Sergey51 писал(а):И опять стандартный рабочий стол андроида В движении он неприменим. http://www.youtube.com/watch?v=AHGKJhiKuTA вот тут пытались сделать нормальный фронтенд, но на 100% не получилось. Не продуманы быстрые переходы от нави (или листание во время нави) к музыке. Тут надо понять, что мультитач и другие подобные понятия в машине практически не нужны. У водителя в движении один палец, по крайней мере по Российским дорогам.
Для игры на стоянке достаточно обычного планшета за 300 USD.
Направление правильное . Жалко, что производитель таких ГУ в том направлении не смотрит.
Обратите внимание, как сделаны ГУ у других авто производителей, это не из-за недостатка средств.
AS. писал(а):
Ну, я могу только сказать, что наличие кнопок не мешает елозить пальцем, у этого девайся все илстание пальцами должно быть сделано.
А так как это андроид, то можно поставить свой любимый пальцеориентированный плеер PowerAMP, благо в девайсе Google Play имеется.
Сейчас установил этот плеер , пальцами хорошо перекидывает песни и папки , но кнопками на руле не получается это сделать.
Как и в жизни , ничего нет идеального
Поёт........... и хорошо
А в настройках - откликаться на кнопки гарнитуры - стоит? ЕСли да, то я хз что дальше.
Можно разработчику написать, но для этого нужно понять в каком виде в андроид приходят команды с руля. Если как кнопки виртуальной клавиатуры - то поддержку, думаю, можно будет реализовать каким либо образом.
Vlads писал(а):А в Classiс рулевые кнопки не по can шине включены ?
м... а с чего бы, есть схема на наш руль?
После изучения али, у меня создалось впечатление что руль выполнен по стандартной резистивной схеме, и обработку ведет уже Головное Устройство.
Ставил сегодня парктроник (сам, естественно). Разобрал по салона, срисовал проводку, посмотрел как что проведено.
Итого:
в Classic проводки под камеру нет, нужно тащить свои провода. В колодке на двери много совбодных контактов, но использовать их смысла нет.
Тащить проще под потолком, т.к. для разбора салона по низу приходится очень много снимать, вплоть до сидений. Потолок же разбирается быстро и просто.
В общем голову получил. Оказалась производства Shenzhen Cusp Technology Co.,Ltd
Фото, отчет и т.д. сделаю, но попозже.
Вопросы к общественности по глюкам и вообще:
1. Не работает микрофон в режиме гарнитуры. Я собеседника слышу, а меня - нет.
2. При включении магнитолы слышна наводка с тюнера на усилитель. Тихо, но слышно. Запускаешь плеер, играет громко - перебивает, но стоит поставить на паузу - слышно.
3. Кнопки на руле. При заведенном и заглушенном авто мафон читает разные уровни, соответственно нормально не привязаться. Схему потерял, кто напомнит?
4. Антенна аналогового ТВ, как располагать на стекле? Паралельно друг другу "- -" сверху, или под 90 градусов по стойке буквой "Г"? Пока не подключал, интересуюсь =)
Как лечить микрофон и руль я предполагаю, сам электроник, но для этого надо голову открыть, а для этого надо решить сколько требовать скидки с китайца.
По кнопкам: радио настраивается только тачскрина, правая крутилка не работает на тюнер. Голова полностью с кнопок не выключается, только в спячку (норм, в принципе).
Кнопка play, при запущенном плеере работает как нужно (старт/пауза), правая крутилка переключает треки вперед/назад в PowerAMP - все ок.
На кнопку нави ситигид повесился без проблем, работает.
USB на морде работает через переходник, тот что возле прикуривателя - нет, надо разбирать тоннель и выпаивать шунты на шине.
ODBII адаптер - EML327 slim и отдельный блютус адаптером - работает. Встроенный блютус в голове только для гарнитуры, не выключается из меню.
Воспроизведение музыки с мобилы по A2DP работает, треки переключаются. Но заголовок песни не выводится, надо покопать настройки плеера, может получится.
Камеру заднего вида не подключал пока.
В качестве 3G Китаец положил WCDMA от Huawei, воткнул симку от Мегафона, и в морду через переходник - работает.
К гугл-маркету подключился, поставил ситигид, но потом маркет заглючил - проблема google, надо удалить и создать аккаунт по новой.
AS. писал(а):В общем голову получил. Оказалась производства Shenzhen Cusp Technology Co.,Ltd
для начала глянь в меню ,может быть отключен встроенный микрофон...там есть закладочка , какой микрофон использовать...
nitr писал(а):Какой фирмы и модель голубого зуба втыкал?
Фиг знает. Тот приемник, что для OBDII опознается компом как Generic Bluetooth Receiver.
Тот модуль, что для громкой связи на основной плате стоит, как девайс не виден. Но телефоном опознается как Apple.
Последний раз редактировалось AS. 24 авг 2013, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
Рыскал по меню своей головы - не нашел.
Можно пару подсказок? =)
При работе на громкой связи, есть кнопка с двумя стрелками-змеями, но она переключает поток звука полностью на телефон/магнитолу, включая и микрофон.
Ладно,внешний микрофон входит в комплект?
если да,подключи и проверь с ним.
с рулем если честно,тоже както мутно,почему зависит от зажигания?
опять же,обучил один раз,назначил кнопки из меню и всЁ..забыл про них,даже при отключении питания и сбросе настроек .
смысл прошивать аппарат,не проверив всё до установки?ИМХО,конечно..
то есть всегда включен?
Дальнейшее напоминает аборт то телефону
Phantom, вполне логично, что ответы нужны именно от обладателей такой же головы, которые знают детали/сталкивались.
Попытка помочь из общих сведений (догадавшись, по аналогии с другими головами) будет обречена.
Внешний микрофон не предусмотрен, микрофон на девайсе.
Блютус модуль включен постоянно, но он не системный (андроида), а подключен к MCU и коммутатору. Т.е. отдельный независимый модуль.
Первый рулит финкционально, второй коммутирует аналоговые входы на усилок....
С рулем - все честно, как написано. При заведенном моторе кнопки сканируются с одним напряжением, при заглушенном - с другим. Очевидно, что тест-линия берется напрямую от +12 линии авто, без дополнительной стабилизации - отсюда и глюки при работе. Выход подан на АЦП MCU, который уже интерпретирует значения в кнопки.
Что бы дальше копнуть, мне нужна схема по линиям от руля до аудио-системы.
