Замена обычной головы на DVD с Navi
Благодарил (а): 137 раз
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
#1036
Сообщение Vovan K »
У китайцев 99,9% найдете такое ГУ но таким оно будит только внешне,а что там будит в ней :? У меня в комплекте с ГУ было все для подключения на любую комплектацию.
свяzной!
Настоящее имя: Макс
Местоположение: Минск
Автомобиль: Hyundai ix35 1.6 GDI
День рождения (покупки) авто: 01.05.2015
#1037
Сообщение свяzной! »
Vovan K привет. спросить то можно, вот только у нас с тобой комплектации разные, и я сомневаюсь что ты подключал свою голову на авто со штатным усилком в комплектации, но судя по печальному отзыву от Makros, а у него комплектация совпадает с моей, результат не оправдал надежды... Вот поэтому и задал вопрос во всеуслышание, может кто подключал успешно на комплектацию со штатным усилком...
#1038
Сообщение Vovan K »
свяzной! писал(а):Vovan K привет. спросить то можно, вот только у нас с тобой комплектации разные, и я сомневаюсь что ты подключал свою голову на авто со штатным усилком в комплектации, но судя по печальному отзыву от Makros, а у него комплектация совпадает с моей, результат не оправдал надежды... Вот поэтому и задал вопрос во всеуслышание, может кто подключал успешно на комплектацию со штатным усилком...
Там все в комплекте и если брать не у китайцев проблем не будет
Вот в комплекте для комплектации со штатным усилком
и распиновка будит под вашу комплектацию.
свяzной!
Настоящее имя: Макс
#1039
а что касается штатной камеры заднего вида которая выводила изображение на штатную голову?
#1040
Сообщение Vovan K »
В комплекте есть адаптер который подключается на косу в таком жк корпусе как и CAN на фото
Alex9283
Местоположение: Россия, Белгород
Автомобиль: hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 21.02.2014
Благодарил (а): 1 раз
#1041
Сообщение Alex9283 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я купил магнитолу на андроиде на Али-экспресс, подключил, сначала звук появился, а потом вырубился и что только не делал, все работает, а звука нет. Китайцы говорят что нужно canbus, я я не пойму, все работает а звука нет. У меня штатная магнитола самая простая заводская без навигации стоит. На сервисе сказали что она ушла в блокировку и как полежит отключенная потом включить и может заработать, я подключил, заработала, а потом опять хлоп и звук пропал. Подскажите, нужен этот CANBUS или не в нем дело, дело в проводах? Китайцы говорят что у меня усилитель заводской и не подходит к их магнитоле, но звук был и все работало, а потом нет. Помогите пожалуйста разобраться, люди добрые))) Очень хочется подключить чтоб все играло)))
#1042
Сообщение Vovan K »
Alex9283
Если у вас комплектация машины без навигации и саба,как у меня,то никакой CANBUS вам не нужен ;) только адаптер на камеру з.хода.
Alex9283
Alex9283
#1043
Спасибо большое, я выяснил причину помоему, они мне провода не такие прислали как нужны к магнитоле, походу провода на колонки перепутаны и поэтому звук появляется и потом пропадает. А CANBUS они мне походу втюрить решили, потому что поняли что провода не те прислали, но удивительно, все работает, с руля кнопки работают, флешку видит, а только звука нет. А что это за адаптер для камеры заднего вида, они мне писали что будет работать камера при включении заднего хода. Вот фото проводов моих и которые они мне прислали.
#1044
Сообщение Vovan K »
Alex9283 писал(а):А что это за адаптер для камеры заднего вида, они мне писали что будет работать камера при включении заднего хода. Вот фото проводов моих и которые они мне прислали.
Штатная камера заднего вида имеет питание в 6,5 вольт(если у вас штатная) но она будит и от 12в.работать,только вопрос сколько и первое,что у вас при гарайтийном обращении по камере будут проверять как она у вас запитана
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
#1045
Сообщение Alest »
Alex9283, по ходу просто попутана полярность на какую-то колонку. Можно их вытащить все из разьема и вставлять парно поочереди. Дайте ссылку на магнитолу.
Alex9283
#1046
https://ru.aliexpress.com/item/Hyundai- ... 0.0.T9Wn7j
Вот ссылка на мою магнитолу. Проверил на столе от 12V колонки работают)))) Вот теперь бы с проводкой разобраться на подключение, Это сложно наверное, если поможете очень благодарен буду.
Alex9283
#1047
Китайцы пишут что у меня заводской усилитель стоит в машине и нужен CANBUS с другими проводами. Но звук был во всех колонках, а потом хлоп и все нет. Усилитель сказали что в блокировку ушел. Может сопротивление колонок с магнитолой не контачет? Я в проводке не разбираюсь, но думаю что скорее вы правы, может и провода стоит попробовать на колонки перетыкнуть.
Alex9283
#1048
А это штекер новой DVD. вот не пойму, че куда сувать)))))))))) :)
Alex9283
#1049
Здравствуйте, а у кого нибудь схема проводов подключения штатной магнитолы есть, у меня простая магнитола без навигации и камеры... Вот проводку сфоткал. А где схему найти не знаю((( Продавец магнитолы просит, чтобы их спецы решили какие провода и CANBUS мне присылать.
Alex9283
#1050
Провода просто подергал, один проводок заизолировал и звук появился, целый день ездил, работает... Чудеса))))
