Замена штатной акустики
- jon kolokolov
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Moscow
- Автомобиль: ix35, Santa Fe DM
Re: Замена штатной акустики
#91Вот её Основные особенности SAF7741:
• наличие цифровых сигнальных процессоров для обработки сигналов радиовещания и звуковых сигналов
• наличие двунаправленного цифрового интерфейса для подключения приемников цифрового вещания DAB/DRM
• наличие сопроцессора для обработки сигналов HD Radio и DRM
• наличие сопроцессора для обработки сигналов других стандартов цифрового вещания, таких как DAB/DMB и SDARS
• наличие 5 встроенных АЦП для преобразования звуковых сигналов и 6 цифроаналоговых преобразователей для формирования выходных сигналов звука
• поддержка пяти I2S входов и четырех I2S выходов
• частота дискретизации при обработке звуковых сигналов 44.1, 48 и 96 кГц
• усовершенствованная система EMC/EMI (электромагнитной совместимости/снижения электромагнитного излучения)
• наличие сторожевого таймера и системы энергосбережения.
А в реале линеки не удаеться вывести
- Вложения
- Сх-2.jpg (170.21 КБ) 12193 просмотра
- Sergey51
#92То, что схема есть - это хорошо!
Пишешь, надо впаять мсх усилитель! Эта мсх (ТДА) использует аналоговые входы низкого уровня. Значит места на плате с этими точками есть. Значит их можно вывести на внешний усилитель сразу а не усиливать 4х22 Вт усилителем.
По схеме также видно, что сигнальный проц имеет нормальные выходы под усилитель. Вот и выводи их, сигнал mute можно использовать для управления внешним усилителем.
- DEN I SOL
- Настоящее имя: denis
- Местоположение: orel
- Автомобиль: ix35
#93Народ, подскажите, а можно просто саб поменять. Родной вынуть а другой поставить? Я просто далёк от понимания)), а басуууу хочется (немного) и городить конструкции неохото. Хочу просто купить, воткнуть и чтоб басило чуть сильнее.
- d_zaitsev
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: РФ, Самара
- Автомобиль: ix35
#94Просто поменять динамик можно, только всё равно объём саба маленький (примерно литров 10) на объёмный бас не тянет совсем. Надо увеличивать объём корпуса, мне к родному коробу саба приделали ещё короб, стал литров около 18-20. Такой уже хорошо качает через доп. усилитель.DEN I SOL писал(а):Народ, подскажите, а можно просто саб поменять. Родной вынуть а другой поставить? Хочу просто купить, воткнуть и чтоб басило чуть сильнее.
- Sergey51
#95Мы вот тут и обсуждаем как повесить другой усилитель или что-то еще улучшить.DEN I SOL писал(а):Народ, подскажите, а можно просто саб поменять. Родной вынуть а другой поставить? Я просто далёк от понимания)), а басуууу хочется (немного) и городить конструкции неохото. Хочу просто купить, воткнуть и чтоб басило чуть сильнее.
Как вариант, если без переделки, можно поменять динамик саба на более чувствительный и с меньшим сопротивлением. Только не перестарайтесь . Родная система достаточно ровная (АЧХ) в области низов и меняя только саб, можно получить вместо низов головную боль
- jon kolokolov
#96в том то и дело для микрухи место есть, а на выходе процессора линейников не видно ни осцилом ни тестером
- Sergey51
#98А вот эта микруха, она точно та, которая требуется опционально? Потому как никакого обмена данными она не предусматривает и вряд ли процессор что выдаст при простом впаивании мсх.
Скорее всего выход программно отключен. Остается только попробовать нагрузить выходы КОм на 20-ть, если вдруг проц понимает это.
Надо Даташит на проц внимательно поюзать.
Нижняя схема реально от нашей ГУ, еще что-то есть?
- jon kolokolov
#99поиски на Даташит дает только блок схемы, а конкректные ножки микрухи нет, нагрузку вешал, может что-то по кан шине программно подаеться.
- За это сообщение автора jon kolokolov поблагодарил:
- Inferno
- Phantom
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: ix35
- jon kolokolov
#101Вы про усилок, а я вот про эту микруху SAF7741, с неё выход линейников идет на вход усилка
- Sergey51
#102Давайте начнем сначала
Достоверно известно, что сигнальный процессор SAF7741?
- jon kolokolov
#103По блокам схемам оттуда, а на плате нумерация ножек не соответствует и тип микрухи не отмечен, одна чернота вообщем загадки, будем время отпишусь что на ножках и какой сигнал!
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Мариуполь
- Автомобиль: ix35 prestige
#104Спасибо за разъяснения, мне говорили что бы подключить доп. саб и усилок надо менять все, в том числе и голову, а старое выкидывать. Если можно по подробнее что за усилок, кол-во каналов, и как короб сделали??я заменил динамики все ровно не достаточно басов..d_zaitsev писал(а):Выходов нет, надо смотреть возможность выпаять для этого линейные выходы.
У меня с экраном, выпаять нельзя, т.к. сигналы все в цифре. Поэтому брал усилок с хай енд выходами, куда и подключил новые передние динамики и саб.
- Sergey51
#105Кстати подумалось, что можно в принципе взять сигнал уже в усилителе. Он компактный, можно и оставить
