20 и более тыс. км (производителя не знаю), а те что ОД ставят на ТО (мексиканского производства) у людей начинают глючить почти сразу после выезда от ОД, ставят старые, сняты на ТО всё работатет нормально. Так что 21-й век не панацея....Taraskin писал(а):Насчёт того, что "катушки - лотерея" не согласен. Это ВАЗ-2109,-10 с первыми катушками. Вот там точно "угадай мелодию"... Все-таки 21 век,господа
- Taraskin
#1483elec10
так вспомни, Женя, как мучились с первыми катушками ВАЗа. И не только, а вообще с электрикой: бензонасосы и т.п.
Панацея - не панацея, а проблем намного меньше. И на ВАЗе, и вообще. "В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной..."
#1484мне бы резиночку от катушки..... а то что раньше было-пофиг:) раньше и в воду без трусов зайти было нельзя:)
#1485А можно фотку колпачка пробитого в студию, если не трудно конечно. В принципе если пробой маленький то его можно попробовать залить электролаком или силиконовым герметиком, там и нужна буквально капля. Только нужно искать причину пробоя: может вода попала, грязь и т.п. Может свеча не до конца в катушку вставлена. Как правило пробой возникает в ослабленном месте.BOBAH42 писал(а):мне бы резиночку от катушки..... а то что раньше было-пофиг:) раньше и в воду без трусов зайти было нельзя:)
