Замена штатной акустики
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Благодарил (а): 4 раза
Re: Замена штатной акустики
#376
Сообщение wrangler »
получилось так
alexus171
Благодарил (а): 180 раз
#377
Сообщение alexus171 »
Ставь второй справа)))
Для симетрии)))
wrangler
#378
справа усилитель
alexus171
#379
Это отмазы)))
Для уся мест полно)))
wrangler
#380
да нет.хватит.низа достаточно.нужно поставить выключатель.что бы выключать ус.
alexus171
#381
Я на рабочей машине подключил через выс ур вход,сам выключается...
красота,ничего колхозить не надо...
wrangler
#382
я к антенне зацепил.он автоматом вкл и выкл. нужно что бы вообще можно было отключить.независимо
alexus171
#383
чтоб пасажиров не пугать? :D
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL
День рождения (покупки) авто: 20.05.2018
Благодарил (а): 26 раз
#384
Сообщение CoVeX »
Имеется Ix35, ШГУ с навигацией и сабом в багажнике.
Честно скажу звук на мой взгляд полныйП, до этого ездил в Опель Астра и там без саба были низкие на уровне.
Здесь как не крутил частоты в голове, басы тупо бумкают по голове и очень все это бесит.
Почитав тему понял, что надо сделать шумку дверей и тогда сразу как то будет лучше, но так же хочу сразу поменять колонки в дверях, все равно все вскрывать будут.
Посоветуйте колонки с которыми штатная голова и саб будут лучше всего звучать, что бы из сразу поменять при шумке.
CoVeX
#385
Сообщение CoVeX »
Какой мощности можно поставить колонки без усилка?
Вот на такие хочу поменять, сильно громко делать не буду, главное что бы чисто играли без хрипов и всего остального квартета.
Пиковая мощность 280 Вт
Номинальная мощность (RMS) 70 Вт
Частотная характеристика 68 Гц - 20 кГц
Чувствительность 88,5 дБ (1 Вт/ 1 м)
Номинальное сопротивление 4 Ом
Нигде не могу найти параметры штатных колонок, на фотке в одном месте нашел Min 20 - Max 40, но совсем треш какой-то.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 171 раз
#386
Сообщение INGENER »
CoVeX писал(а):Какой мощности можно поставить колонки без усилка?
Берите что по звучанию больше понравится . Штатный усь врятли 'порвет' современную акустику. Мне лично DD CS 6.5 очень понравились.
CoVeX
#387
Сообщение CoVeX »
Да по звучанию я только отзывы читаю, так то где их послушаешь
Alpine SPR-60C
Вот мне понравились говорят на фронт самое оно, но там номианльное 110 макс 320
Не будут ли они слишком тихо играть, короче мозг уже сломал себе -))
CoVeX
#388
Сообщение CoVeX »
Я так понимаю что когда ШГУ с навигацией, то кроссоверы ставить смысла нет т.к. там все в цифре.
А пищалки имеет смысл менять или только миды получше?
alexus171
#389
чуйка у них низкая,от гу не сыграют(играть будут,но не так как могут),смотрите чуйку от 90
а лучше ставьте усь...
CoVeX
#390
Сообщение CoVeX »
alexus171 писал(а):чуйка у них низкая,от гу не сыграют(играть будут,но не так как могут),смотрите чуйку от 90
Да не хочется колхозить усилок, при шумке хочется колонки поменять да и все.
Вот такие присмотрел по кругу поставить думаю четыре штуки:
JBL GX-600C
И мощность нормальная и сопротивление чуть меньше, голова должна вполне вытянуть и вместе с шумкой должно быть на уровне.
Характеристики товара
Общая информация
Типоразмер 16,5 см (6.5 дюймов)
Количество полос 2
Внешний кроссовер Есть
Технические характеристики
Максимальная мощность, Вт 210
Номинальная мощность, Вт 70
Частота минимальная, Гц 50
Частота максимальная, Гц 21000
Чувствительность, дБ 92
Сопротивление, Ом 2,3
Установочная глубина, мм 52
