Сбор негативных данных эксплуатации (баги, поломки)
Slava161
Местоположение: Россия Ростов
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 5 раз
Re: Сбор негативных данных эксплуатации(баги, поломки)
#976
Сообщение Slava161 »
Свечи , или катушка или форсунка ,
в любом случае ЭБУ будет фиксировать пропуски воспламенения,
зажгёт чек и отключит цилиндр с пропусками...
После отключения зажигания вновь включит .
А в памяти ЭБУ ошибки останутся
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 106 раз
#977
Сообщение кудесник »
кто подскажет. завожу машину и на холостых слышится звук похожий на шипение воздуха. что это может быть? а то как то напрягает.
колеса не проколоты :D
deni35
Автомобиль: ix35 peral blac
накрылся шрус
#978
Сообщение deni35 »
здравствуйте!) такая ситуация: накрылся шрус, а именно, разбило подвесной подшипник правого привода спереди, но это еще полбеды, шлицы на внутренней гранате, куда вставляется вал с подшипником, сожрала коррозия.)) до офицалов доехать не успел, машина встала. запчастей нигде нет! пробег 50000т, год 2011 чех.
Благодарил (а): 648 раз
#979
Сообщение Iokes »
Это был крик души, или вопрос? Мой совет ставим машинку и бегом в Экзист, заказывать все запчасти, в течении недели машинка будит на ходу. Если связываться с ОД то в лучшем случае поедите через месяц и весь ремонт будит за ваш счет, гарантией здесь прикрыться не удастся...
Благодарил (а): 192 раза
#980
Сообщение Sergey51 »
Наш ОД с любой проблемой по ходу положительно примет, но вот ждать недели три - это точно.
slice
Местоположение: Россия, Нижневартовск
Автомобиль: HYUNDAI ix 35 2.0 GLC AT 2WD Comfort
Благодарил (а): 8 раз
#981
Сообщение slice »
Странная ситуация возникла с заводкой авто: вставляю ключ в замок, поворачиваю, заводится и тут же глохнет, а потом - тишина! Сначала ничего не понял, потом разобрался - иммобилайзер не видит ключа, т.е. лампочка "машинкой с ключом" не горит! Но самое противное, вынимаешь ключ, вставляешь обратно и ...пожалуйста, всё в порядке, заводится с "пол-пинка"! Батарейка в ключе - вопрос ни о чем, она там только для дистанционного открывания и закрывания машины. Пробовал второй ключ - ситуация аналогичная. Самое интересное, что это может происходить в любой момент, а может не проявляться и неделю! Обратился к ОД, но там "засада" - сломался диагностический стенд, а новый придет через месяц. И еще, при езде по крутым кочкам что-то стучит в районе рулевой колонки, как будто пластиковый разъемный блок свободно болтается на проводах и гремит о железо. Никто с таким не сталкивался?
#982
Сразу пишите, есть ли сторонняя сигналка. И вроде ключик с машинкой горит, когда как раз когда проблема и наоборот.
кудесник
#983
Sergey51 писал(а):Наш ОД с любой проблемой по ходу положительно примет, но вот ждать недели три - это точно.
100% пока обращений и все приняты под гарантию. последнее вчера. сломался кронштейн переднего рычага.
slice
#984
Сообщение slice »
Sergey51 писал(а):Сразу пишите, есть ли сторонняя сигналка. И вроде ключик с машинкой горит, когда как раз когда проблема и наоборот.
Сигналка только родная, если её можно так назвать, ничего стороннего не ставил, ни к чему мне было. А "машинка с ключиком" - это сигнальная лампа на панели приборов, она должна загореться на секунду при определении ключа, а потом погаснуть, а у меня иногда не загорается, вот тут и начинаются "танцы с бубнами"! Вроде всё светится, стартер крутится ка бешеный, а толку никакого, ну, всё как по книжке, когда иммобилайзер отрубает систему подачи топлива. А вот почему это происходит - вопрос. Может какие контакты глючат, а может что и другое.
кудесник
#985
ошибся в прошлом посте. не переднего, а заднего рычага. выкладываю фото.
#986
Да, дороги у нас те еще :D .
slice писал(а): Сигналка только родная, если её можно так назвать, ничего стороннего не ставил, ни к чему мне было. А "машинка с ключиком" - это сигнальная лампа на панели приборов, она должна загореться на секунду при определении ключа, а потом погаснуть, а у меня иногда не загорается, вот тут и начинаются "танцы с бубнами"! Вроде всё светится, стартер крутится ка бешеный, а толку никакого, ну, всё как по книжке, когда иммобилайзер отрубает систему подачи топлива. А вот почему это происходит - вопрос. Может какие контакты глючат, а может что и другое.
Когда лампа загорается, это просто тест проходит.
Давайте сначала выясним, иммо это или другая система. В случае проблем с колбой иммо, ключик загорится и не потухнет.
Если система еще не уснула, то тест может и не производиться совсем.
Таким образом, это или с иммо всё в порядке, или он совсем обесточен.
Подергайте предохранители, может где окислился.
slice
#987
Сообщение slice »
Спасибо, Сергей, попробую! Вот сегодня весь день катаюсь и ни разу не глюканул! А бывает по несколько раз в день...
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
Благодарил (а): 264 раза
#988
Сообщение iyasvami »
А меня солнцезащитный козырек напрягает! Какой-то короткий! Между левой стойкой и этим козырьком огромная щель и часто прямехонько в эту щель бьет солнце!!! Особенно актуально было по ранней весне, когда солнце достаточно низко было... Сейчас ранними утрами и вечерами такая проблемка
Приходиться изгибать шеей и телом чтобы спрятаться от лучей солнца за стойку или козырек
Смешной "баг"))) но просили же выкладывать недостатки, а этому козырьку явно недостает пары сантиметров ближе к стойке))
#989
А северное солнце такое низкое :)
крошка
Настоящее имя: Наталья
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX 35 4WD 6AT Comfort белый-белый
День рождения (покупки) авто: 23.05.2012
Благодарил (а): 22 раза
#990
Сообщение крошка »
но у вас сугробы высокие :D
Родители частенько вышибали из меня настырность, но я всегда знала где достать ещё...........
