Замена обычной головы на DVD с Navi
Благодарил (а): 76 раз
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
#916
Сообщение Phantom »
dautov100 писал(а):Добрый день!
Можно подключить ШГУ к блоку питания на 12В? Для проверки дома. Пробовал по распиновке указанной на наклейке, не работает. Голова такая http://www.witson.com/en/displayproduct ... =101028547 . Указаны земля - черный провод, питание - красный провод. Может кто подскажет в каком направлении двигаться?
Забыл подключить желтый провод к +12 В.
черный -(-),
красный,желтый на -(+)
и будет щастье. ;)
dautov100
Местоположение: Югорск
Автомобиль: ix-35
#917
Сообщение dautov100 »
Должно быть что-то еще. Красный и желтый на (+), черный на (-) соединил, не работает.
AS.
Благодарил (а): 6 раз
#918
Сообщение AS. »
Предохранители на проводах есть? целые?
ПОдаем питание, жмем на левую крутилку - должна включитья.
dautov100
Автомобиль: ix-35
#919
загорается подсветка и экран с предупредительной надписью на пару секунд, тухнет и опять по новой
dautov100
Автомобиль: ix-35
#920
Спасибо, разобрался. Дело было в блоке питания, заменил, заработало.
Как снимать штатную магнитолу:
Для установки желательно пользоваться только пластмассовыми инструментами, чтобы избежать повреждения торпеды и самой магнитолы.
Аккуратно поддергиваем пластиковой монтировочкой козырек над магнитолой на себя. Незабываем про магнитолу .Чтобы не повредить.
Демонтируем маленькую консоль с кнопочкой аварийки и подушки безопасности.Обратите внимание наклеили изоленту чтобы не повредить обшивку. Да и глубоко не втыкайте шпатель.Кабеля не повредить!
Остоединяем кабеля идущие к консоли
У нас оголились крепежные болты. Откручиваем эти болты которые крепят головное устройство.
Вынимаем головное устройство
Отсоединяем фишки с кабелями от родной магнитолы.
Откручиваем крепежные планки от магнитолы. Будем использовать их для крепления новой магнитолы.
Прикручиваем крепеж к новой магнитоле.
Соединяем фишки родных кабелей с проводкой новой магнитолы, что шла в комплекте.
После того как магнитола была подсоединена. Заталкиваем кабеля подальше и засовываем магнитолу в штатное место.
Выставляем магнитолу четко в месте крепления. И закручиваем крепежные болты.
Вставляем козырек в штатное место.
Вставляем обратно консоль аварийки и подушки безопасности.
За это сообщение автора dautov100 поблагодарили (всего 2):
S1121, stepan_v
Dida026
Местоположение: Россия Ессентуки
Автомобиль: Хендай ах35 дизель мкпп 136л.
День рождения (покупки) авто: 16.04.2013
Благодарил (а): 102 раза
#921
Сообщение Dida026 »
Друзья! Кто-нибудь устанавливал сам навигацию на маге W2-D9545Y свыходом3d модем, с микро SD карты.Буду очень признателен за помощь.
За это сообщение автора Dida026 поблагодарил:
B BORIS R
Dida026
#922
Сообщение Dida026 »
Dida026
#923
Сообщение Dida026 »
Dida026
#924
Сообщение Dida026 »
Dida026
#925
Сообщение Dida026 »
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
#926
Сообщение Taraskin »
Заело, что ли?
Мэтр
Благодарил (а): 68 раз
#927
Сообщение Мэтр »
Видимо, очень сильно ему хочется узнать))))
Человек
Благодарил (а): 19 раз
#928
Сообщение Человек »
Dida026, а в чем проблема? Это магнитола фирмы Witson. В ней все работает. На флешку (sd) с ПК копируете папку с навителом или др программой под WinCE. В настройках выбираете адрес к исполняемому файлу. Все. Работает
Dida026
#929
Сообщение Dida026 »
Taraskin спс за распининовку номера, очень понравилось. Господа, ну несудите так строго, Водила дальнобойщик который с компом встречается мимолетно, не может быть хакером.Получил майфон W2-D9545Yс 3G модемом,прошу помощи, как правильно ввести программу IGO8, присланную вместе с магнитолой. Ну вот как -то так.
Человек
#930
Сообщение Человек »
Завод Witson выпустил обновленную версию ГУ для нашей машины http://www.witson.com/en/displayproduct ... =101771620
Из характеристики (читал английскую версию и разговаривал с производителем: все как и в предыдущей версии.
Дополнения и исправления: функция картинка в картинке (на экране DVD + NАVI). Головное устройство двухзоновое, т.е. возможно подключить отдельный монитор (для ребенка) и на него будет выводиться отдельное изображение и звук. Т.е. передние пассажиры что то смотрят на основном дисплее, задние пассажиры на своем дисплее смотря свое. Появилась возможность скопировать во встроенную память устройства 20 CD дисков. В ГУ имеется функция ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, для этого имеется отдельный разъем (тюльпан и питание +\-) для камеры, запись на встроенную память + флешка. Возможность подключения камеры заднего вида, саба, усилителя (в т.ч. штатного). Улучшена работа блютуза, появилась записная книжка в магнитоле.
p/s/ лежу дома в гипсе, поэтому изучаю просторы интернета. Жена слышала что общался с китайцами и заинтересовался магнитолой. Может подарит на НГ? Если кто заказывал, поделитесь отзывами
p/s/ не смог прикрепить инструкцию от магнитолы в пдф и инструкцию от видеорегистратора
