Зависает штатная аудио система
wbaldin
Настоящее имя: Wladimir
Местоположение: Germany
День рождения (покупки) авто: 09.05.2015
Благодарил (а): 11 раз
Re: Зависает штатная аудио система
#181
Сообщение wbaldin »
ambuddy писал(а):aprel16, у меня проблемы с тачскрином. После включения может не реагировать тач в течении нескольких минут. Все остальное работает, на обычные кнопки есть реакция, задняя камера работает без нареканий. Глючит тач при любой температуре, может и холод, и в жару, и в межсезонье глючить. Тут вот соседи (Киа Сид) тупо меняют тач скрин. Думаю, не та же ли у нас проблема.
Скажите, судя, по тому, что больше не отписывались тут, у вас все нормально до сих пор работает? Неужели подключение по блютуз так влияет на ШГУ?
Где брали прошивку и как ее прошивать? На сайте navigation.com уже нет никаких прошивок, а только совет ехать к дилеру для обновления.
P.S. Мой ix35 тоже куплен в августе 2013 - перед самым рестаилом, можно сказать "успели" :)
moder: Немного про перепрошивку ШГУ: viewtopic.php?f=112&t=171&start=5010
Дружище была такая же проблема
Это скорее всего плохой контакт от шлейфа тача
Почистил контакты или спиртом или стерательной резинкой
Или может просто шлейф вставлен плохо.
Где то тут есть описалово от киаводов как добраться до шлейфа тачскрина
По мойму Тема по замене дисплея.
Удачи
У меня получилось. :class:
Сергей0745
Настоящее имя: Саргей
Автомобиль: Хендай ix35
#182
Сообщение Сергей0745 »
Подскажите пожалуйста, что может быть с магнитолой штатной, включается, кнопки работают, но звука нет, через какое-то время появляется звук и сопровождается писком, как пульсирует. Громкость не регулируется, но со временем меняется, если добавил или убавлял.
steelix
Местоположение: Москоу
Благодарил (а): 4 раза
#183
Сообщение steelix »
Всем привет. При подключении телефона через bt и воспроизведение звука, иногда звук заикается и останавливается на секунду. В чем может быть дело?
scorp75
Настоящее имя: Sergei
Местоположение: Lipetsk
Автомобиль: 2011
День рождения (покупки) авто: 19.10.2011
Благодарил (а): 31 раз
#184
Сообщение scorp75 »
steelix писал(а): иногда звук заикается и останавливается на секунду. В чем может быть дело?
Зависания, "лагание", "тормоза" в любой электронике, обычно связаны с перегревом.
В вашем случае, 99% - перегревается модуль блютуза в телефоне. Термопаста внутри подсохла, плохой теплоотвод и начинаются "зависания".
Он энергии жрёт больше, чем вся остальная электроника в телефоне. :D
Тот факт, что с человечеством до сих пор никто не вышел на контакт, является доказательством существования разума во Вселенной.
steelix
#185
Сообщение steelix »
Три смарта, разных производителей. Почему тогда на другом авто, такой проблемы нет?
Насчёт перегрева модуля bt в самой голове тоже сомневаюсь, ибо " затыки" могу быть и после 5 минут подключения на холодную
scorp75
Автомобиль: 2011
#186
Сообщение scorp75 »
steelix писал(а):Три смарта, разных производителей. Почему тогда на другом авто, такой проблемы нет?
Сам ответил на свой же вопрос. Потому что в другом авто, модуль блютуза еще не окончательно "засох".
steelix писал(а):Насчёт перегрева модуля bt в самой голове тоже сомневаюсь, ибо " затыки" могу быть и после 5 минут подключения на холодную
Тогда это однозначно - плохой контакт. А плохой контакт ВСЕГДА причина перегрева.
Достаточно просто "передернуть" модуль и должно заработать без сбоев. Ищи квадратную платку на материнке, размером 2х2 см, прикручена одним болтиком.
Если такой нет, значит надо искать микросхему. какая-то лапка была с микротрещиной и она теперь "коротит" от перепадов температур.
Не пылесосил, случайно ? Если пылесосил - 500%, что ножку оторвал от платы.
Никогда не пылесосьте электронику. Продувать о пыли - только компрессором !! Мне в один день, с разницей в полчаса, принесли 2 компьютера. Трупы. Тоже пропылесосили... :D
steelix
#187
Сообщение steelix »
Нет, за мафоном ничего не делал. Буду разбирать, смотреть. Мафон с нави
Благодарил (а): 739 раз
#188
Сообщение Валерон »
Контакты шлейфов ластиком пройдись.
Может поможет
Druke
Местоположение: Россия, Мурманск
День рождения (покупки) авто: 01.12.2010
#189
Сообщение Druke »
Нужна помощь. Если машина стоит не заведенной более 15-20 минут, магнитола работает нормально. Если глушишь и включаешь раньше этого времени, магнитола пищит и орет на полную громкость, помогает только принудительное выключение питания. Что это может быть?
vist78
День рождения (покупки) авто: 03.09.1978
#190
Сообщение vist78 »
steelix писал(а): 26 окт 2022, 12:00 Всем привет. При подключении телефона через bt и воспроизведение звука, иногда звук заикается и останавливается на секунду. В чем может быть дело?
Добрый вечер. Решили проблему? Тоже самое и у меня. Голова со штатной навигацией. Если решили подскажите как? Спасибо
