На рестайлах эту надпись с прошлого года убрали. это не косяк. Видимо так удешевили машинуT_Vlad писал(а):Машину купил в конце сентября. На крышке багажника нет эмблемы HYUNDAI. Обратите внимание при покупке
Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
- Шер
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Йошкар-Ола
- Автомобиль: ix 35
- Регион регистрации авто: 12 Республика Марий Эл
- День рождения (покупки) авто: 07.02.2014
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
#1546- 2side
- Настоящее имя: Екатерина
- Местоположение: МО
- Автомобиль: ix35, 184
#1547Вчера мой выдал: на МКАДе переклинило что-то и больше 2000 оборотов вообще не поднималось, хоть дави тапку, хоть нет... Об обгонах речи и не шло, ускорение как у беременной черепахи Сегодня с утра вроде нормально, но что это было - непонятно
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Россия Кириши
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 02.08.1959
#1549Это тёмные силы электричества.2side писал(а): больше 2000 оборотов вообще не поднималось,
В мануале описаны ситуации, когда ЭБУ выдаёт ограничение скорости. Вероятно какой то датчик сработал. Не все ошибки фиксируются. Видимо сбросилась после выключения зажигания. В следующий раз нужно попробовать остановиться, заглушить двигатель и минут через 5 - 10 завести. Если будет повторяться, то к диллеру на диагностику
- 2side
#1550T_Vlad
просто было ощущение, что что-то с турбиной, обычно после 2000 она подхватывает и едет бодрячком, а тут полный игнор педали газа не хочется доломать этот важный агрегат
- Warg
- Автомобиль: Был Hyundai ix 35 2.0 4WD CRDI 184 hp+chip
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2013
#15512side
Если это в следующий раз появится, запишите на телефон видео как машина едет. Потом ОД покажите запись и пусть они ищут причину, даже если не найдут, то будет зафиксировано обращение и если потом будет какая-то серьезная поломка ОД уже не откреститься от ремонта.
#1552Такие вещи ЭБУ контролирует. Должна быть запись в журнале ошибок. Если беспокойно, съездите на диагностику. Пусть посмотрят2side писал(а): ощущение, что что-то с турбиной, не хочется доломать этот важный агрегат
- 2side
#1553T_Vlad
у меня до ТО 3000 осталось, эта ошибка дождется?) сколько эти записи обычно в памяти хранятся? наверно же ограниченное место там
#1554Да какое там место? Это же единичка записанная в каком то разряде регистра. Просто признак. Эти вещи не стираются при сбросе питания (аккумулятора). Всё должно остаться. На ТО (посмотрите есть ли в этом ТО диагностика) опишите ситуацию, попросите посмотреть2side писал(а):T_Vlad
- nch
- Настоящее имя: Николай
- Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
- День рождения (покупки) авто: 15.07.2014
#1555Присоединяюсь к вопросу.genech писал(а): Сан-Саныч писал(а):2013 год. - меняю чип коленвала.
Что это?????????????????
А то может человеку прочиповаться просто надо? Динамики-то нет
#1556Ну что вы право... человек просто ДПКВ меняет
- justin
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Украина, Киев
- Автомобиль: IX35 Limited
- День рождения (покупки) авто: 12.03.2012
#1557Скрипучий салон.
Поломка камеры заднего вида: дважды (гарантия)
Поломка датчика давления шин (гарантия)
Замена седушки водителя (гарантия)
Поломка кнопки старт/стоп (отказ гарантии)
Ржавчина под капотом и на порогах (гарантия)
Предполагаю поломку антенны gps (надеюсь на гарантию)
В машине розачарован, второй раз бы ее не купил и никому бы не посоветовал.
Пробег 37000, сборка в Чехии, до рестайл версия.
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
#1558Появилась какая-то вибрация на скорости до 40-50 кмч. При движении под нагрузкой. Накатом вибрация пропадает. После 50 кмч пропадает.
Скорее всего привода или Вардан. Сейчас буду смотреть.
+791З68877З8 whatsapp
- Новичок
- Местоположение: Мытищи МО
- Автомобиль: Renault Kangoo
- День рождения (покупки) авто: 29.12.1960
#1559Добрый день!
Итак, машина дорестайл, 2013 г. в., дизель, автомат, ездит дочка. Вообщем довольна, но на днях загорелся Check Engine, пропал разгон. Отогнали к ОД на диагностику, мучили долго. Пришли к выводу, что некорректно работает датчик в выпускном тракте, Почистили, поставили, отдали машину. Через день история повторилась - Check Engine, вялость. Снова к ОД. Приговор - датчик на замену по гарантии. Вчера забрали машину - будем тестить дальше.
По поводу записи ошибки в журнал БК - если ошибка разовая, запись не производится, если ошибка повторяется в течении определенного времени (идет подряд), то в этом случае она записывается и, в зависимости от категории ошибок, выдается информация на приборную панель. Если ошибка не существенная и кратковременная или/и больше не повторяется, то запись в журнале БК стирается. Вот поэтому ОД и мучаются на диагностиках "плавающих", т.е. не имеющих четко выраженных симптомов, ошибок и неисправностей. Это Вам не Windows, где есть постоянно включенные (если юзер не отключил) журналы действий и ошибок системы.
По поводу разочарования машиной, так сейчас какую не купи можно нарваться на негатив.
- Толька
#1560Износилось стопорное кольцо на шлицевой части промежуточного вала - граната гуляла по шлицам 2-3 см. Заменили кольцо - граната закрепилась.Толька писал(а):Появилась какая-то вибрация на скорости до 40-50 кмч. При движении под нагрузкой. Накатом вибрация пропадает. После 50 кмч пропадает.
В результате шлицам в гранате почти капец. Надо менять промвал и гранату. Обратно всё собрал - ездить еще можно тысяч 10-15км.
К 100 тыс км пробега начала люфтить передняя правая тяга стабилизатора. Уже просятся на замену шаровые(пробежали около 45-50 тыскм).
