Фильтр салона
Кондиционер и климат-контроль
TOT
Re: Салонный фильтр
#166
Сообщение TOT »
Гусар писал(а):Можно тупой вопрос - а воздух дует справа - налево?
Какой стороной фильтр ставить?
Или все равно?
Воздух дует не справа-налево, а сверху-вниз. Поэтому на фильтре вся пыль/грязь именно сверху.
Благодарил (а): 392 раза
Re: Салонный фильтр
#167
Сообщение stepan »
Гусар
Для того чтобы не перепутать какой стороной ставить фильтр, на нем нарисованы стрелочки - направление воздушного потока (air flow) - сверху вниз.
rex писал(а): С завода стоит вот такой фирмы
TOT
Re: Салонный фильтр
#168
Сообщение TOT »
Не на всех фильтрах есть указатели в виде стрелочек.
Благодарил (а): 213 раз
Re: Салонный фильтр
#169
Сообщение Cлавян-1 »
TOT писал(а):Не на всех фильтрах есть указатели в виде стрелочек.
Если нет стрелки - значит левак! :)
Re: Салонный фильтр
#170
Сообщение stepan »
Если нет стрелок, значит без разницы какой стороной ставить
Re: Салонный фильтр
#171
Разница есть, иначе зачем стрелки придумали. Любой фильтр работает по принципу: вход/выход! ;)
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
Благодарил (а): 3 раза
Re: Салонный фильтр
#172
Сообщение anato-pash »
Посмотри на края гармошки, они под напором набегающего воздуха должны раскрываться и плотно прижиматься к стенке канала - "принцип нипеля". И стрелки не нужны.
За это сообщение автора anato-pash поблагодарил:
4EJIO6AH
bursn.79
Местоположение: Россия, Мурманск
Re: Фильтр салона
#173
Сообщение bursn.79 »
Добрый день всем!
Подскажите плз - все-таки какой салонный фильтр ставится на бензиновый двигатель: 97133-2E250 или 97133-2E260? Кто говорит первый, второй не подходит. Кому на ТО ставили второй.
Хотелось бы точно знать какой брать на ТО. Вроде как 2Е260 даже дешевле стоит
Благодарил (а): 819 раз
Re: Фильтр салона
#174
Сообщение Егерь »
bursn.79 писал(а): Вроде как 2Е260 даже дешевле стоит
ставлю такой на ДОрестайл...
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 36 раз
Re: Фильтр салона
#175
Сообщение fly2ka »
Недавно ставил такой
Цена 240р.
Благодарил (а): 239 раз
Re: Фильтр салона
#176
Сообщение groover »
Фильтры подбирайте строго по ВИН их два типа и они не взаимозаменяемы.
В оригинале, для номера 97133-2E260, идёт фильтр корейской фирмы HCC. Номер для заказа HC971332E250
Аналогично для номера 97133-2E210 - аналог HC971332E00
Оба фильтра Тушкановские, но они разные по размеру. Подбирайте по ВИН. В шапке всё расписано.
Лень подбирать по ВИН, вытащите, промерьте и далее в шапку темы.
Soxa3
Местоположение: Красноярск
День рождения (покупки) авто: 15.03.1914
Re: Фильтр салона
#177
Сообщение Soxa3 »
Я салонный фильтр покупаю размером 20*194*238.
Сегодня заказал очередной на Экзисте.
AGuron
Re: Фильтр салона
#178
Сообщение AGuron »
Я сильно не замарачиваюсь, родной стоял тряпашный, я поставил аналог угольный, главное подходит под размер .
Re: Фильтр салона
#179
Сообщение stepan »
groover писал(а):Фильтры подбирайте строго по ВИН их два типа и они не взаимозаменяемы.
Дополню:
97133-2E210 - для а/м сборки Южная Корея
97133-2E250 и 97133-2E260 - сборка Словакия или Чехия, эти два официально взаимозаменяемы
Благодарил (а): 297 раз
Re: Фильтр салона
#180
Сообщение Красноармеец »
А я взял два таких: 1987432224 BOSCH, 354р.х2шт. - всё удовольствие.
Стабильность не тонет!
