Замена штатной акустики
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 59 раз
Re: Замена штатной акустики
#61
Сообщение Граф-Алекс »
я имел ввиду не параметры а тип саба :)
Благодарил (а): 192 раза
#62
Сообщение Sergey51 »
Ну звукотехника - серьезная вещь ;) Параметры мощности встроенного усилителя мало о чем говорят. Да и 800 Гц для саба совсем не нужны)) Надо 150-250 Гц. Нижнее значение частоты конечно важно.
И лучше специалисту доверить настройку с тестовым оборудованием. Склеить полосы на слух не получится, хотя греметь то конечно будет :)
evb
Автомобиль: IX35 4WD Prestige
Re: Замена штатных динамиков
#63
Сообщение evb »
Хочу поменять все динамики в машине (комплектация - "престиж").
Впереди, судя по решеткам твиттеров, стоят динамики с кроссоверами и твиттерами, сзади, скорее всего - обычные моно-динамики.
Подскажите, на какую установочную глубину расчитывать, выбирая новые динамики?
С размером понятно - везде 165mm, а вот глубина, судя по всему, в передних и задних дверях разная?
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Благодарил (а): 13 раз
#64
Сообщение vadimi »
Присоединяюсь к последнему посту. Если кто уже улучшал автозвук, какова стоимость умеренного качественного апгрейда (купить колонки самому + установить в спец-центре) ?
p.s. Дайте ссылочку на какую-нибудь добротную профильную (по автозвуку) контору, проверенную личным опытом либо положительными рекомендациями со стороны знакомых.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Благодарил (а): 16 раз
#65
Сообщение d_zaitsev »
Может кому интересно вот фото из описания основных технических характеристик магнитолы с сенсорным экраном:
Входная моЖность :D :D
#66
Это что за голова? Откуда 8 каналов?
Престиж - Авто
Местоположение: Москва, ул. Полковая д.14 к.1
Автомобиль: HYUNDAI
Благодарил (а): 9 раз
#67
Сообщение Престиж - Авто »
alsav писал(а):Планирую заменить штатную акустику, и дополнительно поставить усилитель 4х (или 5х в зависимости от типа саба) и сабвуфер.
Кто нибудь знает параметры (размеры и омность) штатных динамиков ?
К сожалению пока, даже в подборе динамиков на сайте Пионер нашей машины ещё нет.
Добрый день.
Размер акустики в Вашем автомобиле 165мм или 16 см, но что бы поставить туда не штатную акустику нужно будет выпилить проставочные кольца, цель которых придвинуть динамик максимально близко к обшивке ( оставив зазор на ход подвеса) в этом случае эффект от замены будет максимальный, в штатном варианте динамик играет под обшивку, что плохо сказывается на звуке. Правильно установив акустику можно в IX 35 получить очень хороший звук.
С Уважентием Престиж Авто.
Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru/
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
d_zaitsev
#68
165 см у нас.
По размещению родных динамиков ну не совсем так, они закреплены заодно в специальном пластиковом цилиндре-держателе, в которм достаточно места для хода подвеса.
При замене на альтернативную акустику родной динамик вырезается из держателя и при жедании туда можно вставить новый, но лучше конечно на проставки из фанеры.
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 166 раз
#69
Сообщение pavel1972 »
мужики,хочу поменять всю аккустику по кругу,и поставить усь с буфером!
подскажите,есть ли в штатной магнитоле без экрана выходы под усилок или саб??
d_zaitsev
#70
Выходов нет, надо смотреть возможность выпаять для этого линейные выходы.
У меня с экраном, выпаять нельзя, т.к. сигналы все в цифре. Поэтому брал усилок с хай енд выходами, куда и подключил новые передние динамики и саб.
pavel1972
#71
Дим а можно поподробней????
у меня 2 канальный усилок!может просто как то задние динамики через него пустить???
#72
Надо, чтобы у усилителя был высокоуровневый вход. Тогда сигнал с усилителя штатного ГУ можно подать прямо в дополнительный усилитель.
d_zaitsev
#73
pavel1972 писал(а):у меня 2 канальный усилок!может просто как то задние динамики через него пустить???
Можно, если:
Sergey51 писал(а):Надо, чтобы у усилителя был высокоуровневый вход.
Но лучше передние, т.к. сцена спереди формируется.
sergeykolo
#74
Сообщение sergeykolo »
Кто сказал, что нельзя выпаять линейники. Все прекрасно выпаивается с любой головы, сигнал берется с ножек внутреннего усилителя мощности и выводится через простейший буферный усилитель. При этом громкость всей системы регулируется штатными ручками и с руля в том числе. Цифровые сигналы SPDIF идут только на штатный усилитель сабвуфера, можно конечно и их использовать, только усилители с такими входами не дешевы, да и выбор их не ахти, да и с регулировкой громкости я не знаю.
d_zaitsev
#75
sergeykolo писал(а):Кто сказал, что нельзя выпаять линейники.
Электронщики мне сказали, которые профессионально этим занимаются. Я отвёз им свой магнитофон (с навигацией). Разобрав его, они сказали, что весь сигнал цифровой, ничего сделать нельзя. :?
