Замена штатной акустики
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Благодарил (а): 8 раз
#1
Сообщение alsav »
Основное из темы
Штатные колонки, без проставок 16" 4 Ома, с проставками 16,5" 4 Ома
Штатные твиттеры: 3,5 см http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 512#p88512
Схема акустики: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 285#p45285
Процессор SAF7741: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 286#p45286
Видео снятия обшивки с дверей для замены динамиков:
Что можно поставить: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 57#p110457
Штатный набор по замене штатной акустики на акустику JBL: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 24#p110524
Каталожный номер R97102S740
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 59 раз
Re: Замена штатной акустики
#2
Сообщение Граф-Алекс »
Планирую заменить штатную акустику, и дополнительно поставить усилитель 4х (или 5х в зависимости от типа саба) и сабвуфер.
Кто нибудь знает параметры (размеры и омность) штатных динамиков ?
К сожалению пока, даже в подборе динамиков на сайте Пионер нашей машины ещё нет.
sergeykolo
#3
Сообщение sergeykolo »
Размер 16 " 4 Ома
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#4
16.5 :!:
sergeykolo
#5
Незнаю, я брал обычные 16" Они устанавливаются на основание от старых, так они еще выступают на 1 мм.
alsav
#6
Сообщение alsav »
sergeykolo писал(а):Размер 16 " 4 Ома
Наверное все таки имеется ввиду размер не 16 дюймов :) а 6,5" что равно 165 мм.
16" ~ 40 см :)
За это сообщение автора alsav поблагодарили (всего 2):
Мозес, gromatik
sergeykolo
#7
Точно, я затупил.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#8
16" ~ 40 см :)
точно :!:
figaro23
Настоящее имя: Fikrat
Местоположение: Azerbaijan, Baku
Автомобиль: Hyundai ix35, 4wd, 2.0, AT
#9
Сообщение figaro23 »
Мне звук из штатных динамиков совершенно не устраивает. Намереваюсь поставить хорошие коаксиалы (думаю будет достаточно). На tucson 2007 г.в. менял передние динамики на Alpine SPR17C. Был доволен как слон.
Дядя Федор
Настоящее имя: Федор
Автомобиль: Mohave 3.0 трактор, IX35 трактор
Благодарил (а): 1 раз
#10
Сообщение Дядя Федор »
поменял штатные динамики.
16.5 покупались новые
Но надо иметь в виду - нужны проставки. Проставки - штука стандартная. У всех установщиков и продажников имеются в наличии
Наши штатные выглядят так
в большом разрешении посмотреть можно тут
За это сообщение автора Дядя Федор поблагодарили (всего 2):
gera-25, Icesharp
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#11
вот именно наш родной корпус пластиковый от динамиков и использовать как проставку.
sergeykolo
#12
Я так и делал, все получается идеально.
Kostya
Местоположение: Мариуполь
Автомобиль: ix35 prestige
#13
Сообщение Kostya »
Всем драсте :) !двери обесшуметь пришлось ??
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#14
надеюсь не снятием оных :shock: :D
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
Благодарил (а): 5 раз
#15
Сообщение Albert_Surgut »
Штатные динами после шумоизоляции играют на УРА... :) по крайней мере на много лучше герцов за 6 тыс. рублев.
Сделал шумку дверей и багажника с заменой штатных динамиков на Hertz HCX 165.4... играло вроде ниче, но не то... затем вернул штатные и понял что они умеют играть не хуже, а то и по лучше герцов при хорошей шумоизоляции.
+ двери стали лучше закрываться, шумов и скрипов нет. Проклеивал в три слоя. :D
За это сообщение автора Albert_Surgut поблагодарили (всего 7):
Kostya, Klim, Мозес, ПапинаДочка, pesec, CatchDj, Андрей Юрьевич
