Установка саба с усилителем в комплектации базовая и комфорт
Лёха
Настоящее имя: Лёха
Автомобиль: Hyundai ix 35
Благодарил (а): 1 раз
#1
Сообщение Лёха »
Народ подскажите ! ещё никто не пробовал поставить сабвуфер с усилителем в штатную акустику ???? :?:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 59 раз
Re: сабвуфер с усилителем
#2
Сообщение Граф-Алекс »
так уже стоит с Стиле и Престиже ;)
Лёха
Настоящее имя: Лёха
#3
Сообщение Лёха »
а в базовую ??? Никто не пробовал ???
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#4
не пробовал что ??? родные вещи эти поставить с престижа и стиля или что ???
Лёха
Настоящее имя: Лёха
#5
Сообщение Лёха »
НЕТ не родное
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#6
пока нет,позже народ кулибничать будет :)
sergeykolo
#7
Сообщение sergeykolo »
Для себя я выбрал такой вариант ( бюджетно и не занимает места) : Замена передней акустики (однозначно), подключение ее к усилителю под правым сидением,
+ активный плоский саб под левым сидением.
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Благодарил (а): 8 раз
#8
Сообщение alsav »
Я планировал вот так:
- замена передней акустики на DLS B6A
- замена задней акустики на DLS 226
- установка усилителя Kicx KAP-43
- установка корпусного активного саба Pioneer TS-WX11A
Но посмотрел вживую на усилок, и понял что он такого большого размера, что точно не влезет под сиденье, теперь ищу другие варианты.
sergeykolo
#9
Я задние оставлю подключенными к магнитоле, так для подзвучки сгодится, а передние к двухканальнику, как раз под сиденье влезет.
За это сообщение автора sergeykolo поблагодарил:
alsav
alsav
#10
Сообщение alsav »
Как вариант - отличная мысль!! Сам не додумался :)
Но..к сожалению мне так не сделать, ибо в сервисном меню ГУ надо будет выставить или внутренний усилитель или внешний.
К сожалению одновременно не получится у меня, и провода от внутреннего усилка в разъеме идут, а на внешний усилок - отдельные провода выходят с колокольчиками на конце.
Так что мой вариант - это только внешний 4-х канальный усилок...либо вообще ни чего.
sergeykolo
#11
Как вариант использовать конвертер из колоночных выходов в линейные или выбрать усилитель с высоковольтными входами.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#12
Народ а кто знает или что думает ???
Мне по наследству достался саббуфер от Порш Кайена,который выглядит в виде бублика и устанавливается вместо запаски,на нём стоит сам динамик и блок какой то,наверное усилок,если заморочится долго и гиморно подключать ???
sergeykolo
#13
Скорей всего вход у усилителя цифровой SPDIF, соответственно и выход на магнитоле должен быть такойже. На IX35 кстати усилитель тоже подключается по цифре.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#14
блин,значит схему надо на ихнем форуме мутить :?
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
Благодарил (а): 5 раз
#15
Сообщение Albert_Surgut »
Сегодня установил дополнительный сабвуфер и узнал что вся аккустика подключена через усилитель находящийся в багажнике. Кароч с магнитолы идут только линейные выходы к усилителю который находится в багажнике, а уже от этого усилителя подключены акустика и штатный сабвуфер. Это круто потому что не придется ничего колхозить при замене штатных динамиков, думаю что штатный усилитель вытянет динамики по мощнее штатных, а если нет, то заменить его на более мощный вопрос получаса.
За это сообщение автора Albert_Surgut поблагодарил:
Board 461
