Замена обычной головы на DVD с Navi
- 799
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: СПб- Архангельск
- Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
#496Было на юсби флешке копия программы новител.Подключил через юсби вход (в бордачке).Как в компьетере прошел путь и навигация заработала по второму пути.
- doc
- Автомобиль: ix35, 4wd, серебро дизельное, 184 сильное, АКПП
#497У меня проблемы начались с навигацией, стоит китаец, прога Айгоу, последняя, уже два раза переустанавливал... При нажатиии на кнопку Нави, выскакивает иконка с надписью файл не исправен, но так не всегда бывает! Если навигацию день не включать, то потом на одно включение она работает, но после... Пишет ошибку... что делать?
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Россия, Чебоксары
- Автомобиль: ix35 4wd
#498Попробуйте флешку отформатировать, или поменятьdoc писал(а):У меня проблемы начались с навигацией, стоит китаец, прога Айгоу, последняя, уже два раза переустанавливал... При нажатиии на кнопку Нави, выскакивает иконка с надписью файл не исправен, но так не всегда бывает! Если навигацию день не включать, то потом на одно включение она работает, но после... Пишет ошибку... что делать?
- Данила
- Автомобиль: Ix35 2.0АТ
#499всем приветGOODVIN писал(а):Я бы предположил что 15т. это нормальная цена для этой магнитолы, но не более того т.к. брал себе на Ford Escape за 9т. тоже со всеми новоротами, не было только навигации, а 25т. я считаю все-таки дороговато.kossthe1 писал(а):для магтнитолы с телеком, dvd,пикча ин пикча, вирт ченжером на 6 дисков и навигацией и еще много чем? А сколько она должна стоить?
могу помочь с приобретением за 15-16к такую http://velas.ru/catalog.php?tID=419. цена зависит от кол-ва устройств.
+ к ней сейчас дают камеру этой же фирмы в подарок)))
схема разъемов
пс: прошу не считать за рекламу.
- Вложения
- V-HX35G_back.jpg (19.47 КБ) 5341 просмотр
- doc
#500пробовал, не помогает...Lex писал(а):Попробуйте флешку отформатировать, или поменятьdoc писал(а):У меня проблемы начались с навигацией, стоит китаец, прога Айгоу, последняя, уже два раза переустанавливал... При нажатиии на кнопку Нави, выскакивает иконка с надписью файл не исправен, но так не всегда бывает! Если навигацию день не включать, то потом на одно включение она работает, но после... Пишет ошибку... что делать?
- Stanislav_MOSCOW
- Настоящее имя: Стас
- Автомобиль: И снова ix 35 comfort, at 4wd, правда теперь Черный
#501Все работает как часы-идеально) Разве что хедсфри- говорят меня плохо слышно. И для телевизора необходима хорошая выносная антенна. За 15 тыр получил что хотел799 писал(а):Stanislav_MOSCOW,Как у тебя этот девайс работает.У меня порядок.Замечаний нет.
- 799
#502У становил сам ПО 5.0.3.100 Навител,в принципе ни чем не отличается от 3.5....Если кому нужно:
http://narod.ru/disk/3320271001/navitel ... 0.rar.html
До этого гонял на 5.0.0.1126
Добавлю еще одну ссылку,может быть пригодится кому либо.
http://rghost.ru/35585847
Последний раз редактировалось 799 07 апр 2012, 09:14, всего редактировалось 2 раза.
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Лен.обл. Сосновый Бор
- Автомобиль: IX35 SG 6AT4WD Comfort
#503Сергей, могу предположить, что в данном устройстве что-то перегревается, вероятнее всего оперативная память и отказывают какие то ее регистры либо она сама по-тихоньку дохнет.doc писал(а):пробовал, не помогает...Lex писал(а):Попробуйте флешку отформатировать, или поменятьdoc писал(а):У меня проблемы начались с навигацией, стоит китаец, прога Айгоу, последняя, уже два раза переустанавливал... При нажатиии на кнопку Нави, выскакивает иконка с надписью файл не исправен, но так не всегда бывает! Если навигацию день не включать, то потом на одно включение она работает, но после... Пишет ошибку... что делать?
- 799
#504См.личку и переходи на Навител (есть несколько ПО)doc писал(а): что делать?
- Sergey51
#505Сергей, похожие симптомы если контакт плохой с флэшкой (тем более при таких сменах температуры). Надо пропаять шлейф от платы к порту карты памяти. И еще, встречалось на карт-ридерах, необходимо почистить прижимные контакты порта ну и сами контакты карты.doc писал(а): пробовал, не помогает...
- 799
#506На Навител поверх экрана при работе можно установить часики.Файлообменник=
http://rghost.ru/35554477
- 799
#507Название NaviTel_5.0.3.100.REDPOWER_9406(8947)__StorageCard__COM2_57600.rar
(раньше размещал COM1)Программу только что разместил и желающие Могут эту программу для Навитела скачать Здесь:
http://rghost.ru/35566135
с поддержкой карт Q3-2011,пробки (рабочий)
Если есть вопросы-ЛС,А если надо могу полностью с картами выложить .
- 799
#508Из протокола Программы Навител 5.0.3.100 для winCE6 на RedPower 8947 и др.
Путь к картам: MapFileName = \StorageCard\NavitelContent\Maps\rus20111024.nm3
AtlasName = [1] Maps
AtlasName = [2] rus20111024.nm3
AtlasPath = [1] \NWDFlash\NavitelContent\Maps
AtlasPath = [2] \StorageCard\NavitelContent\Maps\rus20111024.nm3
Голосовое озвучивание путь:
VoicePack = \StorageCard\Navitel\wav\0419~Ilya(SPX)
Скины оставлены только для 800х480 (лишние удалены)
Skin = \StorageCard\Navitel\NAVITEL.NS2
По этому пути Навител будет тоже работать.но у меня работал без часов.: Path = \StorageCard\Navitel\Original.exe(Навител.ехе заменен мною на Оригинал.ехе для часов)
Некоторые скины могут помочь начинающим при постановке Программы на ГУ.Видно как по верху картинок экрана работают часы-можно перетащть часы в др.место,можно изменить размер.
Программу вместе с картами(России Q3 ) сейчас архивирую и затем выложу через файлообменник(если получится-объем 3.7 гика и осталось 1 час.40 мин.)
+++++С картами отправить не получилось.Вся навигационная сборка готова :
http://narod.ru/disk/35815628001/Navite ... ).rar.html
Осталось Карты положить в Папку Maps.Удачи.!!!
Последний раз редактировалось 799 28 дек 2011, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
- Stanislav_MOSCOW
#509Там самое главное то как раз карты которые быстро морально устаревают, а оболочка это уже мелочи
- 799
#510не получилось.Сейчас по новой запустил закачку карты от 24 октября 2011 года Q3.Эта карта работает с программой 5.0.хх и выше,ссылку выложу.
