На это внимание обратили,а то,что ездить на машине надо во внимание не принялиMyers писал(а):Машину жечь?
Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
- Настоящее имя: Владимир
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
#1741-
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Хабаровск
- Автомобиль: Tucson CRDI 2.0 2011
- Регион регистрации авто: 27 Хабаровский край
#1742Заметил пару раз, при постановке на охрану с кнопки на двери, машина ставится на охрану и тут же опять моргает, снимается с охраны. Считаю, что это глюк, потому как защита от дребезга контактов есть, пробовал сам нажать быстро закрыть/открыть - не получилось(задержка по времени присутствует и повторно команда сразу не принимается). По теплу проинспектирую кнопку на всякий случай.
- Автомобиль: Ix35
#1743Машина 2011 года выпуска.
В первый год по гарантии заменили задние амортизаторы. (начали стучать на 3 000 тыс) был распространенный дефект.
Периодически полностью гасла приборная панель. (заменили по гарантии).
Ближний свет фар жуткий. Едешь чуть ли не на ощупь.
Обивка сидений с кож замом не радует. Зимой холодно, летом жарко.
Перестали засыпать (гаснуть) фары. Пару раз АКБ села в ноль.
Есть странность с круиз контролем. Если по трассе едешь на круизе и потом остановился и заглушил двигатель, то потом включить круиз контроль удастся неизвестно когда.
Раздражает подсветка приборки. В темноте светит ярко и напрягает глаза, а днем темновато светит. Вот и приходиться утром и вечером все время регулировать яркость подсветки. Хорошо экран музыки можно выключать.
В целом машина очень хорошая.
- Гарик
- Настоящее имя: Игорь Чушов
- Местоположение: Россия Тверь,Руза
- Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
#1744Смазал обычным спреем-силиконом во всех местах соединения.Скрип исчез
- Гарик
#1745Спрей-силикон.Брызгаем во все соединительные места.Скрип прошёл.Мозес писал(а):Скрипит перчаточный ящик(бардачок)...Что делать?
#1746Это временная помощьГарик писал(а):Спрей-силикон.
#1747Пробег 67тыс. Загудел подшипник правого переднего привода. Поменял. Стал слышен другой гул, вероятно подвесного кардана, буду проверять. Также имеется металический переодический скрежет справа. Приговорили шкив коленчатого вала. У дизеля он идет металорезиновый(росходник короче). Заказал. Шум постепенно усиливается. Еще из мелких косяков - поясничный подпор люфтит. При ускорении отпускается и что-то скрипит.
- Настоящее имя: Виктор
- Автомобиль: Hyundai IX35 2wd AT phantom black
- День рождения (покупки) авто: 15.12.2014
#1748Для увеличения ресурса оконечного глушителя можно безо всякого вреда для него и проведения ТО просверлить в нём пару отверстий, можно и одно, сверлом на 2-3мм для сброса конденсата. Делать надо с ямы или на подъёмнике, при этом вычислить самую нижнюю точку в теле глушака в его штатном подвешенном состоянии. Сечь пар там сильно не будет, практически не заметно, а ресурс увеличится на много!Myers писал(а):64 000 тыс пробег, прогнил глушитель. Мастер сказал место такое, скапливалось много конденсата.
#1749До заваривания прогнившего участка при движении издавался посторонний звук - похожий на свист. Возможно просверлив "не там" можно получить тотже эффект, а так идея напрашивается сама собой).Виктор35 писал(а): Сечь пар там сильно не будет, практически не заметно, а ресурс увеличится на много!
#1750Да, нет, от сверловой дырочки свиста точно не будет. А у тебя дупло прогнившее явно поболее было, вот оно и свистело ощутимо.Myers писал(а):До заваривания прогнившего участка при движении издавался посторонний звук - похожий на свист. Возможно просверлив "не там" можно получить тотже эффект, а так идея напрашивается сама собой).Виктор35 писал(а): Сечь пар там сильно не будет, практически не заметно, а ресурс увеличится на много!
- Paul30
- Настоящее имя: Павел
- Автомобиль: Hyundai ix35, 4WD, AT, Prime+Style
- День рождения (покупки) авто: 08.07.2014
#1751Поправьте если не прав, но вроде бы раздатка должна автоматом отключаться на скорости что-то там выше 60 км/ч. У меня вот не отключается... Баг?
Congruit Universa
- nch
- Настоящее имя: Николай
- Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
- День рождения (покупки) авто: 15.07.2014
#1752Вроде даже на 40 должна отключаться, но мне лень посмотреть уточнить. Так что - баг...Paul30 писал(а):Поправьте если не прав, но вроде бы раздатка должна автоматом отключаться на скорости что-то там выше 60 км/ч. У меня вот не отключается... Баг?
- максс
- Настоящее имя: .....
#1753Раздатка никогда не отлючается,отключается муфта,если включил кнопкой,лампочка загорается,и будет гореть пока не выключишь,но муфта все равно после 40 отлючится при горящей лампочки.Paul30 писал(а):Поправьте если не прав, но вроде бы раздатка должна автоматом отключаться на скорости что-то там выше 60 км/ч. У меня вот не отключается... Баг?
- Paul30
#1754Так это... Нет под рукой мануала, но вроде бы смысл как раз в том, что контрольный индикатор должен погаснуть. Иначе как быть уверенным, что там отключилось, а что нет..максс писал(а):Раздатка никогда не отлючается,отключается муфта,если включил кнопкой,лампочка загорается,и будет гореть пока не выключишь,но муфта все равно после 40 отлючится при горящей лампочки.Paul30 писал(а):Поправьте если не прав, но вроде бы раздатка должна автоматом отключаться на скорости что-то там выше 60 км/ч. У меня вот не отключается... Баг?
Congruit Universa
- Bombardier
- Настоящее имя: Кирилл
- Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
#1755лампочка на панели горит от нажатия кнопки, а не от зацепления дисков в раздатке.
