ПоддерживаюКононовПД писал(а):А почему бы не написать какие именно пионеры и алпайны?Кубанский казак писал(а):Заменил штатные динамики , передние двери пионер , зад алпайн , в качестве подиумов использовал штатные пластмасы , выдрал оттуда штатные динамики , на место их поставил , то, что написал выше , звук стал насыщенней , работой доволен , выхи прошли на ура
Сообщение несло бы на 80% больше информации и соответственно пользы.
Готовлюсь к майским праздникам. Подбираю акустику и материалы для шумки.
Замена штатной акустики
- Трансформатор
- Настоящее имя: Миша
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: Hundai ix 35 2WD 6МКПП Красный
- День рождения (покупки) авто: 03.12.2014
Re: Замена штатной акустики
#346-
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: скопин
- Автомобиль: ix35 2wd мкпп +чип от paulis
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
#347на фронт берите с кроссоверами,и желательно чтоб твитер подошел в штатный треугольник.с шумкой двери на много насышенней звук.
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
#348Подтверждаю , с шумкой вообще другой звук , я в Солярис брал герцы , в 35 поставил алпайн , Твитера не менял лежат в гараже ждут своего времени , вместо проставок использовал штатные проставки ( пластмассовые) ну делал как указано в постах выше .
#349а мне чёт не нравятся с штатными проставками,не то.тоже герцы стоят,но твитеры от них на много лучше пищат чем родные,насыщенней.Кубанский казак писал(а):Подтверждаю , с шумкой вообще другой звук , я в Солярис брал герцы , в 35 поставил алпайн , Твитера не менял лежат в гараже ждут своего времени , вместо проставок использовал штатные проставки ( пластмассовые) ну делал как указано в постах выше .
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Тамбов-Москва
- Автомобиль: ВАЗ 2111, 2WD, MT, unComfort
- День рождения (покупки) авто: 30.09.2015
#350Вот собственно спустя наверное пол года я закончил потихоньку впихивать акустику. На фронт поставил DD CS 6.5, подключив к 4-канальному усилку отдельно пищалки и миды.
Задние двери остались штатные и подлючены просто к магнитоле. Для саба был приобретен Пионер GM-D8601. Оба усилка находятся в багажике, 4-канальник между запаской и задней стенкой ниши, а моноблок прикручен к полке и помещается аккуратно в запаску.
Бежблоки прокинуты по правой стороне, силовые по левой. К сожалению на момент прокладки я еще не знал, что существуют такие штуки как дистрибьюторы. Поэтому к усилкам идут к каждому по индивидуальному плюсу. А к моноблоку еще и минус от аккума. (так получилось потому что передумал я ставить в багажнике инвертор 220В, пригодились те провода, которые я к нему индивидуально протаскивал).
Шумку дверей делал в Антишуме, позже поеду доделывать у них все остальное. Звуком очень доволен, прям как всегда мечтал. Кабели пока проложены в багажнике временно, все уйдет в гофру, ибо еще все отключать для шумоизоляции. По звуку остался только стелс-корпус под саб в правое крыло и другой слим динамик в него, который уже пылится дома.
Все штатные динамики целы, лежат в коробочке вместе с магнитолой, буду ставить обратно при продаже. Надеюсь будет не скоро))
#351Паша,а для чего моноблок?то есть что это? я ставил усилок-5 каналов,пятый на саб.шумку сам делал,в подписи можно посмотреть
#352пав
Ну это собственно одноканальный усилитель. Просто старый 4х канальник у меня давно уже. Хотелось развести отдельно саб и музыкальную часть.
Я бы тоже с удовольствием сам сделал шумку, но элементарно нету времени и места на это((((
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: комфортный недовэдэ с автоматом
- День рождения (покупки) авто: 0-12-2013
#353Только я вижу не прикатанную вибру?
#354Павел,как кстати звучат свиски т2 в штатных местах? влезли без доработки или подпиливать что пришлось?
какой диаметр у них?
#355alexus171 а я её и не прикатывал роликом,каждый см.прогрет строительным феном и прижат деревянной лопаткой(фанера 50 на 150мм.толщина 7мм.)возможно на фото так видно.
Последний раз редактировалось пав 22 мар 2015, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
#356понятно,а то я подумал что надо ещё улучшить музыкальную систему моноблоком,а оказывается почти все по старомуINGENER писал(а):пав
#357Я про фотки INGENERa написал...
У него видно что ничем кубики на стп не тронуты,а это и есть показатель,их для индикации и сделали...
#358а я подумал про меня,кстате,лопаткой намного трудней,дольше но думаю намного эффективней.извиняюсь за непонятки.alexus171 писал(а):Я про фотки INGENERa написал...
#359Ну лопаткой лучше на кривых поверхностях работать...
Я где роликом не могу достать,просто переворачивают его и ручкой прикатываю)))
Зы: респект рукастому помощнику!!
#360alexus171 Зы: респект рукастому помощнику
спасибо за благодарность помошнику. сын.
