Замена обычной головы на DVD с Navi
- Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
#346To crank555: надеюсь только не в движении?
P.S. какой планшетник и навигацию используете?
- crank555
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: -=Украина=- -=Новосиб=-
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 МТ 4WD Style
- День рождения (покупки) авто: 26.06.2011
#347конечно не в движение)))vadimi писал(а):To crank555: надеюсь только не в движении?
InfoTM x220 Fly touch 3 1Ghz 512DDR 16Gb GPS WiFi
Тип:
планшетный ПК
Формфактор:
моноблок
ОС:
Android 2.2
CPU:
InfoTM X220 ARM11, 1 ГГц
Память:
512 Мб, DDR2
Экран:
10'', 1024×600
Размер:
270 x 170 x 15 мм
Вес:
583 г
Цена вопроса: 1 399.00 грн.
Многие уже давно ждут обновление прошивки с Android 2.1 до Android 2.2 для одного из популярных планшетов из Китая FlyTouch 2. В принципе, можно сказать что дождались... Совсем недавно компания ePad, а именно они производят планшеты FlyTouch и SuperPad, выпустила обновленную версию планшета FlyTouch 3.
Изменения практически не затронули внешний облик планшетного компьютера FlyTouch 3. При поверхностном осмотре это все тот же 10 дюймовый планшет FlyTouch. Все тот же резистивный экран, те же клавиши на боковой панели. Внешние изменения FlyTouch 3 затронули только разъемы планшета. Теперь вместо двух слотов под microSD карты он всего один - невелика потеря. Остальные разъемы остались на месте: Lan RJ45, miniHDMI, microSD, 3,5 audio и 2xUSB.
В основном изменения коснулись внутренней начинки FlyTouch 3. Теперь планшет оснащен 512 Мб оперативной памяти. FlyTouch 3 так же комплектуется GPS модулем HopeRF XN203 и имеет внешнюю, выносную антенну. Это дополнение очень понравилось автолюбителям, так как теперь нет необходимости держать планшет под стеклом, а достаточно закрепить антенну под зеркалом на лобовом стекле.
Благодаря новой усиленной батареи емкостью 6300 мАч FlyTouch 3 работает не менее 6 часов от одной зарядки. Камера во FlyTouch 3 - 1,3 Мп, из модулей есть вибра и датчик движения. На задней стенке расположены 2 динами для стерео звука.
Среди новинок электроники из Китая FlyTouch 3 самая неожиданная. Все ждали обновления прошивки до Android 2.2, а получили обновления планшета. FlyTouch 3 отлично работает под управлением Android 2.2 Froyo. А многие владельцы FlyTouch 2 ищут возможность использовать его прошивку.
Дисплей: 10,2 дюйма 1024*600 сенсорный резистивный
Процессор: Infotm X220, 1 ГГц ARM11
Операционная система: Android 2.2 Froyo OS
Оперативная память: 512 Mb
GPS: Есть HopeRF XN203
Флеш память: 4б 8 или 16 Gb
WiFi: 802.11b/G
3G: возможность подключения 3G модема
Bluetooth: нет
Камера: 1.3 Мр
USB порт: 2.0*2 шт
HDMI порт: поддержка HDMI 1080p
Ethernet: есть 10/100Мбит
G-Sensor: есть
Слот для карт памяти: есть 1 шт MicroSD 32Gb макс.
Видео: AVI, WMV, RM, RMVB, MKV, 3GP, MP4, ASF,
VOB, PG, TS, TP, DIVX, MOV
Аудио: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4,
FLAC, APE, 3GP, WAV
Фото: JPEG / BMP / GIF / PNG Формат
Текст: Поддержка E-книги, 3D функция листания страниц
Динамик: есть
Софт: Skype, Browser, QQ, Office, игры, погода и др.
Дополнительные функции: Подключение клавиатуры и мышки через юсб
Язык: Русский, английский и др.
Батарея: 6400mAh/7.4V
Время работы: около 6 часов
Размеры: 269.91мм * 170.45мм * 14.89мм
Комплектация: Планшетник, зарядное, GPS антенна, инструкция
НАВИТЕЛ - АЙГО
#348Думаю что 10 дюймов слишком перекрывают обзор в таком положении. Когда я юзал первый iPad с Навителом, я клал его на колени или за ручку переключения автоматической коробки передач. Он идеально там вписывался по габаритам.
А в таком положении советую уже присмотреться к анонсированному на прошлой неделе планшетнику от Samsung на Android 3.2:
"...В Galaxy Tab 7.7 установлен SuperAMOLED Plus экран с диагональю 7.7" и разрешением 1280x800 точек. Экран качественный, с максимальными углами обзора и большим запасом яркости. В нем можно менять уровень контрастности изображения с помощью режимов экрана. Нужно заметить, что по соотношению диагонали и разрешения экран в Galaxy Tab 7.7 один из самых «передовых». Аналогичное разрешение мы видим в планшетах с диагональю 10.1", так что в случае с Tab 7.7 картинка получается более четкой и качественной."
Вот ссылка на обзор:
http://mobile-review.com/articles/2011/ ... ab77.shtml
- crank555
#349Samsung на Android 3.2: а при навигации Я в основном его слушаю или за ручку переключенияvadimi писал(а):Думаю что 10 дюймов слишком перекрывают обзор в таком положении. Когда я юзал первый iPad с Навителом, я клал его на колени или за ручку переключения автоматической коробки передач. Он идеально там вписывался по габаритам.
- Настоящее имя: Роман
- Местоположение: Саратов
- Автомобиль: ix35 4wd 5mt comfort
#350Навигационных систем тут несколько, на выбор, навител, айгоу, автоспутник, ситигид, дальше просто не помню, т.к. не пользуюсь. В основном использую навител, но в любой момент можно включить любую другую.vadimi писал(а):Роман!
Какая навигационная система там установлена? Есть ли возможность использовать Navitel?
Можно ли смотреть DVD в пути?
Прочитал в FAQ по этой модели что система (в отличие от родной) не поддерживает функцию RDS и нет доступа к телефонной книжке при подключении телефона через
Bluetooth. Подтвердите или опровергните данную информацию.
Сколько может стоить установка, если приобрести это устройство на сайте, а установить у дилера, где обслуживаю авто?
P.S. Если я не путаю, то это именно такой агрегат предлагаемый на аукционе:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/7-Car-DV ... 199wt_1165
С учетом доставки в Москву выходит примерно 465 долларов США - что составляет 13700 руб. на сегодня.
Просмотр DVD в любое время, хоть в движении, хоть на стоянках, только зажигание должно быть включено. Можно смотреть как с диска, так и с флэшки.
Функция RDS есть, отображается маленьким шрифтом, в запомненных радиостанциях показывает только частоту, название не отображает-это небольшой минус, но меня не напрягает.
К телефонной книге телефона действительно не подключается, при звонке отображает только номер входящего, но имеет свою историю звонков и записную книжку, но с этим пока еще не разобрался.
Про установку у диллера ничего не скажу, позвоните и спросите им, мне было интересно установить самому и отчет выложил в помощь таким же кулибиным как и я.
По фотографии аппарат такой же и меню такое же, но по функционалу возможно есть отличия. Доработку под интернет делают только наши на фирме, полностью русифицированное меню и русифицированный виндовс, microsd с навигационными и другими программами, гарантия. Так что выбирать Вам, агитировать не буду!
#351Звонил в автосалон "Автомир" с вопросом об установке собственной системы с их помощью. Объявили цену в 8 тысяч.
Они же продают и устанавливают вот такой корейский аппарат:
http://www.daystarcom.ru/product/hyundai-ix-35/
Как я понимаю, по сути, это одно и тоже. Цена с установкой у них обойдется в 45 тысяч. Если нужен доступ в интернет +свой модем
#352Подскажите, какое разрешение экрана у штатного головного устройства (с навигацией) ?
#353Если Вы про redpower, то вот инфа с сайта:vadimi писал(а):Подскажите, какое разрешение экрана у штатного головного устройства (с навигацией) ?
Технические характеристики:
На борту 2 процессора SAMSUNG 400Mhz. Дисплей отличного качества и высокого разрешения 800-480pix
DVD/MP3/MP4/DIVX TV/RDS/ BlUETOOTH/USB/SD CARD/GPS/IPOD
-Two Din 16:9 fixed DIGITAL TFT LCD monitor.
-800*480 Тач скрин, разрешение в GPS 800-480пикселей.
полностью Русский язык
-3D Flash Графический интерфейс
- Поддержка DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG.
-Режим Памяти трека. прослушивать музыку стало удобнее!!
-Встроенный TV tuner, PAL/NTSC or SECAМ. Метровый и Дециметровый диапазоны.
-Встроенные FM/AM тюнер / RDSприемник есть.
-Встроенный чувствительный GPS приемник. WInCE 6.0 поддержка любого навигационного ПО.Устанавливаем игры, читалки для книг, и др. приложения.
Голосовые подсказки, карты России, Европы, POI
-Режим мультивоспроизведения: Вы можете смотреть видео или слушать музыку во время работы GPS навигатора.
-Встроенный Bluetooth модуль для создания гарнитуры связи HANDS-FREE.
-IPOD
-Встроенный цифровой TV тюнер ( опция)
-Подключение камеры парковки ( для безопасной езды задним ходом)
-USB jack для воспроизведения музыки с флеш карты, а также SD слот MP3,WMA,MP4,AVI,JPEG файлы.
-Индивидуальная установка логотипа!
-Функция Piture in Picture! Картинка в картинке!!!!! Вы можете смотреть dvd и слушать радио одновременно, или включить фильм и в др. картинке запустить режим GPS навигатора.!
Виртуальный CD чейнджер на 6 дисков. Вы можете скопировать на встроенную SD карту 4GB 6 дисков.
- Подсветка кнопокразличными цветами
#354Нет. Я имел ввиду ту голову, которая изначально установлена в авто производителем. Хотелось бы понять если при замене устройства разрешение экрана будет лучше.
#355Форумчане!
Кто-нибудь покупал/устанавливал себе штатное головное устройство в этом центре?
http://www.daystarcom.ru/auxpage_ustanovka/
- Игрик_76
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия,М.О.Щелково
- Автомобиль: IX35 2WD белый А\Т comfort
- День рождения (покупки) авто: 27.11.2010
#356Если денег не жалко ставь,там делов то,а если жалко приезжай ко мне на выходные по братски сделаю много не возму)))))vadimi писал(а):Форумчане!
- Stanislav_MOSCOW
- Настоящее имя: Стас
- Автомобиль: И снова ix 35 comfort, at 4wd, правда теперь Черный
#357[quote="Roman"]Вот и я стал счастливым обладателем девайса под названием Redpower 8947. Не сочтите за рекламу приобрел его в инет магазине http://www.winca.ru за 24500р. + 1600р. за ТВ антенну + 2500 за доработку под интернет. Сразу скажу, что не жалею о покупке, до этого стояла стандартная балалайка без DVD. Заказ пришел быстро, буквально за 4 дня, как раз к выходным, а значит в выходные появилось занятие. Ставить решил самостоятельно, т.к. в моем городке профессиональных центров по установке нет.
Не я конечно все понимаю) но 24500 это дорого. Я брал точно такую же голову за 14500 ))
- Stanislav_MOSCOW
#358Живу в Москве- ловит хорошо только у Останкино) скорее проблема в слабых антеннах на видео сигнал, у меня подобная антенна-полное г.)Roman писал(а):Общие впечатления только положительные, повторюсь, что деньги отдал не зря. Теперь у меня в машине мультимедийный центр! Работает все прекрасно, кнопки на руле настроил за пару минут, штатный разъем под USB работает, навигация просто на «УРА». Слабоватый сигнал ТВ, но это особенности нашего городка. Интернет работает отлично, установил симку мтс. Подключал телефон к блютус, громкая связь конечно порадовала, микрофон работает хорошо, кричать не нужно, на том «конце провода» тебя слышат хорошо. Не разобрался еще с виртуальными дисками, но это еще впереди, теперь огромное поле для изучения функционала!
Блютус тоже так себе работает- я слышу хорошо, а вот чтобы собеседник услышал приходится кричать погромче, и записная книжка чето не копируется, и как записать номера у меня тоже не получилось- приходится каждый раз набирать вручную.
#359Скорее всего сделаю так: куплю голову на Ebay и установлю в этом центре. По любому к ним ехать, т.к. хочу поставить навигационную систему "Прогород", 3g модем для выхода в интернет и блок для приема цифрового телевидения в авто.Игрик_76 писал(а):Если денег не жалко ставь,там делов то,а если жалко приезжай ко мне на выходные по братски сделаю много не возму)))))vadimi писал(а):Форумчане!
- Граф-Алекс
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: 35-ый
