Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
NIXLINCO
Автомобиль: HYUNDAI SANTA FE TM
День рождения (покупки) авто: 10.06.2020
Благодарил (а): 34 раза
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
#1636
Сообщение NIXLINCO »
У меня при покупки авто за рамкой есть две подушечки мягкие, производитель их не просто туда налепил. Если их нет то трение и результат выше)
Благодарил (а): 137 раз
#1637
Сообщение Vovan K »
NIXLINCO писал(а):У меня при покупки авто за рамкой есть две подушечки мягкие, производитель их не просто туда налепил. Если их нет то трение и результат выше)
Так если сразу приклеить на скотч то результата выше не произойдет,а на двух мягких подушечках номер дребезжит.
NIXLINCO
#1638
У меня не дребезжит :) может потому что у меня рамка силиконовая RCS :D
#1639
Сообщение Vovan K »
NIXLINCO писал(а):силиконовая RCS
Может т.как ту силиконовой и дребезжать нечему :D :D .Но тут не об этом
kanaris21
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: РФ,Московская область,г.Солнечногорск
Автомобиль: дорестайл, бензинчик, 4WD,Steel Grey,Сomfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 28.08.2013
Благодарил (а): 44 раза
#1640
Сообщение kanaris21 »
Грунтовки действительно нет..... :x Экономия от производителя,ети её.....
Мозес
Благодарил (а): 1410 раз
#1641
Сообщение Мозес »
Имею дизель 184 л/с пробег 65000. Коробка автомат, рывки со стороны коробки....вообще не понятно - всегда на разной скорости (от 40, до 90), при разных оборотах происходят небольшие рывки(как если бы машина начинает троить) при легком нажатии на педаль газа все пропадает . При подключении прибора ошибок не выдает! Адаптационные настройки сброшены. Масло проверял у дилеров.
Может вы что подскажите? :cry:
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз
#1642
Сообщение Ruttor »
Мозес писал(а):Может вы что подскажите? :cry:
Свечи накала, плохое диз-топливо, забит фильтр воздушный и/или топливный. Это первое, что пришло в голову. На истину в последней инстанции не претендую.
Мозес
Мозес
#1643
Сообщение Мозес »
Свечи накала, плохое диз-топливо(1), забит фильтр воздушный и/или топливный.(2) Это первое, что пришло в голову. На истину в последней инстанции не претендую.
1. Заправляюсь только на БиПи.
2. ТО проходил совсем недавно.
....Я же говорю, что такое было 2.5 года назад. Вылечили непонятным способом)) Сейчас не могут(( :?
Koc
Благодарил (а): 15 раз
#1644
Сообщение Koc »
начальнег писал(а):
Koc писал(а):"Минусы" продолжаются: Прошло 2 месяца с последнего гарантийного ремонта. "Умер" задний левый аммортизатор. Сегодня ездил на диагностику передние стойки 64 %, задняя правая 57%, задняя левая 0%. Аммортизатор сильно "вспотел" жидкостью. Заказали по гарантии новый будем ждать. Просил и правый сразу заказать. Манагер сказал: "пока рано ещё .....".
Всем удачи!
Можно вопрос ?
А вы ямки на дорогах обруливаете или пока новый авто не замечаете их ?
Просто чтобы за 2 года так умерли аморты ....
Я к примеру в "очень мягком" сибирском климате как правило 100 штук прохожу на амортах перед заменой.
Это ежедневная эксплуатация и в +30 и в -40
Я отвечу немного подругому. Мы, водители, в нашем городке не ямки обруливаем, а выбираем места на дороге где поменьше трясёт. Если по нашим дорогам ездить "напролом", то можно и крышу наружу выгнуть головой. Так что ремень безопасности ещё и как удерживающее устройство работает! Это конечно с долей юмора сказано, но суть отражена точно.
Для сравнения скажу, что до 35-го ездил на KIA RIO по этим же самым дорогам. 5 лет и около 70 тыс км - и не одной замены не в подвеске не в трансмиссии (кроме замены "больных" с рождения задних аммортизаторов). Сейчас её дочери подарил - уже полгода ездит по хорошим дорогам Краснодарского края и никаких жалоб.
А машину я тоже в любую погоду эксплуатирую а стоит она у меня под окном с "рождения". Да и морозы на Урале чуть-чуть мягче чем в Сибири. А вот по поводу умирания узлов на новой машине, меня эти мысли тоже сильно одолевают: почему уже пятый гарантийный ремонт за 2,5 года эксплуатации и смешном пробеге (37 тысяч)?!!! И это не считая замены "мяковки" на водительском сидении.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 40 раз
#1645
Сообщение Tigor163. »
Завёлся сверчёк гдето в спинке заднего сидения, но найти ни как не могу. Может кто, что подскажет?
Ruttor
#1646
Сообщение Ruttor »
Мозес писал(а): 1. Заправляюсь только на БиПи.
Не показатель. 99.99%, что топливо хорошее, но всё бывает. Даже у брендовых заправок.
Мозес писал(а): 2. ТО проходил совсем недавно.
Вообще не показательно. В ремзоне были? Или хотя бы "видео смотрели"? Я к тому, что могли не сменить что-то из положенного. Да и фильтр топливный - меняли или нет?
На холостом ходу не потряхивает машину? Реального троения нет? Может какой-то датчик/проводок отходит, контакт слабый :?
Как коробку "обнуляли"? Попробуйте на ночь клемму скинуть, мозги прочистить ей.
Далее, из условно доступного - масло в коробке поменять :?
Мозес
Ruttor
#1647
Сообщение Ruttor »
Tigor163. писал(а):Завёлся сверчёк гдето в спинке заднего сидения, но найти ни как не могу. Может кто, что подскажет?
Варианта 2:
1. Защёлки спинок. Откинуть, смазать силиконом замки и петли. Может не помочь (мне не помогло). Тогда петельку на кузове обмотать тонким слоем изоленты, а замок смазать густой смазкой. Мне помогло.
2. Подголовники. Вынуть на полную (не снимать), пшикнуть так же силиконовой смазкой (или просто смазать) штыри подголовников и "погонять" их - опустить/поднять, чтобы направляющие смазались.
Может быть ещё вариант, очень маловероятный - катушки ремней безопасности. Но там особо не подлезешь просто так. Да и, повторюсь, вероятность очень мала.
Других вариантов сверчков не встречал. Дальше экзотика - разболтанные крепления сидений/спинок, что-то куда-то попало и так далее.
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
#1648
Варианта 2:
Спасибо за отклик, я это всё уже сделал,но не помогло. Сидение складываю сверчка не слышно, сидения тугие не разболтанные.
Ruttor
#1649
Сообщение Ruttor »
Tigor163. писал(а): Сидение складываю сверчка не слышно, сидения тугие не разболтанные.
Значит в замке сверчок. Когда сиденье откидываешь, открывается доступ к замку внутри спинки. Набей туда консистентной смазки (густой) на петлю и на вал, на котором сидит защёлка (там увидишь) - скрип пропадёт. Было у меня такое. Сиденья тоже не разболтаны были, но замок "играл". После смазки - затих. :idea:
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
#1650
Завтра попробую. :idea:
