Дверь багажника
Благодарил (а): 396 раз
Re: Дверь багажника
#166
Сообщение stepan »
Begemot-93RU писал(а):Не больше месяца с момента приобретения, открываю багажник - катается гайка. Крепление верхнего молдинга со стопом, слева открутилась, справа - на половину.
Два года прошло с момента покупки и проявилась такая же фигня один-в-один: левая гайка открутилась, правая - наполовину, три средние закручены нормально.
Перекатывание вымораживала конкретно, месяц руки не доходили :D
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
Re: Дверь багажника
#167
Сообщение Кубанский казак »
Я теперь понял что у меня перекатывается в багажнике . Данные гайки откручивал наверное где то год назад , правую подтягивал недавно , а на левую и не обращал внимания .
Fixius
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 16.12.2014
Благодарил (а): 21 раз
Re: Дверь багажника
#168
Сообщение Fixius »
сходил проверил у себя, на ощуп вроде затянуты хорошо, плохо что трудно подобраться, болт длинный, ни рожковым ключом, ни имеющейся головкой проверить затяжку не получилось, только пальцами
Hyundai ix35: 2.0, 6АТ, 4WD, Style Edition, коричневый
esli4e
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix35, 2014,2.0,бенз
День рождения (покупки) авто: 01.12.2014
Благодарил (а): 1 раз
Re: Дверь багажника
#169
Сообщение esli4e »
Подскажите пожалуйста, после дождя, если открываешь дверь, вода течь начинает по бортику, а после капать прямо в багажник, че где копать?
Руки не доходят заняться проблемой, может кто сталкивался с подобным?
Была замена заднего стекла, грешу что накосячили там.
Быть добру!
dimmitrich
Настоящее имя: Митяй
День рождения (покупки) авто: 30.07.2015
Re: Дверь багажника
#170
Сообщение dimmitrich »
А как победить дребезжание стекла на багажной двери, дребезг вылезает на неровностях... :(
Можно конечно сделать музыку погромче :) , но возможно есть вариант устранить звук.
moder: Точно "стекла"? ))) М.б. это номер/рамка всё-таки? Если стекло, ))) то совсем беда... )))
Проект "Правильная цена"
Благодарил (а): 52 раза
Re: Дверь багажника
#171
Сообщение максс »
dimmitrich писал(а):А как победить дребезжание стекла на багажной двери,
Вот это да,а это как?
Стекло ведь вклеено,как оно может дребезжать? :?
Дребезжать может спойлер.
dimmitrich
Re: Дверь багажника
#172
Буду смотреть спойлер тогда :)
Благодарил (а): 819 раз
Re: Дверь багажника
#173
Сообщение Егерь »
максс писал(а):Дребезжать может спойлер.
...и рамка номера :idea: :!:
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 36 раз
Re: Дверь багажника
#174
Сообщение fly2ka »
dimmitrich писал(а):Буду смотреть спойлер тогда :)
Посмотри левое крепление спойлера. Про это целая тема есть. Гайка отворачивается.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 81 раз
Re: Дверь багажника
#175
Сообщение Андрэ »
fly2ka писал(а): Посмотри левое крепление спойлера. Про это целая тема есть. Гайка отворачивается.
У меня левая в порядке,а правая открутилась ;) :D
Благодарил (а): 244 раза
Re: Дверь багажника
#176
Сообщение 2side »
Появились звуки со стороны крышки багажника, посмотрела тему, даже не знаю к чему приурочить:
1. при открывании/закрывании ничего не перекатывается, крышка ходит бесшумно
2. стекло не меняли, дребезжать не может
3. полку сняла еще перед зимой, она дубела и на кочках громыхала
4. номер не гремит, он у меня в силиконовой рамке и очень плотно прилегает
Но вот беда: на трассе сзади возникает какое-то дребезжание, именно на скорости. Раньше было при 80 и выше, сейчас и при 60 может. На кочках и лежаках тишина. Пока в поле подозрения спойлер, т.к. звук, как мне кажется, с верхней части кузова.Это точно не подвеска.
Сегодня думаю вытряхнуть все из багажника кроме запаски и покататься.
Может, я не заметила что-то в теме, но у кого такие же проблемы, подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание?
И как это можно решить? Сама разобрать крышку не смогу, наверно :D Точнее не так.. Разобрать смогу, собрать навряд ли)
Музыка громче не помогает, все равно слышно...
nch
Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
Re: Дверь багажника
#177
Сообщение nch »
Попробуй пошатать пластиковый набалдашник, на котором знак Хендэ прикреплен. У меня там половина креплений отвалилось почему-то, дребезжало. Пока что строительные стяжки решили проблему, но менять его, конечно, надо...
За это сообщение автора nch поблагодарил:
Re: Дверь багажника
#178
Сообщение 2side »
nch
ок, попробую, спасибо! на нее еще не думала. Буду список составлять, что пошатать, пощупать))
а мне вот интересно, если я в сервис приеду с такой проблемой, они меня далеко отправят или будут разбирать и искать? :? так, мысли вслух...
SerGT
Благодарил (а): 74 раза
Re: Дверь багажника
#179
Сообщение SerGT »
2side писал(а):а мне вот интересно, если я в сервис приеду с такой проблемой, они меня далеко отправят или будут разбирать и искать?
Я думаю любой каприз за ваши деньги. Нормо-час он и в Африке нормо-час....
Re: Дверь багажника
#180
Сообщение максс »
2side писал(а): Пока в поле подозрения спойлер, т.к. звук, как мне кажется, с верхней части кузова.
Может и спойлер быть.Надо проверить,в первую очередь под крайними заглушками,
у мну с правой стороны гаечка как-то открутилась.
