Звучат в принципе нормально, они заметны и весьма ощутимы. Конечно направленные уголки думаю были бы лучше, но не хочу отваливать за них, когда и так все нравится. Встали очень хорошо, каймой на лицевой стороне уперлись в кольцо корпуса, состыковались. Снаружи просто термоклеем зафиксировал. Ничего не подпиливал. Диаметр не замерял, но встают действительно четко.alexus171 писал(а):Павел,как кстати звучат свиски т2 в штатных местах? влезли без доработки или подпиливать что пришлось?
какой диаметр у них?
Замена штатной акустики
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Тамбов-Москва
- Автомобиль: ВАЗ 2111, 2WD, MT, unComfort
- День рождения (покупки) авто: 30.09.2015
Re: Замена штатной акустики
#361-
- Настоящее имя: герман
- Местоположение: с.большое село
- Автомобиль: хундай ах 35
- Регион регистрации авто: 76 Ярославская область
- День рождения (покупки) авто: 17.09.2014
#362Беленький
можете точнее вспомнить куда подключать провода на усилитель.на Мистери два выхода на провода .подключать нужно оба задних канала?или одного достаточно
#363с 90 г как начал заниматся кузовным попутно переставил просто кучу всякой музыки.приходилось и вырезать и добавлять к кузовам.то же происходило и со своими машинами и все это порядком надоело.с Лачетти все снял поставив штатное и продал частями.на Крузе все же сменил голову.при продаже не успел сменить на штатку машину забрали.на 35 зарекся ничего не делать и полгода так ездил.но то ли весна то ли привычка.вобщем решил добавить баса.машина 14 года без усилителя и саба.это хорошо .они все равно никакие.вставлять динамик саба в правую сторону где как бы штатное место будет гиморно.нужно делать перегородку и рассчет литража все равно будет не верен. нужно резать боковину где карман.будет колхозно выглядеть.вариант под правое сиденье-очень сложная форма корпуса.опять вариант-в заднее все же правое крыло клеить из стеклоткани.литраж можно выдержать.но согласовать где карман-опять колхоз.решил пойти таким путем.хотя рассчет литража ни в какие ворота.нужно смотреть что будет.врезал в полку запаски.сама полка полая с перегородками.внизу сделаю кольцо.что бы плотно стянуть динамик.по прикидкам ниша с запаской порядка 25 л.минус -все это не герметично.приклею уплотнитель самоклеющийся -слева .справа и зад.на боковины под полку.тут есть шаг для отступления.если звук будет очень плохим.можно сделать корпус ЗЯ .но трехугольный.он не помешает ничему.литров 10-12 можно выдавить и этого места.можно сместить запаску назад.закрепив ее в отверстие шпильки\уже сделал.\саб ESX 840-ном 300.усилитель Пионер GM-A3602двухканальный.ном 180 подключу мостом.хочу еще напомнить- кто знает какие провода ихут на задние динамики в разьеме левой стойки.скажите плиз.некогда разбиратся
#364В сиденье звука не будет, имхо. Как вариант делать такую же дырку, только по диагонали так же в углу. Или лучше слева в углу, чтобы был доступ к домкрату. Так же треугольный корпус зя замутить. Откидывающуюся часть пола можно сделать фанерной и к ней прикрутить голову с корпусом.
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: комфортный недовэдэ с автоматом
- День рождения (покупки) авто: 0-12-2013
#365wrangler
для этого динамика легко сделать корпус из стекла,благо ему надо то всего ничего...
главное чтоб влез по глубине... в штатный корпус не влезет,там 115мм край,и то надо смотреть на магнит... а так объёма за глаза...
у вас на фронте что? штатка?
мне показалось что 8ки хватит для штатной аккустики,а вот если поставить басовитый фронт...
жалко что вы далеко,хотел бы послушать этот сабик...
#366замысел был-отказатся от ящика и ничего не резать глобально.передние штатные трогать не буду.нужен только низ.НЧ распространяются везде .огибая предметы в отличии от СЧ И ВЧ.вопрос в негерметичности полки и лист фанеры тут не поможет.а фазоинвертор в противоположном углу тем более.спасет только закрытый ящик.что и оставил для отступления.просто заменю нижнее кольцо на треугольник и к бокам буду крепить.что бы на лицевухе полки не было ничего.герметизировать ящик просто клеем для вклейки стекол.ну и обтянуть.что бы все реально услышать нужно подключить преобразователь RCA .а они не отличаются высоким качеством.лучше если он будет доступен.а не под головой спрятан.все в правой стойке .дайте распиновку кто знает разьем MF31
#367не дождавшись сам нашел провода.может кто будет делать и что бы не искать. левая задняя дверь -черный .желтый. на MF31 . там же -зеленый \он один там\ на включение.выключение ус..разобрал заднюю правую -оранжевый.зелеый.не стал парится искать разьем.открыл стойку .взял от туда. как уже говорили что достаточно только одного канала-все равно моно.пробовал.сигнал плохой и любые действия с балансом еще хуже его делают.нужны оба канала.перепробовав кучу дисков.флешек вообще запарился.качество везде разное .найти середину сложно.начало казатся что слабоват динамик.сев на заднее сиденье понял-пассажиры мне спасибо не скажут вобщем низ есть и еще интересное.часа два потратил и сделал ящик просто интересно было.без ящика лучше .
#368попробуй разверни ящик дифузором в дверь,должен бас усилиться...
#369как я его разверну.он сделан треугольником под динамик что на фото и укладывается в нишу запаски
#370А чем без ящика больше понравилось?
#371по ходу ему обьем запаски больше нравится. еще кто сам будет делать.провода желтый-+. черный - ----левая дверь. зеленый +.оранжевый - ----- правая дверь
#372Значит что ящик твой мал для него)))
Треугольником не отделаешься)))
Сделал бы ящик литров на 12 нормальный из стекла,по левой стороне от запаски...
Восьмерка должна драйва давать,должна шустрой быть,баса она конечно даёт,но до 10ки ей далеко...
А без нормального корпуса не даст она на что способна...
#373сегодня заезжал к знакомому у него магазин -аудио.где все покупаю.не взял .забыл провод купить от ус. на динамик.он сразу пошел мучать мое творение. Led Zeppelin: ...When the Levee Breaks -на полной громкости ГУ и полным басом -отыграл очень достойно.на что он сам удивился.еще пробовали Black sabbath и еще несколько старых групп.замечание одно -гула больше чем нужно.должно быть суше звучание.он просто свернул небольшое покрывало \в багажнике лежало\свернул его гнездом и обложил вокруг динамика.звук стал более отрывистый.дал мне лист какой то фигни типа поролона.самоклеющаяся и довольно толстая .для обклейки сабов внутри из нее сделать типа корпус может усилив чем либо бока.еще раз повторяю конечно все это не правильно может .если бы я хотел результат-сначала слышно .потом видно то пошел бы другим путем.на данный момент низ вполне устраивает.намного лучше чем штатный в крыле и нет ящика в багажние.на счет ящика который сделан.по размерам нормально.косяк его в оставленных вырезах под угол поперечины и кронштейн сиденья.теперь знаю как это убрать.так что вариант не откидываю.с ящиком поработаю-уберу щели.пока так поезжу
#374продолжу про саб. все таки решил доделать ящик.те места где поперечина и кронштейн обошел .из сетки которую вставляют в решетку выгнул по форме .закрепил саморезами и проклеил стекломатом.убрал все щели герметиком.обклеил ящик той фигней что мне дали.всавил динамик.звук получился офигенный.точнее низ .не ожидал от восмерки такого.проблема возникла -ящик в нише.на него полка и через динамик-полку в ящик саморезы.все думал стянуть.ничего не получилось.отверстия согласовались.а в место звука один дребезг.полка внутри пустая.с перегородками.как не пытался загерметизировать край- бесполезно.решение такое-саб остается в нише.а в полке увеличю отверстие по окружности динамика.т.е полку можно свободно снимать.обклеенный ящик очень плотно лежит.отверстие в полке закрою сеткой.но не от восмерки.а побольше -от десятки.фотки как получилось на месте сделаю обязательно.
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Омск
- Автомобиль: IX35 Travel 4WD
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2115
#375монтажная пена поможетwrangler писал(а):.как не пытался загерметизировать край- бесполезно.
