Замена обычной головы на DVD с Navi
papic2
Автомобиль: ix35 4WD comfort silver
Благодарил (а): 2 раза
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
#331
Сообщение papic2 »
MrEugeneBor писал(а): Вот как раз палка и не поддерживается..
ну, это видимо с недавних пор, но покупатель по-прежднему защищён системой AliExpress Buyer Protection. Фото с разъемом не моё- фото, прислали " братья".
При оплате палка может появиться в вариантах предложенных для оплаты :wink:
P.S. сегодня китаец подтвердил: no paypal anymore
Roman
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Саратов
Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
#332
Сообщение Roman »
Вот и я стал счастливым обладателем девайса под названием Redpower 8947. Не сочтите за рекламу приобрел его в инет магазине http://www.winca.ru за 24500р. + 1600р. за ТВ антенну + 2500 за доработку под интернет. Сразу скажу, что не жалею о покупке, до этого стояла стандартная балалайка без DVD. Заказ пришел быстро, буквально за 4 дня, как раз к выходным, а значит в выходные появилось занятие. Ставить решил самостоятельно, т.к. в моем городке профессиональных центров по установке нет.
Теперь подробней об установке.
Отключаем три штекера от панели и все, доступ к «телу» свободен. Чтоб снять магнитолу необходимо открутить два шурупа сверху и два снизу
Самое сложное было снять верхнюю крышку, по мануалу сказано поддеть в передней части и потянуть на себя. Если честно думал сломаю, взял отвертку и обмотал ее изолентой, чтоб не поцарапать пластик, поддел сначала с одной стороны, вставил туда другую отвертку, затем с другой стороны и посильнее дернул вверх, только так снялась. <br />Затем необходимо снять панель кнопок под магнитолой, здесь все попроще, той же отверткой, обмотанной изолентой поддел с одного края и вынул панельку на себя. Получилась вот такая картина
Вот как было первоначально
Roman
#333
Сообщение Roman »
Вот фото тыльной стороны старой балалайки
А дальше просто вынимаем магнитолу и отключаем штекера. <br />И вот ложе для новой «игрушки» готово
Roman
#334
Сообщение Roman »
А это Redpower 8947
А это Redpower 8947
Для сравнения
Для сравнения
Установку решил начать с монтажа ТВ антенны. Для этого необходимо снять панель передней стойки,  чтоб проложить провод. Чтоб снять панель откручиваем под пластиковой накладкой с надписью «airbag» шуруп и нежно тянем панель на себя, она на клипсах, а снизу воткнута в пазы торпеды. Теперь есть возможность аккуратно проложить кабель антенны
Roman
#335
Сообщение Roman »
А вот и антенна:
А вот и антенна:
По инструкции установки антенны размещают ее продольно крыше в верхней части лобового стекла. Т.к. в IX35 в верхней части расположен датчик дождя и нет возможности там разместить антенну, решил разместить ее следующим образом
Roman
#336
Сообщение Roman »
« - » антенны подключил под болт подушки безопасности, провода немного не хватило, пришлось удлинить
Откидываем перчаточный ящик, по бокам повернуть две пластиковые заглушки и справа снять ограничитель
Прокладываем за перчаточным ящиком провод нашей антенны
Roman
#337
Сообщение Roman »
Запитываем антенну от штекера к магнитоле, подключаемся к синему проводу с коричневой полосой, на нем появляется «+» после включения зажигания
Далее приступаем к установке самой магнитолы. Вот что было в комплекте
Roman
#338
Сообщение Roman »
Разнообразие проводов поначалу испугало, но перекурив и разобравшись что перепутать просто невозможно, т.к. каждая «мама» имеет своего «папу» или наоборот, это уже кому как нравится, подключил все без проблем. В комплекте идет кабель под ipod, его также как и кабель под модем вывел в перчаточный ящик. Подключил разъем с выходом AUX, провода конечно коротковаты, но и подключать к ним пока ничего не собираюсь. Камера заднего вида у меня выводится на зеркало и это меня вполне устраивает, так что не подключал. Антенну на радио оставил штатную, ловит лучше. Вообщем с перекуром работы на 10 минут. Вот итог
Антенну GPS разместил на самой магнитоле, она на магните, места там достаточно, да и ловит спутники отлично
Roman
#339
Сообщение Roman »
И вот, наконец, первое включение
Сборка в обратной последовательности, четыре шурупа, нижняя панель кнопок, верхняя крышка и все готово!!!!!
Вот результат
Вот результат
Roman
#340
Сообщение Roman »
Общие впечатления только положительные, повторюсь, что деньги отдал не зря. Теперь у меня в машине мультимедийный центр! Работает все прекрасно, кнопки на руле настроил за пару минут, штатный разъем под USB работает, навигация просто на «УРА». Слабоватый сигнал ТВ, но это особенности нашего городка. Интернет работает отлично, установил симку мтс. Подключал телефон к блютус, громкая связь конечно порадовала, микрофон работает хорошо, кричать не нужно, на том «конце провода» тебя слышат хорошо. Не разобрался еще с виртуальными дисками, но это еще впереди, теперь огромное поле для изучения функционала!
За это сообщение автора Roman поблагодарили (всего 3):
vitalzon, Lex, silan
Благодарил (а): 192 раза
#341
Сообщение Sergey51 »
Роман, огромное спасибо за материал!
Пару вопросов:
1. в последнее время поток подобных ГУ огромен, но вот не понял, есть ли здесь USB хост для мультимедиа??
2. Интернет работает - это как, просмотр через браузер или прога навигации его видит?
Roman
#342
Сообщение Roman »
Sergey51 писал(а):Роман, огромное спасибо за материал!
Пару вопросов:
1. USB есть, штатный разъем рядом с прикуривателем остался рабочим, там у меня флэшка с музыкой осталась стоять, а так же в бардачке выведен кабель под модем, туда при желании можно поставить usbхаб и в добавок на самом ГУ разъем под microsd для мультимеда.
2. навигационные программы загружают пробки через интернет, а так же установлены несколько браузеров, аська, прогноз погоды и еще много разных программ. Вообщем когда нечем заняться, можно прочитать новости, проверить почту, да и просто полазить по инету.
Надеюсь ответил на Ваши вопросы.
#343
Да, Роман! Огромный респект проделанному и личное скромное спасибо за инфу! :D
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Благодарил (а): 13 раз
#344
Сообщение vadimi »
Роман!
Какая навигационная система там установлена? Есть ли возможность использовать Navitel?
Можно ли смотреть DVD в пути?
Прочитал в FAQ по этой модели что система (в отличие от родной) не поддерживает функцию RDS и нет доступа к телефонной книжке при подключении телефона через
Bluetooth. Подтвердите или опровергните данную информацию.
Сколько может стоить установка, если приобрести это устройство на сайте, а установить у дилера, где обслуживаю авто?
P.S. Если я не путаю, то это именно такой агрегат предлагаемый на аукционе:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/7-Car-DV ... 199wt_1165
С учетом доставки в Москву выходит примерно 465 долларов США - что составляет 13700 руб. на сегодня.
Последний раз редактировалось vadimi 06 сен 2011, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
crank555
Благодарил (а): 18 раз
#345
Сообщение crank555 »
A я вот так смотрю фильмы: в MKV формате, и слушаю музыку в формате FLAC. где качество :музыка: звучание :bomb: Изображение или Изображение так . Там же имеется 8-) навигатор и интернет... ( когда он не нужен, пользуется сын сидя сзади :gamer: :music: :good: )
Последний раз редактировалось crank555 06 сен 2011, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
