Скрип и постукивание с правой стороны багажника
Shinev
Местоположение: Кировская обл. г.Луза
Автомобиль: IX35 4WD Style
Регион регистрации авто: 43 Кировская область
Благодарил (а): 1 раз
Re: Скрип и постукивание с правой стороны багажника
#61
Сообщение Shinev »
тоже думал домкрат стоит на месте не двигается колесо запасное завернул крепление сколько силы было. Вообще беда с этим стуком до официалов 500км ехать неохота.
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз
#62
Сообщение Ураган »
В порядке бреда: справа может брякать пряжка ремня безопасности, который под крышей за задними сиденьями торчит, у меня чуть выдвинулся разок, очень раздражало, пока не сообразил, что дребезжит. Ну и сабвуфер в стайл-комплектации находится справа в багажнике, может с ним что то.
Shinev
#63
Сообщение Shinev »
Ураган писал(а):В порядке бреда: справа может брякать пряжка ремня безопасности, который под крышей за задними сиденьями торчит, у меня чуть выдвинулся разок, очень раздражало, пока не сообразил, что дребезжит. Ну и сабвуфер в стайл-комплектации находится справа в багажнике, может с ним что то.
Ходил смотрел пряжки зажаты сидением полку снимал прокатился все равно бренчит, чувство такое что то перекатываеться по всему багажнику хотя там нет нечего думаю вот немогут стукать задние привода.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
#64
Сообщение dmitriy69 »
есть на форуме,где-то,тема про раскрутившуюся гайку от спойлера.может это оно ?
andreu24
Местоположение: Северодвинск
Автомобиль: Stail AT 4WD бензин
#65
Сообщение andreu24 »
Тоже постукивает, то с правой то с левой стороны багажника. Съездил к официалам. Прокатились, тоже услышал. Заехал на стенд. Все протрясли, ни чего не нашли.
В сервисной книжке написано скрип, слабый шум нормально Не является гарант случаем. Решил пусть стучит. Маленький стук всегда вылезет.
Юрист посоветовал все обращения к официалам, сохранять потом легче правду доказывать.
Finn707
Благодарил (а): 15 раз
#66
Сообщение Finn707 »
Тоже слышу поЦОКивани сзади,одну причину вычислил-номер на кочках такой звук дает,проклеил обратным скотчем и рамку и номер-тише стало,но все равно какой ЦОК еще остался,не знаю куда лезть смотреть(((,все из багажника вытащил..Самое интересное,что Цок этот при средних кочках,на больших подвеска грюкает-его нет,по ровной дороге,подвеска отрабатывает,цока не слышно...
Благодарил (а): 213 раз
#67
Сообщение Cлавян-1 »
Сергей, попробуй шатнуть задний спойлер справа! Может это гайка открутилась и катается в нише двери багажника! :roll:
Finn707
#68
Сообщение Finn707 »
Спасибо,но я первым делом полез под резинки эти гайки смотреть-на форуме писали,счто они откручиваются и падают в дверь и катаются(((,все закручено у меня,звук какой Цокающий,на гайку не похоже
mihnk
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 бензин АКПП
День рождения (покупки) авто: 30.11.2012
#69
Сообщение mihnk »
На прошлой неделе занималс шумкой багажника, снимал весь боковой пластик и обратил внимание,что правая петля фиксирующая задную спинки очень неприятно трет пластик внизу, у меня даже потертости есть на пластике. А левая стоит четко по центру. Пробовал антискрип - ненадолго. Обматывал матерчатым антискрипом - тоже самое скрипит. В итоге подрезал пластик под петлей на 2-3 мм. Тишина. Плюсом подложил между пластиком и кузовом кусочки уплотнителя в месте где штатное верхнее место для шторки. Если что не понятно пишите.
lexus295
Автомобиль: Hyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 17.10.1989
Благодарил (а): 3 раза
#70
Сообщение lexus295 »
У меня такая же проблема,можно точнее где пластик срезать,было бы супер с фото..а еще у меня дребезжит задняя правая дверь в районе динамика и спереди дверь в районе ручки,что там может быть??
mihnk
#71
Сообщение mihnk »
Когда делал шумку дверей подкручивал все саморезы на пластике. Да и сам динамик сзади на саморезах, а спереди на заклепках, тоже может бякать. Пластик под петлей которая крепит заднюю спинку сиденья.
За это сообщение автора mihnk поблагодарил:
lexus295
Sen
Автомобиль: ix35 AT 2WD
Благодарил (а): 2 раза
#72
Сообщение Sen »
Я нашел причину этого стука у себя! До этого перебрал все варианты - домкрат, запаска, шторка, замок пятой двери... Ничего не помогало.
Оказалось это петли спинок задних сидений стучат. На форуме не нашел про них ничего.
Проверить просто:
1 вариант - сильно постучать прямо по спинке в районе противоположном петле (т.е. чтобы как-бы "раскачать" спинку, создать вибрацию) и звук выплывет.
2 вариант - просто опустить спинки и звук при езде исчезает.
Попробовал лечить у себя, намотав изоленту на ухо (которое на кузове). Мотать нужно с наружного края, шириной не более 1-1,5 см (чтобы защелка нормально закрывалась) 5-7 слоёв.
Недели две радовался тишине, потом опять стало стучать. Посмотрел - изолента промялась. Намотал еще немного.
Опять тишина ))) Посмотрим как дальше будет. Если у кого есть решение эффективнее - пишите!
За это сообщение автора Sen поблагодарил:
Гришка
Seawolf
Местоположение: Калининград
Автомобиль: Toyoyta RAV4(5) серо-коричневый
День рождения (покупки) авто: 19.03.2020
Благодарил (а): 168 раз
#73
Сообщение Seawolf »
У меня тоже что-то забрякало в багажнике, сидушки заваливал, жена катала меня в багажнике, так и не нашёл- бесит ужасно, пробег 1500, что дальше-то будет, пряжку ремня запихал, хоть обшивку багажника снимать.
mihnk
#74
Сообщение mihnk »
Была и уменя такая тема. Тоже возил жену сзади. Выявил что не плотно защелкивается задняя спинка (обернул ушко изолентой) и трет пластик боковой обшивки богажника об это ушко, на кочках даже потрескивание оттуда идет. При установки шумки, отверстие пластика подточил на 5 мм, теперь вроде нормально. Если непонятно то выложу фото.
Seawolf
#75
Сообщение Seawolf »
mihnk писал(а):Была и уменя такая тема. Тоже возил жену сзади. Выявил что не плотно защелкивается задняя спинка (обернул ушко изолентой) и трет пластик боковой обшивки богажника об это ушко, на кочках даже потрескивание оттуда идет. При установки шумки, отверстие пластика подточил на 5 мм, теперь вроде нормально. Если непонятно то выложу фото.
Так я сидушки отстёгивал - нифига не помогло, такое пластиковое бренчание осталось, если нетрудно фото было бы в тему
