У меня такого не было, но здесь кто то писал про открутившуюся гайку в задней двери багажника, если есть время покопайтесь по темам.DKost писал(а):Пробег 800км. Комфорт.
На прошлых выходных выехал на дачу, 1 км по ухабам - появился тренькающий сверчок где-то сзади справа. Такое чувство, что отболтался мааааленький болтик и соббсссно свободно болтается. Может в задней правой двери?
Погрешил на мелочи в багажнике сначала, но все переложив, и поехав обратно, убедился что не в мелочах дело.
Мож кто сталкивался что там может отболтаться?
Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
- Настоящее имя: михаил
- Местоположение: россия курск
- Автомобиль: база серебро
- Регион регистрации авто: 46 Курская область
- День рождения (покупки) авто: 18.07.2011
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
#481- Sergey51
#482Ну да, про гайку писали, у многих была . Меня пронесло
Находится за заглушками с двух сторон. Надо открыть заднюю дверь. С внутренней стороны ими держится спойлер.
Еще вариант: ремень безопасности для задних пассажиров. Там есть спец фиксаторы по бокам спинок на обшивке. Ремень среднего, тот что в потолке надо проверить.
Еще было в шторке багажника, если в сложенном состоянии часть с окошком для руки опустить вниз, то будет постукивать. Правильное положение эта часть строго назад, тогда шторка будет находиться на маленьких клинышках в прорези.
Еще конечно домкрат, он зажимается просто от руки, вращением резьбовой часть в направлении поднятия.
- Настоящее имя: Дмитрий
- Автомобиль: Comfort AT 4WD, Blueberry
#483Продолжу.DKost писал(а):Пробег 800км. Комфорт.
На выходных съездил на дальняк - 1700 км - была возможность проверить бряканье и т.п.
Так вот треньканье сзади справа усилилось многократно!!! Только трогаешься (даже на идеально ровной дороге) и начинается... Такой же эффект, если поместить маленький болтик в банку и потрясти. Причем не переставая, что даже свистеть начинает.
Бесит страшно!!
Ремни задние закреплены, насчет центрального ремня не уверен конечно, но подергав его по0-разному, не такой звук.
Шторка задняя закреплена, гайка в пятой двери на месте.
Что подкрутить надо, уважаемые соклубники???
Кстати, передняя панель тоже "запела" ((( Там где мягкий пластик с жестким спорикасается - внизу. Палец в щель засунул, все перестало, надо уплотнять наерно...
- Настоящее имя: дмитрий
#484отпишусь и я.сначала о негативе как то резко и сразу ( может рано пришедшая жара виновата) заскрипело и затарахтело у меня.первым вылез прятавщийся с зимы сверчок в районе люка.потом скрип из багажника.но окончательно добил меня отчетливый металлический звук из задней части ( как будь - то выгинающийся металл) .звук этот появлялся про проезде кочек на скорости в районе от 60 и выше.вообщем,записался я к ОД .теперь о позитиве. все вылечил элементарно.звук выгинающегося металла оказалось исходил от глушителя.сняли они его при мне,постучали слегонца ( типа подрихтовали) поставили назад.и все в порядке теперь.времени заняло минут 15.скрип из багажника вылечил сам. по совету знакомого автомеханика - позадувал все стыки пластика силиконовым спреем.и в багажнике и в салоне.тоже самое сделали официалы и с люком. договорились,что если не поможет,то будут разбирать люк. пока все тихо.по ППУ под сиденьем сказали : пока наблюдаем.если не пройдет через пару месяцев - будем менять по гарантии.вообщем,на данный момент,кроме плохого закрытия передних дверей - меня в машине ничего не напрягает.иногда только брякнет левый амик.с своим ОД договорился,что его заменят тоже ( как и правый ) правда,аж в начале августа. я думаю, во всем виновата резко пришедшая жара. у нас уже вторую неделю за 30 стоит. ( ну и наши дороги )
Р.С.хотя ,конечно,ничего этого быть на новой машине не должно.
- Настоящее имя: Михаил
#485Бряканья в плафоне с очешником. Периодически возникало, лечилось придавливанием плафона. В очередное ковыряние машины терапию заменил хирургией. Откручиваем в открытом очешнике два винта, вытаскиваем плафон (передняя часть вниз, отверткой по бокам выжать металлические скобки, и всю конструкцию вниз-вперед). Отсоединяем провод. Брякают металлические скобки. Отгибаем их в стороны, чтобы лучше прижимались. Заодно между скобками и плафоном подклеиваем уплотнитель (я кусок шумки приклеил), чтобы в свободном состоянии скобка не бренчала. Заодно поставил уплотнитель между крышей и внутренней рамкой плафона (она над обивкой крыши остается в нише). Ставим все в обратном порядке.
Бряканье верхних подвижных держателей передних ремней (декоративных пластиковых накладок). Видимо лечится сьемом обивки и подвлеиванием уплотнителя между подвижной и неподвижной частью. Это в планах.
Свист в бардачке на высоких оборотах печки при закрытой шторке охлаждения бардачка. Подклеил кусок шумки на выходное отверстие вентиляции в нише бардачка. Не свистит.
Запах горелой резины после езды на высоких оборотах. Поправил уплотнитель на задней кромке кузова под капотом (был чуть съехавший с посадочного ребра). Запах уменьшился. Кончилась грязь на дорогах - совсем исчез.
После первой зимы разлетелась резинка заднего стеклоочистителя. Купил пару резинок в автомагазине, заменил.
Пока не разочаровывает.
- muraveika
- Настоящее имя: Ольга
- Местоположение: Подольск, МО
- Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
#486Дим, извини, но вот ехала домой и вспоминала, как с тобой катались и слушали...DKost писал(а): Так вот треньканье сзади справа усилилось многократно!!! Только трогаешься (даже на идеально ровной дороге) и начинается... Такой же эффект, если поместить маленький болтик в банку и потрясти. Причем не переставая, что даже свистеть начинает.
Бесит страшно!! .
имхо, уж слишком сильно ты придираешься!
слышала только глухое бряканье на кочках со стороны запасного колеса...
а вот это мелкий еле-заметный ззззз (как звук пчелки) вообще не понятно, когда он появляется и откуда он идет! да и он настолько мал... что я бы просто забила на это дело!
еще слышала легкий металлический "бряк" на кочках со стороны водительского сиденья, будто крепление где-то подпрыгивает и возвращается на место с этим звуком!
НО!
это мы ехали в полной тишине и специально собирали кочки!
забей на это дело... пускай притрутся части салона к кузову машины )))
Такс.. а теперь про меня...
уже третий день как появился скрип водительского сиденья, когда на него садишься или слезаешь...
заметила не только я, но и коллега по работе.. когда залезал на место водителя..
также за руль садилась подруга (весит-то килограмм 50 дай Бог) - тот же звук.. т.е. от веса звук не зависит... зависит от того, что идет нажим на определенную часть сиденья и пластика в нем..
звук, будто сиденью лет 20, и оно стоит на жигулях!
попробую добраться до крепления и силиконом побрызгать.. авось пройдет!
но не факт, что звук оттуда... есть вариант, что звук скрывается внутри - в районе регулировок..
если не поможет - точно к ОД поеду, ибо звук имеется всегда, а не периодически!
тихо на сиденье вообще сесть не получается!
вот такие вот пироги ))
а так ваще.. 6500 полет нормальный ))
#487А, еще скрип. Нажатие на педаль сцепления - в ее районе раздается резиновый (или кожаный?) хруст-скрип. Грешил на педаль, на ее пружину. Но заметил, что если просто шевелить ногой на полу (на подставке) рядом со сцеплением, то такой же звук. Буду ковырять коврики-уплотнители на полу.
Зимой было неудобство ноги на педали акселератора. Казалось, что пружина слабая, нора в расслабленном состоянии норовила поддать газку. Педаль напольная, пытался чуть ногу ставить ниже. Но тогда теряется отзывчивость нажатия и хуже перекидывать ногу на тормоз. Пробовал играть с положением сиденья, заболела спина. С наступлением тепла в легкой обуви дискомфорт прошел. Однако мысль чуть усилить сопротивление педали осталась. Как - не знаю.
Еще про посадку. Люблю сидеть высоко - не вижу повторителей поворотников и верхнюю часть спидометра из-за руля. Выше руль не поднять (рукам не удобно), ниже не спуститься - спина начинает болеть. Но это субъективное, особенности мои личные.
- Настоящее имя: Владимир
- Автомобиль: ix35
#488продай её нфих!! купи крузер. Нельзя же так мучиться..... так и до цугундера не далеко...Мишутк писал(а):. Пробовал играть с положением сиденья, заболела спина.
#489а зачем видеть повторители поворотников ? 2 muraveika . попробуй сиденье подвигать взад,вперед.может поможет.там на салазках силиконовая смазка,если долго не двигать сиденье - она пересыхает и появляется скрип.
- muraveika
#490пасиб, чуть позже попробую ...dmitriy69 писал(а):если долго не двигать сиденье
а вот зачем двигать сиденье постоянно, если я один водитель у данной машины? ))))))))))))))))
- cudmed
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия,Владимирская обл.
- Автомобиль: Hyundai IX-35 2.0 (бензин) 4WD Prestige чёрный+PedalBooster
- Регион регистрации авто: 33 Владимирская область
- День рождения (покупки) авто: 10.10.2011
#491Оля,у меня скрип был в месте примыкания кожи и пластика сбоку.Проложил между ними жёсткий поролон и всё пропало.muraveika писал(а):пасиб, чуть позже попробую ...dmitriy69 писал(а):если долго не двигать сиденье
- Sergey51
#492Это не про зеркала а про панель, я тоже на них ориентируюсь.dmitriy69 писал(а):а зачем видеть повторители поворотников ?
- Местоположение: Россия город Королёв
- Автомобиль: ix35,дизель, 184л.с. Сириус-сильвер
- День рождения (покупки) авто: 29.08.2011
#493Заскрипел подлокотник!! Как с этим бороться!!((((
- Местоположение: Астраханская обл.
- Автомобиль: IX35 AT 2WD
#494А у меня после зимы обнаружились следующие неприятности. С низу , под днищем, в районе задних пассажиров есть пластиковые накладки, защиты с права и с лева.Так бы их и не заметить.Да у них есть отгибы в низ. Как бы ветроотбойники. Их то и видно с боку. Тем более если отойти немного от авто.Вот эти ветроотбойники изломаны все, кусков не хватает. На прошлом авто подкрылки задних колёс после зимы были в хлам, менял регулярно весной.Думал тут пронесёт.Ан нет.Подклылки теперь из мягкой пластмассы, а эти панели защитные из какого то кондового пластика. Пока плюнул на это дело.Тем более не нашёл пока код, что бы цену узнать.Но конечно в глаза бросается.Да, пыльник двигателя у меня тоже развалился. Сразу защиту не приобрёл.На бардюры и камни не наезжал. Может только по снегу прополз.Вот так.
- Настоящее имя: Славян
- Местоположение: Нахабино
- Автомобиль: ix 35
#495Михаил! Проблема устранияется за 8 мин. Открываешь крышку подлокотника и приклеиваешь кусочек тонкой кожи (0,5*1 см) на язычок фиксатора с внутренней стороны (которая заходит в паз бокса). Прижал рукой минут на 5 и скрип исчез навсегда!!!Мозес писал(а):Заскрипел подлокотник!! Как с этим бороться!!((((
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 5&start=15
