Дверь багажника
lexmmm
Местоположение: Донбасс
Благодарил (а): 2 раза
Дверь багажника
#1
Сообщение lexmmm »
Не могу разобраться . Люди, подскажите, как у кого работает подсветка в багажнике. При включенных фарах --есть свет багажнике-ок. Если выключены фары-- открываю ляду-- лампочка загорелась и потухла через 1 сек. :?: . На улице темень и в багажнике тоже. :twisted: Так и должно быть?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 59 раз
Re: Дверь багажника
#2
Сообщение Граф-Алекс »
а "ляду" это что такое :shock:
Klest
Местоположение: Киев
Re: Дверь багажника
#3
Сообщение Klest »
Так быть не должно. Только что проверил, лампочка светит пока не закроешь багажник. Фары естественно выключены, день на дворе.
VladUS
Благодарил (а): 1 раз
Re: Дверь багажника
#4
Сообщение VladUS »
А подсветка никак не связана с режимом освещения салона - кнопка возле ящичка для очков?
lexmmm
Re: Дверь багажника
#5
Сообщение lexmmm »
VladUS писал(а):А подсветка никак не связана с режимом освещения салона - кнопка возле ящичка для очков?
Спасибо попробую. Не подумал
Skiman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: ix 35 MT 4WD
Благодарил (а): 6 раз
Re: Дверь багажника
#6
Сообщение Skiman »
у меня свет отключен вообще, салона, а в багажнике светит все равно.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Re: Дверь багажника
#7
правильно,дверь багажника то открыта ;)
влад
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Россия, г.Иваново
Автомобиль: хундай ix35 2010 года
Re: Дверь багажника
#8
Сообщение влад »
на ix35 лампа светит при открытом багажнике, на мазде 3 был выключатель в багажнике
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Благодарил (а): 8 раз
Re: Дверь багажника
#9
Сообщение alsav »
+1
Лампа подсветки багажника должна загораться каждый раз при открывании багажника независимо от каких либо кнопок, включенного света и даже наличия ключа в зажигании.
Есть только одно НО - у меня периодически появляется плавающий глюк с тем что лампочка НЕ зажигается, не зависимо ни от чего.
Сломал голову почему так происходит...облазил всю поверхность в поисках микрика который должен бы по идее отжиматься при открывании двери багажника, не нашел.
Итого - все оказалось крайне банально. Если лампочка не загорелась - достаточно чуть-чуть тыкнуть в крючек замка на крышке и свет загорается, то есть иногда при открывании язычек замка не доходит до конца и свет не загорается.
Может быть его нужно чутка смазать...:) но пока меня не парит ткнуть в него пальцем когда свет не горит.
За это сообщение автора alsav поблагодарили (всего 2):
lexmmm, SantaRoma
GOODVIN
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0/6AT/2WD Cool Brown
Благодарил (а): 7 раз
Re: Дверь багажника
#10
Сообщение GOODVIN »
Skiman писал(а):у меня свет отключен вообще, салона, а в багажнике светит все равно.
Подтверждаю. У меня так же.
lexmmm
Re: Дверь багажника
#11
Сообщение lexmmm »
alsav писал(а):+1
Да ДА --появляется плавающий глюк с тем что лампочка НЕ зажигается-- энто истина Спасибо
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 32 раза
Re: Дверь багажника
#12
Сообщение KVN »
Насчет двери багажника. Протекает, зараза, по нижней кромке. Заметил это после мойки. Замок не регулируется. У кого-нибудь есть такое? В принципе не было бы беды если бы замок регулировался. Так ведь нет! Прям как на Ягуарах. Кто подкинет идею как бороться с протеканием? К дилеру не предлагать. В общем-то можно расточить отверстия петли замка, но может есть вариант попроще?
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раза
Re: Дверь багажника
#13
Сообщение kossthe1 »
Попробуй отрегулировать резинки (они крутятся) по краям багажника.
Chakra
Автомобиль: IX 35 Black
Благодарил (а): 30 раз
Re: Дверь багажника
#14
Сообщение Chakra »
Вчера заметила неприятность... :evil: Закрываю машину с брелока, и что то засомневалась... -попробовала открыть багажник вручную... ОН ОТКРЫЛСЯ! Что это? проблема сигнализации? или мультилока? Или может временное явление -от мороза не защелкнулся?... Открывала и закрывала несколько раз -багажник доступен к открытию после блокировки(((
Vinni
Местоположение: Набережные Челны
Автомобиль: NISSAN PATROL new
Благодарил (а): 10 раз
Re: Дверь багажника
#15
Сообщение Vinni »
У меня такая фигня была на x-traile, оказалось на морозе лопнули провода которые идут из кузова в дверь багажника!
За это сообщение автора Vinni поблагодарил:
Chakra
