Дверь багажника
- Настоящее имя: Денис
- Местоположение: Россия, г.Владимир
- Автомобиль: ix35 2WD comfort
Re: Дверь багажника
#32Замок задней двери регулируется. Мне у ОД регулировали на ТО-0, я пожаловался, что задняя дверь плохо закрывается.
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Россия, г.Уфа
- Автомобиль: IX35 2.0 4WD АТ бензин Comfort 2010 г.в.
Re: Дверь багажника
#33Как теперь закрывается,одним движением? Мне приходится сверху с силой прихлопывать. Резинки закрутил полностью,закрываться легче не стало.den писал(а):Замок задней двери регулируется. Мне у ОД регулировали на ТО-0, я пожаловался, что задняя дверь плохо закрывается.
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
Re: Дверь багажника
#34Похоже у вас ключ электронный. Это когда замка зажигания нет, а машину заводите по нажатию кнопки на панеле. оставьте ключ метрах в 3-х от машины и попробуйте открыть. В инструкции про это где то написано. Я сам сначала в шоке был... ) Если же ключ механический, ио тогда ищите проблему.
Re: Дверь багажника
#36Дверь закрывается одним движением, т.е. руками опускаю дверь и не доводя 30-40см до конца отпускаю, она закрывается.Leks писал(а):Как теперь закрывается,одним движением? Мне приходится сверху с силой прихлопывать. Резинки закрутил полностью,закрываться легче не стало.den писал(а):Замок задней двери регулируется. Мне у ОД регулировали на ТО-0, я пожаловался, что задняя дверь плохо закрывается.
P.S. Закрытие задней двери регулируется перемещением скобы, находящейся на кузове (в углублении), так мне делали у ОД. В какую сторону двигать скобу не помню, но опытным путем это можно решить.
Re: Дверь багажника
#38Если это вопрос ко мне, то фото выложить ближайшее время не могу, а что именно интересует?Strong писал(а):А можете фото выложить - где именно?
- Strong
- Настоящее имя: Roman
- Местоположение: Moscow
- Автомобиль: iX35 - comfort, 4WD, МКПП
Re: Дверь багажника
#39Пошел к машине посмотрел... не понял что за скоба и в каком углублении. Фотка расподожения этой скобы, можно с мобильника, качество тут особо то роли не играет.den писал(а): Закрытие задней двери регулируется перемещением скобы, находящейся на кузове (в углублении), так мне делали у ОД. В какую сторону двигать скобу не помню, но опытным путем это можно решить.
Re: Дверь багажника
#40Сделал фото на телефон, но на работе нет шнура, фото не выложу.
Подойди к машине, открой заднюю дверь, раздели багажник по ширине пополам, в месте закрытия багажника(внизу) найдешь серебристую П-образную скобу, слегка утопленную. Надо снять пластиковую заглушку под скобой увидишь крепеж, на котором держится эта скоба, его и надо ослаблять при регулировке.
- Местоположение: москва
- Автомобиль: ix35 AT 2WD
Re: Дверь багажника
#42у меня скоба не регулируется. Я разбирал в скобе отверстия потай соответственно болты сдвинуть нельзя они встают в потай в кузове глухие дырки с резьбой
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Воронеж, РФ
- Автомобиль: Был ix35 2WD АКПП, Comfort, теперь Passat B7 1,8T DSG
Re: Дверь багажника
#43Скоба не регулируется. Я пытался так как у меня багажник протекает. Болты открутить можно,но толку. Скоба смещается меньше чем на миллиметр в каждую сторону.
Re: Дверь багажника
#44Скоба не регулируется. Я пытался так как у меня багажник протекает. Болты открутить можно,но толку. Скоба смещается меньше чем на миллиметр в каждую сторону.
Re: Дверь багажника
#45Да,но под своим весом, она же не может закрыться,там же амортизаторы они пружинят...den писал(а):Дверь закрывается одним движением, т.е. руками опускаю дверь и не доводя 30-40см до конца отпускаю, она закрывается...Leks писал(а):Как теперь закрывается,одним движением? Мне приходится сверху с силой прихлопывать. Резинки закрутил полностью,закрываться легче не стало.den писал(а):Замок задней двери регулируется. Мне у ОД регулировали на ТО-0, я пожаловался, что задняя дверь плохо закрывается.
