Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 32 раза
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
#646
Сообщение KVN »
В сервисной книжке написано, что допускаются скрипы. Так что напрягать ОД бесполезно. Вот у меня на Пассате панель скрипит как на девятке. Это можно устранить по гарантии. Но я не буду этого делать, опасаясь криворуких мастеров. А с салфеткой не надо ездить. Найди у себя в городе нормальных неофициалов. Они сделают. Я в Воронеже нашел хорошего мастера по шумке. Может Пассат к нему оттащу если денег не жалко будет.
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Благодарил (а): 55 раз
#647
Сообщение gromatik »
Писал по моемому выше про руль. Руль кожанный облез фото нет, поменяли две недели назад по гарантии, кожа другая на новом, надеюсь не облезет :( :( :(
крошка
Настоящее имя: Наталья
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX 35 4WD 6AT Comfort белый-белый
День рождения (покупки) авто: 23.05.2012
Благодарил (а): 22 раза
#648
Сообщение крошка »
Wladimir093c писал(а):
крошка писал(а):ищет, ищет и включается всегда на одной и той же радиостанции. не знаю что делать :?
Отключите функции AUTO TA/NEWS/Region
СПАСИБО! Помогло! :)
Родители частенько вышибали из меня настырность, но я всегда знала где достать ещё...........
Pingvina
Настоящее имя: Татьяна
Местоположение: Москва, Мытищи
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 АТ 4WD 2011, был Hyundai Matrix 2007
Благодарил (а): 70 раз
#649
Сообщение Pingvina »
Вот бяка: сегодня обратила внимание, что тоже стал потихоньку облезать руль под правой рукой. На 18-й тыще.
Е-мое :((
23.08.12
Опровержение однако: прошу считать это сообщение недействительным.
Последний раз редактировалось Pingvina 23 авг 2012, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Местоположение: Казань
Благодарил (а): 33 раза
#650
Сообщение 848 »
Пару дней назад при наборе скорости на первой передачи после длительного простоя (часов 5 или ночь) стало слышно трещание под панелью от реле, оно тарохтит секунд 5 подряд.
Сначала было перепугался, но сейчас ночью на даче заметил сзади моргание белого света при этом трещании. Итого я приговариваю датчик заднего хода (надеюсь что причина именно в нем, а не в коробке). Знаю что у хундаёв этот датчик место больное, но не думал что накроется на 30 тыс.
Как бы правильно это дело предъявить ОД? Проблема не постоянная, но менять самому не хочется, ибо денег он стоит, да и лезть к нему наверняка снимать фильтр в сборе, или еще дальше.
Skiman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: ix 35 MT 4WD
Благодарил (а): 6 раз
#651
Сообщение Skiman »
Проехал я 47 тысяч, колодки передние заменил, открутилась какая-то гайка впереди в панели, слышу тарахтит, но достать не могу, в задней двери тоже болтается, снимал обшивку, ставил магнит, но уловить не могу.
Внук Ленина
Местоположение: Санкт-Петербург,Великие Луки.
Автомобиль: IX-35
Благодарил (а): 8 раз
#652
Сообщение Внук Ленина »
Пробег 1500-стал отваливаться передний бампер(в районе крыла)Завтра ТО-0 пожалуюсь.
#653
Сообщение 848 »
Датчик включения задней скорости подтвердился, заказали, жду 10-14 дней, заодно и сиденье решил сделать.
Гайка в задней двери тоже открутилась, причем сразу после ТО, а сам ничем не могу закрутить, не лезет головка, придется ждать замены датчика, тогда и гайку попрошу поставить.
Роман, в задней двери точно гайка? У меня там чего-то трещало и раньше, до отвентившейся гайки, и сейчас трещит, хотя гайку выловил руками.
Последний раз редактировалось 848 30 авг 2012, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
картер
Местоположение: Россия, Тамбов
Автомобиль: Хёндэ ix 35
Благодарил (а): 1 раз
#654
Сообщение картер »
Очень раздражает работа стеклоочистителей в режиме auto.То ждёшь не дождёшься взмаха, а то начинают скрести судорожно, когда уже и не надо.Вообще качество сборки оставляет желать лучшего.До этого была 4 года Элантра корейской сборки и не каких проблем не было. Отчасти из-за этого и купил ix. Хотя с другой стороны у tiguan made in калуга сборка вообще отвратительна. Короче впаривают нам ерунду по космоценам.
Благодарил (а): 52 раза
#655
Сообщение максс »
848 писал(а): Итого я приговариваю датчик заднего хода
Евгений,так датчик заднего хода,или датчик скорости?
848 писал(а):Датчик скорочти подтвердился
komsomolez
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Hyundai ix35 2011 г.в.
#656
Сообщение komsomolez »
Я купил ix35 в декабре 2011. Просмотрев отзывы на форуме, практически все проблемы нашел у себя. Кроме одной. При небольшой скорости движения (до 10 км/ч) при нажатии на педаль тормоза происходит смещение ручки селектора АКПП вперед с характерным щелчком. И так при каждом нажатии педали тормоза. Сегодня проходил ТО 15000 км у официального дилера в Краснодаре ЮгАвто (пос. Яблоновский). Инженер по гарантии уверял меня, что это не является дефектом и присуще всем авто этой марки. Зачем-то приплел сюда и Мицубиши Аут XL, хотя я на этом авто отъездил 4 года и с ничем подобным не сталкивался. Для спецов привожу заключение из заказа-наряда:" Щелчки издает соленоид блокировки включения задней передачи АКПП (дефекта нет)". Я сделал вид, что поверил ему и попросил проехаться на новом авто, которое стояло перед салоном. Надо было видеть его артистическую физиономию при отсутствии оного эффекта. "Я только-что перед Вами проехал на этом автомобиле и АКПП ЩЕЛКАЛА!!!" Не знаю, но допускаю, что у него щелкало, или, скорей всего ,молодой инженер что-то прощелкал в своей работе. Я сделал соответствующую запись в заказ-наряде о несогласии об отсутствии дефекта, на чем и расстались. Приехав домой, описал ситуацию в сообщении Хундай-СНГ. Жду теперь, что прощелкуют оттуда. Буду признателен за отклики коллег по щелчкам.
#657
Сообщение 848 »
Блин, второпях писал. Датчик включения задней скорости, он же датчик заднего хода. Очень болезная деталь на хундаях, кстати)
Сейчас не делают качественного товара вообще. Качественный товар не мотивирует к его постоянноу обновлению. Купил телек и он 20 лет работает как новый, или холодильник, или машина. Рынок со временем насыщается и спрос падает. А так повсеместно делается дерьмо, которое служит не долго, тем самым постоянно заставляя покупать новое.
Это как с лампой накаливая. Ее можно сделать вечной, однако кто на этой пойдет, когда проще чтоб они горели раз в неделю)
cudmed
Благодарил (а): 118 раз
#658
Сообщение cudmed »
komsomolez писал(а):Я купил ix35 в декабре 2011. Просмотрев отзывы на форуме, практически все проблемы нашел у себя. Кроме одной. При небольшой скорости движения (до 10 км/ч) при нажатии на педаль тормоза происходит смещение ручки селектора АКПП вперед с характерным щелчком. И так при каждом нажатии педали тормоза. Сегодня проходил ТО 15000 км у официального дилера в Краснодаре ЮгАвто (пос. Яблоновский). Инженер по гарантии уверял меня, что это не является дефектом и присуще всем авто этой марки. Зачем-то приплел сюда и Мицубиши Аут XL, хотя я на этом авто отъездил 4 года и с ничем подобным не сталкивался. Для спецов привожу заключение из заказа-наряда:" Щелчки издает соленоид блокировки включения задней передачи АКПП (дефекта нет)". Я сделал вид, что поверил ему и попросил проехаться на новом авто, которое стояло перед салоном. Надо было видеть его артистическую физиономию при отсутствии оного эффекта. "Я только-что перед Вами проехал на этом автомобиле и АКПП ЩЕЛКАЛА!!!" Не знаю, но допускаю, что у него щелкало, или, скорей всего ,молодой инженер что-то прощелкал в своей работе. Я сделал соответствующую запись в заказ-наряде о несогласии об отсутствии дефекта, на чем и расстались. Приехав домой, описал ситуацию в сообщении Хундай-СНГ. Жду теперь, что прощелкуют оттуда. Буду признателен за отклики коллег по щелчкам.
Купил в октябре 2011г.,никаких щелчков нет.Смените дилера,пи.....т он,работать не хочет.
komsomolez
#659
Забыл добавить одну деталь, которая, возможно, все объяснит. Из салона я забирал машину с уже установленным механическим блокиратором АКПП. Чует кошка, чье мясо....
Bill
Местоположение: г. Нижневартовск
Автомобиль: IX35 Серый Prestige 2.0 4WD AT
Благодарил (а): 20 раз
#660
Сообщение Bill »
картер писал(а):Короче впаривают нам ерунду по космоценам.
Ну в ценах корейцы не виноваты. Виноват главный космонавт страны.... :twisted:
