Замена обычной головы на DVD с Navi
super_alexs
Местоположение: Раменское
Автомобиль: ix35 2WD
Благодарил (а): 6 раз
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
#841
Сообщение super_alexs »
Народ так что ставить то, интересует модель на чистом андроид???
Slava161
Местоположение: Россия Ростов
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 5 раз
#842
Сообщение Slava161 »
Сегодня попробовал штатный USB , подключил ноут ( на машине) на вход и на выходе (штатное место) флешку ,
Ноут не распознаёт флеху ........ получается проблема где то в машине, а не в магнитоле.
Заброшу выход в бардачёк и хрен с ним......
Благодарил (а): 195 раз
#843
Сообщение Sergey51 »
Не понял, подразумевается проблема с проводкой? Так схема если что есть.
Благодарил (а): 76 раз
#844
Сообщение Phantom »
Slava161 писал(а):
Втыкаю в родной и всё молчит , даже прозвонил тестером проводки , распиновка совпадает но не работает.
Вечно мне всякая хрень достаётся , даже не знаю что делать....
Посмотри в теме про альтернативное Гу,там описывалось,можно вывести доп.хвост под юсб,а на машину не греши, все нормально.
хвосты сейчас есть и готовые по 30 см.
Slava161
#845
Победил .. Пришлось вскрыть штатный УСБ выход и доработать .
Внутри стоят сопротивления 10 Ом 2 шт на линии даты, поставил пермычки не помогло....
Ещё раз внимательно осмотрел и увидел фильтрующие кондесаторы они стоят между массой и линиями даты ,
удалил их и оригинальный выход заработал! УРА!
super_alexs
#846
Все мучаюсь не знаю что себе в штатную голову поставить...
подскажите нашел вот такой девайс описывают супер но фоток почти нет такие бабосы за незнаемо что даже модели не пишут... ВАШЕ МНЕНИЕ КЛУБНИ ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ...
http://grandprice.ru/products/Автомагни ... 35_android
AS.
#847
Сообщение AS. »
Вот, и я присоединяюсь. Смотрел-смотрел что на али-экспрессе продают. Там представлено порядка 150 голов типа "андроид". В общем по результатам:
Фотку почти у всех или перетыренные, или фотошопленные - смотреть особо смысла нет, надо запытывать селлеров.
Часть на андроид 4.0 отваливается сразу так как это надстройка над WindowsCE - не надо.
Часть отсеил из тех, что ни Freescale i.MX.515 - 800 Mhz.
Далее осталась группа или на i.MX.535D - 1 Ghz, или на Samsung S5PV210 - 1.2 Ghz.
Первых - много, вторых - мало. Первые к тому же есть в разных вариантах, с резистивным дисплеем, с емкостным.
Вторые - как правило на резистивном диспелеем, но с мультитачем. Это хитрая технология, делается на контоллерах типа Semtech SX8678, позволяет использовать резистивный слой как емкостной т.е достоинства и резистивного - тыкать палкой, в перчатках, ногтями, так и емкостного - скольжение, мультитач. Удобно, в общем. Главное - нормальная работа на жестком минусе, типа -20 или -30.
Встроенные усилители как правило, везде одинаковые, либо на TB2929HQ (Toshiba) либо на TDA7388 (ST). В принципе - одинаковые, 50 Вт в пике, 25Вт с КНИ=10%. ОБычные интегральные усилители, как то выделять не нужно.
Дальше есть ньюанс: у первых на i.MX535.D как правило нет встроенного файфая, соответственно получается что в комплекте идет свисток, и порт магнитолы будет занят. ВО втором случае, на более быстром самсунге, Wifi- встроенный, и порт свободен. Плюс, можно раздавать вайфай из машины если воткнуть туда 3G модем =)
Еще - CAN BUS, для голов на самсунге надо ставить отдельную коробочку-докодера, а у первых он как бы в штатном жгуте может быть заведен на голову (опять же, по описанию продаванов).
По кнострукции - первый тип с жестянным задом и винтилятором, второй тип с литым задом и без ветилятор (т.е зад-радиатор)
Камеры заднего вида, в принципе, ко всем головам возможны. Кто то в комплект кладет, кто то нет.
Подключение AUX и USB снизу сделано так: к голову идет переходник на штатную проводку. В этом переходнике сделаны вилка USB и два колокольчика от AUX, которые уже втыкаются в хвосты от головы.
Головы первого типа:
http://www.aliexpress.com/item/Promotio ... 06633.html
http://www.aliexpress.com/item/New-1080 ... 96888.html
Второго типа:
http://www.aliexpress.com/item/7-In-Das ... 49495.html
http://www.aliexpress.com/item/1-2GHZ-T ... 64014.html
Лопатил весь этот аликэспресс я около недели, разбирался, разговаривал с продавцами.
В итоге склонился к последнему варианту от iSUDAR т.к. у них:
1. свои фотки
2. более жирный комплект
3. голова "второго типа"
4. быстро отвечающий продаван, который знает мелкие детали, отсутствующие в описании.
Собственно, сегодня заказал голову + ODBII адаптер к голове. Так как машинку у меня Classis, то обошелся без CAN BUS адаптера.
Надуюс, пост будет полезен всем =)
Если что то не так написал, поправляйте.
За это сообщение автора AS. поблагодарили (всего 5):
Verigin, Viking, super_alexs, yolkinn, Vlads
Verigin
Автомобиль: Hyudai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.06.2012
#848
Сообщение Verigin »
Если не затруднит отпишитесь после установки, очень интересует результат!
Равиль
Настоящее имя: Равиль
Автомобиль: IX-35 СRDI, 2.0 4WD Sirius Silver
День рождения (покупки) авто: 20.02.2013
Благодарил (а): 12 раз
#849
Сообщение Равиль »
AS. Вот нарвится мне такой детальный подход, молодец.
Подождем с нетерпением отчета о том как оно будет вживую.
Slava161
#850
AS. писал(а): В итоге склонился к последнему варианту от iSUDAR
В последнем варианте мне не понравилось управление на клавишах, хандфри мне не нравится (я им не пользуюсь) ,
Для меня главное удобное листание ( рядом сидящий пассажир любит менять теги) .
купил этоhttp://www.aliexpress.com/item/New-1080 ... 36425.html
установил, настроил. работой ДВД доволен
продавец общительный , много вопросов порешали с ним и скидку выпросил
#851
И опять стандартный рабочий стол андроида :( В движении он неприменим.
http://www.youtube.com/watch?v=AHGKJhiKuTA вот тут пытались сделать нормальный фронтенд, но на 100% не получилось. Не продуманы быстрые переходы от нави (или листание во время нави) к музыке. Тут надо понять, что мультитач и другие подобные понятия в машине практически не нужны. У водителя в движении один палец, по крайней мере по Российским дорогам.
Для игры на стоянке достаточно обычного планшета за 300 USD.
AS.
#852
Сообщение AS. »
Ну, я могу только сказать, что наличие кнопок не мешает елозить пальцем, у этого девайся все илстание пальцами должно быть сделано.
А так как это андроид, то можно поставить свой любимый пальцеориентированный плеер PowerAMP, благо в девайсе Google Play имеется.
Блютус-Хэндсфи мне, например, было важно.
НО есть один ньюанс - я не уверен что придет такая же голова, в плане подписей на кнопках, как на фото. Они постоянно что то перетасовывают. То Menu, BAND вытащат на кнопки справа, то стандартные андроидовские HOME, BACK, MENU. Третий вариант видел с андроидовскими пиктограммами на кнопках.
Та голова, что я заказал, по идее должна быть производства CUSP tech, CS-HY038B.
Вобщем то, я незнаю что точно придет. Подождем - увидим =)
Slava161
#853
Я имел ввиду не сенсорный экран, а боковые клавиши Изображение
AS.
#854
Сообщение AS. »
Slava161 писал(а):Я имел ввиду не сенсорный экран, а боковые клавиши
дык, по экрану же пальцем вбок провести - удобнее, целиться ненадо, махнул пальцем примерно по центру, и оно переключилось.
А тут кнопки мелкие, целиться в них еще, тянуться....
Ну и пульт то никто не отменял ;-)
Я когда пассажиром катаюсь, всегда с пульта щелкаю.
Vlads
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Спб
Благодарил (а): 2 раза
#855
Сообщение Vlads »
А в Classiс рулевые кнопки не по can шине включены ?
