Скрип и постукивание с правой стороны багажника
Jonni123
Re: Скрип и постукивание с правой стороны багажника
#46
Сообщение Jonni123 »
Ну вот и потепление, скрип исчез!
Jonni123
#47
Сегодня ночью было - 10, С Утра опять застрекотала, невыдержал, пошол снял палку (шторку) и о чудо!!! стук исчез))))! нашел какая бл*я пластмаска скрепит - скрепит именно нижняя пластиковая панель, что слева что справа (там гдепалка (шторка) входит в пазы)
aguardian
Настоящее имя: Igor
Местоположение: RF Volgodonsk
Благодарил (а): 1 раз
#48
Сообщение aguardian »
Скрипы и постукивания происходят из-за соприкосновения делали пластиковой защиты арки колеса (правого и левого) и бампера. Лекарство- поролон, засунуть в места соприкосновения, как справа, так и слева. Выглядит некрасиво -но смотреть там никто не будет. Еще бывает цокает пластиковая защита на днище, так как не удерживается саморезом по центру. Лечение-то же самое, поролон.
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раза
#49
Сообщение kossthe1 »
aguardian можешь сфотать место куда прокладывать поролон? Выручишь очень!
Jonni123
#50
Да, надо признать, скрипучий салон, теперь гдето справа спереде дребезжит иногда, а также взади резинка какаято скрипит ужасно, кто сталкивался:!?
А иногда чтото цокает на кочках взади, хз что редко но ЦОК слышно)))
aguardian Сфоткай пож-та что там куда сувать) Тачка за 1,2 а паролон приходится толкать) сегодняна лексе 2006 года проехад РХ 330, там там - тишина!!!! Так кайфова, хозяин говорит - НИЧЕГО не брякает, только в сильный мороз! Обидне писец как...
maestro_pol
Автомобиль: IX35 Comfort 2.0 2WD AT
#51
Сообщение maestro_pol »
Jonni123 писал(а):
Tol писал(а):
А можно еще один вопрос: по грунтовой дороге небольшой глухой стук в ходовке. Стойки вроде работаю ОК - ну когда по ямам большим ездиш, а стук такой левый канечно, но есть. что это может быть?! или это кажеться на фоне лязга)))
Пробег 3700. не нравятся звуки по всем колесам, причем проявляются на небольших ямках или при тихом переезде лежачего полицейского. Раньше не обращал внимания, машина с августа. Пыльники смотрел - всё в норме. подскажите, куда глянуть.
Jonni123
#52
Это дружок, я так понимаю работа стоек! их либо менять на ВАЗовские, либо долбить диллера на замену по гарантии (задних).
aguardian
Настоящее имя: Igor
#53
Все банально просто. Пластиковая защита как слева так и справа в самой нише крепится пластмассовой гайкой. Она не держит, ниша болтается и вместе с ней - все , что к не крепится, издает стуки. Лекарство- гайки выкинуть, заменить на металлические М6, но еще нужна шайба по размеру пластмассовой гайки. Еще в одном месте надо надеть гайку- крепление пластиковой защиты на днище. На кочках отходит и стукает.
крепление защиты без гайки.jpg (60.42 КБ) 5867 просмотров
с гайкой.jpg (58.55 КБ) 5867 просмотров
За это сообщение автора aguardian поблагодарил:
mihey
kossthe1
#54
Огромное спасибо!
Jonni123
#55
aguardian - эти фотки сделаны над колесом?! т.е под аркой колеса?! или хоть с какой стороны?!
А паралон куда сувать?!)
Если не сложно сфотатйте, с какой стороны подходить?! Это на передке и на заде?!
kossthe1
#56
Это задняя часть!
Jonni123
#57
Задняя часть, болт под акрами?! т.е. выше калиса как бы?! А защита спереди пластикоая или где?!
kossthe1
#58
Я так подозреваю, сам сегодня не лазил правда - это крепление подкрылков задних ближе к днищу. Да конечно крепление подкрылков пластиковыми гайками для дорог Россиянии это жесть! ))) Я думаю - подкрылок в районе гаек еще на скотч 3М посажу.
Shinev
Местоположение: Кировская обл. г.Луза
Автомобиль: IX35 4WD Style
Регион регистрации авто: 43 Кировская область
#59
Сообщение Shinev »
Брякоток справа в багажнике. На улице подморозит не брякает, днем оттеплит брякоток :evil: начинается не могу понять что подскажите люди добрые что может быть.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
#60
Сообщение dmitriy69 »
может домкрат ? проверните его так,чтобы площадка поднялась и уперлась в крепление.
