Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
Виктор35
Благодарил (а): 291 раз
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
#1771
Сообщение Виктор35 »
stepan писал(а):Виктор35
Какое у тебя сейчас рассояние от центра ступицы до арки сзади?
Надо мерить специально. Машина на стоянке в 1500 м от дома, ездить пока пару дней нет в планах, после замеряю, выложу тут. ;)
Ещё и сфотаю, чтобы было наглядно видно, как оно смотрится на живую. ;)
Виктор35
#1772
Продолжение поста специально для Stepan по его вопросу.
Замерил расстояние от центра ступицы до свода колёсной задней арки, равно 42,5 см. Думаю, что можно смело прибавить + 1см сверху, который высвободится при освобождении багажника от полностью набитой ниши под запаской различным возимым барохлом весом около 10 кг, компактный плоский ящик с различным инструментом до 16 кг, и 10л воды.
При увеличении фото можно увидеть цифры на металлическом раскладном метре, 44 см там нормально просматриваются.
Что скажешь, Stepan, это нормальный просвет в колёсной арке, или на стоковых пружинах может быть и повыше этого?
Благодарил (а): 392 раза
#1773
Сообщение stepan »
Виктор35 писал(а):Замерил расстояние от центра ступицы до свода колёсной задней арки, равно 42,5 см. Думаю, что можно смело прибавить + 1см сверху, который высвободится при освобождении багажника от полностью набитой ниши под запаской различным возимым барохлом весом около 10 кг, компактный плоский ящик с различным инструментом до 16 кг, и 10л воды.
Отличный результат, то что доктор прописал! :class:
В свое время я задавал вопрос Шаману по поводу минимального расстояния - должно быть не менее 40 см (норма на стоке 42-43 см).
Я свои менял по гарантии при высоте 39,5 см. Просели два комплекта штатных пружин и Фобосы. Ставил штатные от 4WD, но расстояние не устроило - около 40-41 см. Сейчас стоят Эйбах, расстояние как было 42 см, так и осталось, не просели. На этом эксперименты закончил :)
Виктор35
elhan13
Настоящее имя: Эльхан Ахмедов
Местоположение: Баку
Автомобиль: ix35 2014 2.4 lt
День рождения (покупки) авто: 10.09.2018
Благодарил (а): 3 раза
#1774
Сообщение elhan13 »
Машина 2014 рестайл. Версия "Лимитед", 2.4 лт.
- Двери плохо закрываются
- Сигнал отвратительный
- подлокотник хоть и удлинили, но скрипит всё равно
- шумоизоляция не хорошая
- Радио звук плохой, а ДВД и СД нормально звучит. Знаю что странно звучит это все, но как есть так о сказал.
- Авто окно только у водителя (Могли бы для максималки сделать все окна авто
- Спереди пассажирское кресло не регулируется по высоте, даже в ручную. а водительское кресло с электроникой??? Ну не знаю, хоть ручную поставили бы.
- Слепая зона возле стоек большая. Раньше была Прадо 2014 года. Даже там не было столько закрытой площади.
Про плюсы напишу в другой теме, тут только негатив:)
IMG-20180924-WA0019 - Copy.jpg (61.78 КБ) 11728 просмотров
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл Travel
Благодарил (а): 17 раз
#1775
Сообщение Bloodsucker »
Hyundai ix35 2.0 AT 2WD Travel пробег почти 50тыщ опыт эксплуатации около года, второй владелец
Косяки критичные для меня
1) прыгает по мелким неровностям как мячик
2) многочисленные сверчки по салону
Зимой:
3) подогрев сидушки только по центру, садишься в центре уже жарит, а по краям ноги холодом жгет
4) кошки под капотом и их запах!!! :x (решено, установкой сетки)
Средней критичности
5) Мёртвая зона в зеркалах
6) Качество лобового стекла
7) Тусклый свет в багажнике, так же постоянно приходиться им хлопать чтоб закрылся с 1 раза.
8) Нету отдельной кнопки для омывателей фар (привык с предыдущей машины, сам решаешь когда мыть фары)
9) нету обещанного датчика уровня жидкости :facepalm:
10) Музыка просто картонная, хреново ловит радио
Низкая критичность
11) навигация в солнечный день - нулевая , экран бликует (не пользуюсь, так как нет пробок и карты вечно устаревшие)
12) Качество блютуза так себе , надо или орать либо поднимать голову чтоб собеседник тебя слышал (по этой причине, так же не использую)
13) Сиденье водителя - трещина в кожзаменителе со стороны двери - замена по гарантии
14) Тарахтит и цокает как дизель - пока холодный
15) При резком выкруте руля стоят на месте слышен стук
#1776
Сообщение stepan »
Bloodsucker писал(а):9) нету обещанного датчика уровня жидкости :facepalm:
Кто же Вам его обещал? :?
Bloodsucker
#1777
stepan писал(а):Кто же Вам его обещал?
В спецификации указано! или еще где то. была тема тех кто с салона новыми забирал, обсуждали это.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 18 раз
#1778
Сообщение Avto »
Bloodsucker писал(а):Hyundai ix35 2.0 AT 2WD Travel пробег почти 50тыщ опыт эксплуатации около года, второй владелец
Или стойки или пружины. Или их неисправность или кто то сделал псевдоутюнинг. Нужно на месте смотреть. Как правило, штатные вполне нормальныые, только пружины со временем просаживаются. При замене неисправных АМО 90% сверчком исчезает.
#1779
Сообщение stepan »
В какой спецификации? В приложении к договору купли-продажи с салона? Если Вы второй владелец, то Вам кто его обещал?
А тема такая да, была :yes: Но с первыми владельцами, кого документально "обманули", вопрос вроде урегулировали ;)
Bloodsucker
#1780
Все сток, и исправно был пару раз у диллера на акции для своих для проверки.
Сверчков явных штуки 3 , задние спинки, средняя левая стойка, и панель приборов стаканы трут об козырек.
homan1970
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai ix35 комфорт
Благодарил (а): 22 раза
#1781
Сообщение homan1970 »
Толька писал(а):
Lonely писал(а):wws63
про усиленные пружинки читал.... пока интересует сохранность родных....
Родные пружины вы сохраните, если машину в гараже хранить на поставках.
Проседают задние и передние в том числе. Начинаются пробои в подвеске. Выходят из строя амортизаторы. И начинается самое интересное: отрывает врепление двигателя, гнет опоры амортизаторов, жрёт резину.
Если грузануть 400кг то ездить только по треку. Этот недостаток надо почувствовать на своём опыте.
В общем все недочеты легко исправляются.
Уважаемый Толька ! А можно уточнить какое крепление двигателя обычно рвет, потому как у меня похоже такая ситуация: пружины просели, резину подъедает и появился глухой звук (такой "тук") при трогании, при чем не каждый раз. Подвеску смотрели в трех СТО, в том числе официалы - все нормально. По ощущениям и со слов друзей звук похож на повреждении опоры двигателя, только их там штук 6 или 7, поэтому и мой вопрос... Сейчас записался на следующую неделю на осмотр именно креплений (опор) двигателя, но хотелось бы примерно знать какую опору могут приговорить, а то опасаюсь скажут все менять, а это дороговато. Спасибо заранее.
За это сообщение автора homan1970 поблагодарил:
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
Re: Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
#1782
Сообщение kosta3791 »
На восьмой год эксплуатации протерся пластик на рулевой накладке справа, пиктограмма на кнопке складывания зеркал, треснула "ЭКО кожа" из натурального дерматина на водительском сиденье, диски тормозные не слишком долго ходят, прогнала до дыра защита картера, лист стальной толщиной 3,5 мм. И все, по кузову замечаний нет, по движку тоже, появился сверчек в салоне на холодную -5 и ниже, по мере прогрева проходит.
Благодарил (а): 295 раз
#1783
Сообщение Красноармеец »
Тоже треснула "кожа" на восьмой год, см 5, под левой ногой, если не присматриваться, то не заметно. Защита жива, крашу каждый год правда :facepalm: Остальное нормально для 105 т.км.
Стабильность не тонет!
Avto
#1784
Сообщение Avto »
kosta3791 писал(а):прогнала до дыра защита картера, лист стальной толщиной 3,5 мм
С завода металлической защиты нет. Только пластмассовая. Поэтому это не косяк автопроизводителя и машины.
Макс 76
Местоположение: Бердск
Автомобиль: Хендай ix35 2011г
#1785
Сообщение Макс 76 »
Всем привет.! Я перебрал около 20 авто за свою жизнь 30лет вождения, и пока, что я считая в е - и+=+++4,5 дизель 2л, мощщь огонь,
Чугунный блок милионник, радио гав... О, но менялась лобовое. комфорт, внешность, ремонтопригодность, цена щап частей на 4 близко к Тойоте но зацнеу, по правде в 2раза ниже за авто, проявилась проблемма с запуском вхолода, стала запускаться хуже от-30до 0 дошло за 7 месяцев, съездил, по акции бесплатно в диллерский центр в Новосибирске аначале августа по моему, парни молодцы все, не рекоамирую но советую, всё распросили и практическ указали на несправность, скоре всего, проблемма в проводе и планке свечей накала.. Огромноре спасибо им, Посоветовали приехать при 0 град С, думаю поеду... Остался очень доволен не помню, как называются,я из пригорода, но самая крупная компания на среднем мосту возле площади труда новосибирска. Не хочу сказать плохо ноипроблемма с радио достала и ещё друг, у котороого я брал авто, менял пружины, дввижок тяжеловат для раскачки по трассе пружины родные садатся через 3-7лет,и надо менять на усиленные, сигнал от волги, радой не знаю...
