Номера контактов в штатном разъеме?Phantom писал(а):Управление с руля обычное,резистивное,тупо идет 2 (два) провода,из которых один сидит на массе.
Замена обычной головы на DVD с Navi
- AS.
- Настоящее имя: Антон
- Автомобиль: ix35. Classic, 6AT FWD.
- День рождения (покупки) авто: 21.04.2013
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
#871+7-952-2441091, Антон, если вдруг чего.
- Phantom
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: ix35
#872Посмотреть тему не?
Религия не позволяет?
коннектор В
контакт №4- сигнальный
контакт №17- масса
коннектор В
контакт №17- масса
- AS.
#873Спасибо.
Тема просто велика, не охватить всю сразу =)
- AS.
#874В общем с рулевым проблему решил. Голова имеет 2 входа для рулевого управления. Дык вот, на второй вход бьыло заведено +12, которое появляется после включения зажигания. А тестовый сигнал с головы выходит +5. Входу, чувствую, внутри объединены через диоды. Поэтому на заведенном авто управлению голову и сносило.
Вынул второй провод из китайского жгута, и руль сразу заработал как надо. Песенки-станции переключаются, громкость рулится.
Радио-приложение родное, встроенное. Муз. плеер - PowerAmp, переключает нормально. Так же он переключает треки по правой крутилке (по одному) и ставится на паузу по нажатию на плей(на морде).
С USB разбираюсь. Разводка правильная. Выковырял адаптер из машины, принес домой. Нашел добавленные в цепь 10-ти омные резисторы в D+ и D- и шунты на землю. Чувствую, шунты явно лишние т.к. флешка в заднице магнитолы работает нормально.
- AS.
#875С USB история такая. Снес блокировочные емкости с D+ и D- на плате переходнике - сандиксовская флешка стала видна.
Но разводка очень странная, если бы мы так в своих приборах USB разводили, у нас бы ничего не работало. С другой стороны, флешки проме Сандиска тоже работают так себе.
- AS.
#876Хе-хе. В общем разобрал девайс полностью. Зафоткал.
Голова действительно производства CUSP.
Собрана на 3-х платах:
1. плата тюнера, усилителя, блока питания с установленным сторонним блютус модулем Goodocom
2. мат. плата на которой установлен MCU чип, сторонний вайфай модуль от Realtek и разъем типа DDR2-1.8 под одноплатник
3. собственно сама плата одноплатного компьютера, на которй стоит все что нужно (юсб хост, процессор, память)
Получил доступ к заводским настройкам головы (кан, тюнер, диапазоны, управление). ПОсмотрел варианты. Срисовал схемку по громкой связи. В общем микрофон с лица впаян на мат. плату, оттуда уходит на коннектор к плате тюнера, ну а с платы тюнера на блютус, т.е. чистый аналог везде, без коммутаций.
Ну а далее просто, взял тестер, прозвонил - микрофон в обрыве, видать китайцы когда запаивали ноги погнули и отломали их от мембраны.
результат акта дефекации вопрос. Разбираю гарнитуру от Xbox360, извлекаю оттуда микрофон вместе с 5 см куском шнура, перепаиваю, переношу микрофон с мат. платы на лицевую панель, в штатное отверстие.
Приношу в авто, подключаю, звоню жене - профит =)
- Phantom
- Автомобиль: ix35
#877Хорошо все,что хорошо кончается.
Есть чем заняться в выходные,а то было бы скучно.
ну только представь себе,достаешь головное устройство из коробки,подключаешь,оно бац и..работает ! Скукота..
А тут и провода не туда и не оттуда,микрофон не работает.
Вот и праздник !
Надеюсь творение славного дядюшки Ляо теперь будет только радовать хозяина, не доставляя огорчений.
С другой стороны, флешки проме Сандиска тоже работают так себе,так юсб работает нормально или как ?
или только 1 флешка работает.
Вот и праздник !
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: Россия Ростов
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
#878Видать качество не очень, Я со своим так не парился.
Единственно USB штатный пришлось доработать, и всё гуд!
- AS.
#879Это касательно того, что с родной гловой не все флешки нормально дружат.Phantom писал(а): С другой стороны, флешки проме Сандиска тоже работают так себе,так юсб работает нормально или как ?
Пока под рукой только сандиск был, который под родную голову в машине лежал.
После удаления конденсаторов в разъеме - все ок, работает.
Но, если б были какие то проблемы - воткнуть хаб и протащить провод на зад (сразу в голову) - не проблема. Снимается панелька возле прикуривателя, потом сам прикуриватель и все =0
Да, китаец в комплекте с головой положил набор из желтеньких монтировок пластиковых, удобно =)
Качество, да, так себе. Приходится руки прикладывать.
Мне было бы интересно потрогать другой вариант на андроиде, может он чуть лучше сделан.
Но, в целом, девайс годный. Опять же камера в комплекте, ТВ тюнер, проц шустрый...
- Phantom
- Автомобиль: ix35
#880На выставке обратил внимание на :
очередной "шедевр" от китайцев.
проходил через час,его уже не было,"шедевр" обрел счастливого владельца.
З.Ы.диапазон ,подсветка красная,это всё мелочи не заслуживающие внимания...
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Россия город Королёв
- Автомобиль: ix35,дизель, 184л.с. Сириус-сильвер
- День рождения (покупки) авто: 29.08.2011
#881Андрей, а при замене штатной головы(комфорт) на эту "беду", требуется ли смена проводки, антенны и сопряжения по сопротивлению со штатными динамиками?
- Phantom
- Автомобиль: ix35
#882Просто меняется,снял ,поставил.
- Автомобиль: IX35
#883Не было хлопот приобрел замену штатной.... И началось... При включении габаритов переключается в режим заднего хода. Со звуком проблема. Да и по мелочам (переходники).
- Ruttor
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Люберцы/Новомосковск
- Автомобиль: i30, 2010, 1.6л G4FC, 5MT
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2010
#884Какую именно? Отписывайся. Огради форумчан от тех же граблей!Voyaga писал(а):Не было хлопот приобрел замену штатной
