iPod
Благодарил (а): 196 раз
Re: iPod
#121
Сообщение Sergey51 »
Тут задача с этого шнурька вывести например на ТВ. Если там пойдет, то и на нашей ГУ тоже.
deesy
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0 AT 2WD
Re: iPod
#122
Сообщение deesy »
Добрый день, товарищи!
Кто нибудь сталкивался с проблемой подключения iPod к китайским ГУ на Android? В моем случае это iPod Classic 120Гб. При подключении через оригинальный кабель, ГУ определяет его тупо как флэшку, что совсем не комильфо. При подключении через спец-кабель для Hyundai/Kia просто идёт выход на AUX с одновременной зарядкой.
Есть ли решение проблемы? Трабла в физическом подключении ГУ или в системе?
Все мои поиски решения оказались тщетны, уповаю лишь на знатоков, присутствующих здесь.
Благодарил (а): 178 раз
Re: iPod
#123
Сообщение DmP »
Для поддержки айфна в ГУ должен быть лицензионный спецблок (на схемах "iPod protector"), без него будет как флешка. В штатном есть.
Скажу крамольную вещь: iPod Classic шьётся RockBox-ом, после чего становится просто качественным плеером без патологии.
Плюсы:
1) просто НЖМД с папками
2) FLAC
3) усиление в децибелах, батарейка в вольтах (по желанию)
Минусы:
1) всякие фирменные подставочки, колоночки и прочее забываем. Управление через эппловскую шину отвалится. Кнопки на гарнитуре останутся.
2) запись тоже отвалится, хотя, возможно, уже починили.
3) скина, похожего на оригинал, нет, можно свой нарисовать. У меня так вообще брутальный a-la Grid Compass (рисовать не умею и не люблю).
4) Разъём прошивкой не исправить :-)
Да, wmv и mov отвалятся, mpeg2 появится.
deesy
Re: iPod
#124
Сообщение deesy »
DmP писал(а):Для поддержки айфна в ГУ должен быть лицензионный спецблок (на схемах "iPod protector"), без него будет как флешка. В штатном есть.
В моем ГУ как раз предусмотрена поддержка именно аЙпода, поэтому думаю спецблок должен быть предусмотрен + спец апликейшн имеется, думаю как раз для имитации подключения, как на штатном.
Правильно понимаю, что проблема может всё таки скрываться в прямом подключении ГУ?
Re: iPod
#125
Сообщение DmP »
deesy писал(а): В моем ГУ как раз предусмотрена поддержка именно аЙпода, поэтому думаю спецблок должен быть предусмотрен + спец апликейшн имеется, думаю как раз для имитации подключения, как на штатном.
Для эпплогаджетов, емнип, есть два варианта управления - "аналоговый" (старый, кнопки гарнитуры или контакт в большом разъёме, нужно отдельное железо) и "цифровой" (дополнтельный протокол через USB, программно). Не знаю, реализован ли "аналоговый" в этом ШГУ.
