Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
#571
Сообщение ILYA »
Спасибо всем,теперь все ясно...
крошка
Настоящее имя: Наталья
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX 35 4WD 6AT Comfort белый-белый
День рождения (покупки) авто: 23.05.2012
Благодарил (а): 22 раза
#572
Сообщение крошка »
а я знаю случай, родственник моей приятельницы уйдя на пенсию решил порадовать себя и купил иномарку, по-моему форд фьюжен.... но через пару месяцев стали возникать постоянные проблемы, а ОД отказывал в ремонте по гарантии. Написали письмо производителю... пришел ответ..... суть его в следующем - все проблемы возникают из-за неправильной эксплуатации авто....вот и весь сказ!!! :( Да, ОД соглашается с какими-то негативными моментами, но все равно не исправляют, потому что порой это наверное невозможно (я все про двери например :( ). Поэтому последовала примеру Мэтра - поставила автодоводчики стекол, проблема не решилась конечно на 100%, но уже лучше и намного удобнее и приятнее стало ;) Спасибо за идеи!
Родители частенько вышибали из меня настырность, но я всегда знала где достать ещё...........
Мэтр
Благодарил (а): 68 раз
#573
Сообщение Мэтр »
крошка писал(а):а я знаю случай, родственник моей приятельницы уйдя на пенсию решил порадовать себя и купил иномарку, по-моему форд фьюжен.... но через пару месяцев стали возникать постоянные проблемы, а ОД отказывал в ремонте по гарантии. Написали письмо производителю... пришел ответ..... суть его в следующем - все проблемы возникают из-за неправильной эксплуатации авто....вот и весь сказ!!! :( Да, ОД соглашается с какими-то негативными моментами, но все равно не исправляют, потому что порой это наверное невозможно (я все про двери например :( ). Поэтому последовала примеру Мэтра - поставила автодоводчики стекол, проблема не решилась конечно на 100%, но уже лучше и намного удобнее и приятнее стало ;) Спасибо за идеи!
Наташа, ну ведь правда с доводчиками лучше? Главное - выходя из машины и закрывая дверь оставлять стёкла приспущенными...
А бодаться с производителями по данному вопросу мне кажется бесполезное дело....
Благодарил (а): 196 раз
#574
Сообщение Sergey51 »
Уж лучшеб тогда замутили схемку, чтобы при открытии например водительского стекло чуть опускалось а потом поднималось.
Klest
Местоположение: Киев
#575
Сообщение Klest »
Приехал домой, припарковался, смотрю горят датчики помощи при спуске с горы и ESP, пытаюсь поставить рычаг в положение "Р", а хренушки, переводится только в "N", через "R" не проходит. Заглушил на нейтралке и все, больше не заводится. Завтра на 9-00 жду эвакуатор:( Как говорит дочка, печалька...
#576
Если сигналка дополнительная стоит, то можно сказать "спасибо" установщикам.
Klest
#577
Сообщение Klest »
Никаких допов нЭт, вообще. Дверь правую заднюю поцарапали на парковке, но думаю это не оно:)
#578
Я думаю надо было попробовать клемму скинуть. Это похоже на беду с ВСМ (раз сигналки нет), он контролирует многие процессы. Просто на уровне кнопок эти вещи мало связаны.
С другой стороны если проблема с модулем, то пусть на заметку берут.
крошка
#579
Сообщение крошка »
г
Sergey51 писал(а):Уж лучшеб тогда замутили схемку, чтобы при открытии например водительского стекло чуть опускалось а потом поднималось.
я мысленно прокручивала такой вариант, но офицалы смогут его осуществить? или все-таки на это способен только Самоделкин!?
#580
Я потом в голове прокрутил, как проще сделать :D
Может подойти модуль центрального замка. Он ведь по одному сигналу отрабатывает вращение (движение) двигателя в одном направлении, по другому сигналу в другом направлении.
Они бывают с универсальными входами на разную полярность. Время работы легко подобрать перепайкой конденсаторов. Только вот кнопка открытия у нас не в двери а на кузове в средней стойке - что плохо.
А так бы к кнопке привязаться и готово.
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз
#581
Сообщение Сергей 178 »
Klest писал(а):Приехал домой, припарковался, смотрю горят датчики помощи при спуске с горы и ESP, пытаюсь поставить рычаг в положение "Р", а хренушки, переводится только в "N", через "R" не проходит. Заглушил на нейтралке и все, больше не заводится. Завтра на 9-00 жду эвакуатор:( Как говорит дочка, печалька...
Было тоже самое (писал про это)Переключал через разблокировку коробки,катался так неделю до ОД (запись) Долго искали но нашли (провод в задней двери протерся и замыкал на массу .Переведи через кнопку и заводи.
Klest
#582
Сообщение Klest »
Клему снимал, не помогло. Что значит через разблокировку коробки?
Klest
#583
Сообщение Klest »
Когда забираю ключ из машины, орет, что ключ за пределами машины, на сигнализацию не ставится.
#584
Сбоку от селектора КПП кнопка. Не выяснили, то ли это заглушка, то ли собственно кнопка. Shift lock обычно написано.
Сергей 178
#585
Klest писал(а):Клему снимал, не помогло. Что значит через разблокировку коробки?
Рядом с рычагом есть кнопка (надо её нажать и перевести рычаг) Должен предохранитель быть сгоревший.
Последний раз редактировалось Сергей 178 05 июл 2012, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
