Замена штатной акустики
- Местоположение: Н.Новгород
Re: Замена штатной акустики
#211Я опять про R6A пресловутые. Вообщем не понравилось мне предыдущее творение с твиттерами, решил переделать вот так . Готовить к покраске сложно, вроде все вышкурил, но есть пару косяков, буду наверно пленкой тянуть.
Важно направить твиттеры прямо на подлокотник по центру, раньше поворот был меньше, сейчас звуковое поле более менее равномерно в зоне передних сидений. Раньше резало слух из-за того, что правый был напрвлен в ухо, левый под углом - это плохо, ибо разная АЧХ получается при отклонении от оси твиттера. Раньше твиттер находился в уголке за штатной решеткой, что тоже плохо, получался какой-то туннельный эффект, по АЧХ криминала правда не заметил, но явно что-то не так было. Короче от установвки твиттера очень много зависит.
З.Ы. Цена вопроса 500р на полиэфирную шпаклевку (250гр на полиэфирную шпаклевку со стекловолокном BodyFiber, и 250гр на финишную полиэфирку NOVOL Finish и баллон краски черной матовой MOTIP) и 2 выходных времени. ФОТО в авто позже выложу. Получилось вроде норм если не учитывать не совсем удачную покраску.
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
- Местоположение: Киров
- Автомобиль: IX35
- Регион регистрации авто: 43 Кировская область
- День рождения (покупки) авто: 01.02.2013
#213 И все же, есть ли смысл поменять штатный саб на другой того же размера? Не хотелось бы городить короба и менять усь, и как снять обшивку - непонятно, может есть у кого фотоотчет??
- Настоящее имя: Николай
- Автомобиль: Белый Style 2.0 Diesel 184л.с.
#214Фото отчета нет, но есть воспоминания:RuslanIX35 писал(а): И все же, есть ли смысл поменять штатный саб на другой того же размера? Не хотелось бы городить короба и менять усь, и как снять обшивку - непонятно, может есть у кого фотоотчет??
Откручиваем все видимые болты (саморезы) обшивки в багажнике, в районе правой стороны, складываем заднюю правую часть сиденья, откручиваем крепление правого заднего ремня бесопасности и начинаем снимать правую часть обшивки багажника. Делаем это аккуратно, так как ерши очень хлипкие.
Вот и все, вы видите саб и усилок.
- За это сообщение автора Николай12 поблагодарил:
- RuslanIX35
#215Штатный не слушал, но если цель заменить динамик чтобы ничего не переделывать,т.е. такой же по размерам - то прихода особо не будет, если он там из серии "плоский" глубиной до 10см - то такие динамики как правило дорогие и уступают по характеристикам нормальным сабовым динамикам, ну и добротность у всех, которые я видел в продаже высокая, что приведет к гуденью. А от 8" чудес не жди, или переделывать корпус под нужный объем+замена динамика или оставить как есть. Усь можно и штатный оставить, если не громко слушать - хватит.RuslanIX35 писал(а): И все же, есть ли смысл поменять штатный саб на другой того же размера? Не хотелось бы городить короба и менять усь, и как снять обшивку - непонятно, может есть у кого фотоотчет??
- За это сообщение автора AJIeks поблагодарил:
- RuslanIX35
#216Я заменил штатный саб, прибавка ощутимая по мягкости звука стала. Родной саб никуда не годится.AJIeks писал(а):Штатный не слушал, но если цель заменить динамик чтобы ничего не переделывать,т.е. такой же по размерам - то прихода особо не будет, если он там из серии "плоский" глубиной до 10см - то такие динамики как правило дорогие и уступают по характеристикам нормальным сабовым динамикам, ну и добротность у всех, которые я видел в продаже высокая, что приведет к гуденью. А от 8" чудес не жди, или переделывать корпус под нужный объем+замена динамика или оставить как есть. Усь можно и штатный оставить, если не громко слушать - хватит.RuslanIX35 писал(а): И все же, есть ли смысл поменять штатный саб на другой того же размера? Не хотелось бы городить короба и менять усь, и как снять обшивку - непонятно, может есть у кого фотоотчет??
- Traktorist69
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия,Мурманской
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2010
#218Поставил дешевый ACV (Российская контора, делается в китае) и даже он намного лучше стандартногоTraktorist69 писал(а):Николай12, на какой заменил?
- Новичок
- Автомобиль: IX35
#219Если ставить активный саб, как он будет подключаться, и какой посоветуете?
- Новичок
- Автомобиль: IX35
#220Вообщем, если кому интересно, разобрал я багажник, и вместо штатного саба воткнул alpine g type 12, пассивный, в дальнейшем в планах поменять усь, но как это сделать и как тянуть силовой провод пока не знаю, да и лень пока... Жду колонки на перед morel MRC maximo 6, на зад morel tempo coax 6, шумка всех дверей сделана, как поставлю колонки отпишусь! Саб басит, слабовато, но намного приятней чем штатный, фото прилагаю, но позже, с телефона не загружаются((
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 20.09.2012
Аудио система JBL - ставить или нет?
#221Добрый день всем!
У меня ix35 со штатной головой без навигации. Про замену головы пока не думал, а вот качество звука штатных динамиков устраивает не очень.
На днях я зацепил у ОД брошюру про аудио систему JBL - там заменяются все динамики и добавляется сабвуфер, еще идет усилитель в комплекте. В связи с чем вопросы: кто-нибудь ставил такую систему? Я не хочу платить ОД за установку - получится ее поставить самому, или много надо разбирать? Как поставить решетку сабвуфера (непонятно, идет ли она в комплекте)?
Парт-намбер на брошюре в экзисте не пробивается - R9710S740.
Спасибо!
Спасибо!
- Вложения
- IMG_0817.JPG (93.24 КБ) 12293 просмотра
- IMG_0815.JPG (77.87 КБ) 12293 просмотра
- Sergey51
#222Вот оно же http://harman-auto.ru/index.php/cars/hyundai/ix35
Плохо, что не ясно, какой состав аппаратуры.
- Настоящее имя: VictOr
- Местоположение: Москва ЗАО
- Автомобиль: ix35 5МТ 4WD Comfort Chip. Объем движка 4 поллитры!!!
#224Недавно поменял штатный мидбас в передних дверях на Hertz DV-165, звук стал значительно лучше.
Почему я слушал полтора года, как бубнят штатные динамики
Параметры новых динамиков:
—номинальная мощность 80 Вт
—максимальная мощность 160 Вт
—чувствительность 93 дБ
—импеданс 4 Ом
—диапазон частот 50-21000 Гц
—импеданс 4 Ом
- Cлавян-1
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: МО Нахабино
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 06.08.2011
