Замена обычной головы на DVD с Navi
Благодарил (а): 76 раз
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
#991
Сообщение Phantom »
Pharaon писал(а):Опытные товарищи помогите:
Машина 2014 года реСтайл с камерой заднего вида и сенсорным экраном на 4 дюйма(т.е. без навигации).
Есть ли аудио усилитель не в курсе.Нет
Собираюсь менять на китайскую голову. Поправьте меня в чем не прав или что ещё не учел.
1. Чтобы подключить штатную камеру необходимо поставить понижение напряжения с 12 до 5 Вольт.6,2 В
2. Кнопки с руля должны самостоятельно заработать (или все таки нужен CanBus).Работают без CanBus
3. Камеру переднего вида можно будет подключить на AUX.можно
4. ELM327 с Bluetooth уже прикупил.
Pharaon
Pharaon
Местоположение: Санкт-Петеребург
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 2WD Style Edition 2014
День рождения (покупки) авто: 29.11.2014
Благодарил (а): 4 раза
#992
Сообщение Pharaon »
Phantom писал(а):
Pharaon писал(а):1. Чтобы подключить штатную камеру необходимо поставить понижение напряжения с 12 до 5 Вольт.
6,2 В
Ну это не проблема уже прикупил себе микросхему понижающую и настраивающуюся http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 72315.html
Phantom писал(а):
Pharaon писал(а):2. Кнопки с руля должны самостоятельно заработать (или все таки нужен CanBus).
Работают без CanBus
Просто тут недавно было сообщение, что на рестайле только через Can-Bus.
Теперь бы достать стандартные разъемы что идут на подключение, только мамы, а не папы. Не хочу врезаться в провода, а думаю поставить переходник перед головой.
Благодарил (а): 104 раза
#993
Сообщение cthnbabrfn »
Нарыл вот такой аппарат Sony XAV-742. Самое зачетное это функция MirrorLink. Технология позволяет отображать на экране магнитолы экран смартфона и управлять с магнитолы приложениями на смартфоне. Что нам это дает? Прежде всего навигацию на большом и четком 7-ми дюймовом экране одновременно с зарядкой телефона. Да и любые приложения телефона удобнее смотреть на магнитоле.
#994
Сообщение Phantom »
cthnbabrfn писал(а):Нарыл вот такой аппарат Sony XAV-742. Самое зачетное это функция MirrorLink. Технология позволяет отображать на экране магнитолы экран смартфона и управлять с магнитолы приложениями на смартфоне. Что нам это дает? Прежде всего навигацию на большом и четком 7-ми дюймовом экране одновременно с зарядкой телефона. Да и любые приложения телефона удобнее смотреть на магнитоле.
И как работает? ;)
Много приложений используется? :? ;)
Вот прямо с экрана магнитолы пальцем водишь в навителе, например?
Кстати,данная функция заявлена на новом туксоне.
#995
Пока вопрос изучаю. Судя по отзывам ...нормально. Нечто подобное дома на телеке. Весь экран смарфона на телеке...прикольно.
Phantom писал(а):Кстати,данная функция заявлена на новом туксоне.
да неужели...долго думали...могли бы и на 35 ...технологии года 3 уже
пальцем не в магнитоле а на смарфоне водишь ;)
#996
Сообщение Phantom »
cthnbabrfn писал(а):Пока вопрос изучаю. Судя по отзывам ...нормально. Нечто подобное дома на телеке. Весь экран смарфона на телеке...прикольно.
А толку от данной функции в авто,если не можешь с экрана управлять телефоном?
Зы.
Последний раз редактировалось Phantom 13 ноя 2015, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Мозес
#997
Phantom писал(а):А толку в авто,если не можешь с экрана управлять телефоном?
я понял про что...типа еще одно устройство.....так то так.... поэтотому гуглю дальще.
А свою с кнопками на руле дружил через Connects2 или сама умеет :?:
#998
Сообщение Phantom »
Phantom писал(а):А толку от данной функции в авто,если не можешь с экрана управлять телефоном?
Любой адаптер рулевого управления подходит.
Makros
Настоящее имя: Богдан
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: ix35 РЕстаил
#999
Сообщение Makros »
Добрый вечер, на днях возникли проблемы с ГУ, очень прошу помочь знатоков в этой теме...
История такова, 35й брался с пробегом, в максимальной комплектации со штатной ГУ и навигацией, продавец сообщил что купил ГУ на андроиде, но поставить не успел, т.к. мы уже оговорили дату сделки и он просто не стал парится с ее заменой и отдал ее в коробке за цену которую брал на али. Выбил еще чуть скидку за голову... В комплекте была голова, регистратор, кан бус, микрофон, жпс, и проводка без кан бус-а... долго меня давила мысль почему же он ее не поставил... т.к. видно было что панель снимали.... найдя время, поехал к установщикам...разьемы подошли, включилась магнитола... но она категорически отказывалась воспроизводить звук и реагировать на кнопки руля... была мысль что кан бус просто не работает, подключали без него... такая же ерунда... 0 реакции...
Связавшись с продавцом, понятное дело информации не добился... все что смог выбить - это линк на он ее брал... http://ru.aliexpress.com/item/Android4- ... 73633.html
Теперь закрадываются несколько вопросов:
Может ли быть проблема в криворукости установщиков?
Может ли быть проблема в Кан-е? Если да, то как опеределить живой он или нет?
Как быть дальше?
Благодарил (а): 224 раза
#1000
Сообщение ViktOr 911 »
Makros
Темок море!!!!!по этому вопросу.
Проблема как одна из них:в максималке стоит внешний усилок и буфер в багажнике ,штатно и не штатная голова не будет работать с ними.
Без танцев с бубном не выдет.
#1001
Судя по фото нужно обучить магнитолу кнопкам. А вот со звуком ..засада. Звук летит в усилок по SPDIF. А это уже другая песня. Решение только одно...тянуть аналог в багажник и коммутировать с колонками там. Но это не есть правильно. У меня такой же вариант ГУ. Поэтому вижу только одно- замену усилителя.
ПС. А по габаритам нормально стала? Без зазоров?
Makros
#1002
Сообщение Makros »
cthnbabrfn писал(а):Судя по фото нужно обучить магнитолу кнопкам. А вот со звуком ..засада. Звук летит в усилок по SPDIF. А это уже другая песня. Решение только одно...тянуть аналог в багажник и коммутировать с колонками там. Но это не есть правильно. У меня такой же вариант ГУ. Поэтому вижу только одно- замену усилителя.
Не хочет учиться она, заходя в настройки и начиная обучение не реагирует вообще :( по этому и закралась мысль о мертвом кане...
Замена усилителя и тананец, даже не танец, а прыганье с бубном это перебор :)
Тогда проще ее продать раз такие дела. Я так понимаю в комплектациях по проще такого геморроя не будет ?
З.Ы. до установки в штатное место не дошло, обнаружили проблему раньше :(
#1003
Тогда в топку...гимора больше. В комплектациях без усилка да..проще. Динамики прям от ГУ. А вот с кнопками также.
Благодарил (а): 137 раз
#1004
Сообщение Vovan K »
Makros писал(а):Не хочет учиться она, заходя в настройки и начиная обучение не реагирует вообще :( по этому и закралась мысль о мертвом кане...
Кнопки должны работать без кана на любой комплектации,возможно просто подключили не правильно или у продавца красивый корпус с дешевой начинкой :) А так ГУ вообще работает (звук есть если просто динамики подключить?)
#1005
Кнопки действительно не по КАну. Тут Вован прав. Просто это один модуль. По кану там другая инфа прилетает в родное. Родное ГУ и усиль мож продать..на новый усь хватит :) Но хозяин барин.
