Замена обычной головы на DVD с Navi
- Sergey51
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
#451Фотки бы коробочек и их разъемы поближе и что нарисовано
- Местоположение: москва
- Автомобиль: ix35 AT 2WD
#452адаптер кнопок на руле стоит внутри ГУ (изменение сопративления) А вот 3G раньше не было (если ГУ заказавал в хит-сах) По крайней мере у меня спрашивал про заказ в хит-сах Надо сделать фото по ближе
- 799
- Настоящее имя: Lux
- Местоположение: СПб- Анталья
- Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
#453Тоже думал,что не влезут.Это переходник от одной системы к другой.Все должно подойти.Lex писал(а): Также, контактов в самом правом большом разъеме (на картинке) у меня больше чем штатском разъеме.
ДА,вспомнил жпс антенна имеет длинный около 1.5-2 м провод (экранированный)
- Sergey51
#454Может и 3Гэ (слот под сим должен быть). Надо посмотреть, как провода идут: от разъема ГУ или в разрыв между разъемом ГУ и к штатной проводке.прохожий писал(а):адаптер кнопок на руле стоит внутри ГУ (изменение сопративления) А вот 3G раньше не было (если ГУ заказавал в хит-сах) По крайней мере у меня спрашивал про заказ в хит-сах Надо сделать фото по ближе
- 799
#455При установке GPS следующие картинки будут для настроек.Хотя некоторые работают по умолчанию.Стрелкой слот для карты ЖПС.
- Sergey51
#456Это под SD карту для проги навигации и карт. Еще под сим надо, если это выносной модем.
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Россия, Чебоксары
- Автомобиль: ix35 4wd
#457Седня вечерком сделаю.прохожий писал(а):адаптер кнопок на руле стоит внутри ГУ (изменение сопративления) А вот 3G раньше не было (если ГУ заказавал в хит-сах) По крайней мере у меня спрашивал про заказ в хит-сах Надо сделать фото по ближе
#458Брал в престиж-авто. у них рядом тема есть.papic2 писал(а):скорее всего -can-bus . Дай линк на место покупки, так будет проще
#459Lex писал(а):Седня вечерком сделаю.
Фото черной коробочки. Тут присутствует микруха WM8805. Смотрел в инете, так и не понял назначение этой платы.
На втором фото, под№3 разъем для магнитолы JVC KD-LX 3R. Контактами с которого я дополню разъем №1 (тот что подключается в ГУ в порт питания и выхода на динамики). Под №4 переходник нашего штатского разъема на ISO разъем. Контакты его также послужат доработкой разъема №2. Останется лишь допаять правильно провода (соединение разъемов 1 и 2).
После подключу ГУ к авто. Надеюсь будет работать все корректно.
Кстати, про доработку ГУ для интернета, пошаговая инструкция http://www.chevrolet-cruze-club.ru/foru ... php?t=5047
- Sergey51
#460Можно проследить сколько проводков идет от ГУ а сколько к штатному разъему?
Восьминогая м/схема - память 93с46? Какие еще детальки есть?
Остались теперь варианты что это Кан, усилитель или кнопки на руле.
#461А как ведет себя экран ГУ в мороз? в минус 30 например.
- Sergey51
#462В -10 ведет нормально. Только торможения картинки будут и чем холоднее, тем больше. Это норма даже для промышленных LCD. У товарища на Йети глючит тачскрин при минусовой температуре, картинка постоянно меняется.
- 799
#463Мозг работает,экран тормозит(просыпается) не успевает.Страшного ничего нет.
- 799
#465Вчера т.е.18 ноября на RedPower 8947 ставили Garmin программу.Пока только карту мира видит.Сегодня продолжим прививать карту России.Кто нибудь Гармин устанавливал?
