Замена штатной акустики
AS.
Благодарил (а): 6 раз
Re: Замена штатной акустики
#331
Сообщение AS. »
Other писал(а):Господа, а вы мне не подскажете, подходит ли комплект штатной акустики JBL (который R9710-2S740) к штатной магнитоле рестайла (цветная, сенсорная, без навигации)?
У меня к китайскому ГУ на андроиде подключено. Сигнал берется по высокому уровню в выхода на колонки.
Я не знаю какие точно разъемы на рестайле. Посмотри разъем для колонок - если совпадет, то встанет без доработок. Максимум - разъемы срезать и присоединить напрямую.
За это сообщение автора AS. поблагодарил:
Other
AJIeks
Благодарил (а): 91 раз
#332
Сообщение AJIeks »
alexus171 писал(а):
AJIeks писал(а):На фанерку прикручиваешь, а фанерку на липучки к полу. Держится намертво.
сколько места под сиденьем не подскажите(д-ш-в)???
и есть ли возможность прикрутить усилок к сиденью а не ставить на пол?
Ну если кронштейн изобрести то можно и к сиденью. Только зачем? А заглянуть под сиденье и измерить никак нельзя? У меня усилитель компактный меньше листа A4.
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#333
Сообщение Кубанский казак »
Я под сиденье пассажира заместил вот такое " чудо" , ни к чему не крепил просто лежит на полу
alexus171
Благодарил (а): 181 раз
#334
Сообщение alexus171 »
Да заглянул уже)))
Проще на пол установить,немного воздуховод мешает,но решаемо...
alexus171
#335
Эта игрушка ни о чём...
Лучше бы фронт купили и правильно установили...
Хотя кому то и этого достаточно...
#336
Заменил штатные динамики , передние двери пионер , зад алпайн , в качестве подиумов использовал штатные пластмасы , выдрал оттуда штатные динамики , на место их поставил , то, что написал выше , звук стал насыщенней , работой доволен , выхи прошли на ура
Благодарил (а): 273 раза
#337
Сообщение ValeryPVE »
Кубанский казак писал(а):...выхи прошли на ура...
Вот СТОЛЬКО дел за выходные сделал: и на авторынок сгонял и масло поменял и резину зимнюю купил... Вот если б не машина, ну ничего бы не успел, а так - машина помогает! )))
Благодарил (а): 819 раз
#338
Сообщение Егерь »
:rofl:
Pe4eneG
Автомобиль: Рейстай 2013 года, IX, 35 4WD, 2L, комплектация Travel c Navi
День рождения (покупки) авто: 20.11.2013
Благодарил (а): 23 раза
#339
Сообщение Pe4eneG »
Подскажите пожалуйста, каких размеров идёт штатный саб. на рестайлах и вообще есть ли схема как его от туда вытащить? Желательно с фотоотчетом. Такое чувство,что нужно снимать полностью обшивку. :oops:
mishanjatms
Настоящее имя: михаил
Местоположение: москва
Автомобиль: рыжий бензоспортяга3 591
День рождения (покупки) авто: 24.08.2013
#340
Сообщение mishanjatms »
Сабик идет 8 дюймовка или 20см из прессованной бумаги, короче ниочем! Для выкорячивания его из штатного места потребуется полностью снять правую боковую облицовку, нижний кронштейн правой сидухи и нижний пластик багажника куда заходит замок. Работенка та еще, у меня заняла разборка с перекуром 20 минут!!! Удачи!!! П.С. Если надумаешь покупать динамик, то есть неплохой вариант саба в сборе Иволга бандпасс как раз как надо, отдам за 1500рупиев!!!
Pe4eneG
#341
Сообщение Pe4eneG »
Блин неужели саб всего на 4 дюйма больше чем дверная колонка? Мде... ковырятся короче придётся пол дня, чтобы поменять этот саб.
Спс, за предложение, я хотел приобрести Урал АК74, оч. хорошая и бюджетная акустика.
Лучше средних, алпайнов и джбЛ.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 171 раз
#342
Сообщение INGENER »
Pe4eneG писал(а):Блин неужели саб всего на 4 дюйма больше чем дверная колонка?
Почему на 4? На 2.
alexus171
#343
20-16=4 ))) сантиметра)))
Ошипсо он
гляньте темку,полезно будет http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=15&t=5368
Pe4eneG
#344
Сообщение Pe4eneG »
INGENER писал(а):Почему на 4? На 2.
Да, сори, в См. указать хотел)
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Благодарил (а): 12 раз
#345
Сообщение КононовПД »
Кубанский казак писал(а):Заменил штатные динамики , передние двери пионер , зад алпайн , в качестве подиумов использовал штатные пластмасы , выдрал оттуда штатные динамики , на место их поставил , то, что написал выше , звук стал насыщенней , работой доволен , выхи прошли на ура
А почему бы не написать какие именно пионеры и алпайны?
Сообщение несло бы на 80% больше информации и соответственно пользы.
Готовлюсь к майским праздникам. Подбираю акустику и материалы для шумки.
