Зависает штатная аудио система
Благодарил (а): 192 раза
Re: Зависает штатная аудио система
#91
Сообщение Sergey51 »
Валерон писал(а):Можешь возить его там годами. При включении магнитола не опрашивает его наличия. А линза лазера не включается и находится в положении "дома"
Магнитола при включении проверяет наличие диска именно лазером. Длится процесс пару секунд. У магнитол такой алгоритм: либо она при включении (чаще при ресете) выплевывает диск, либо проверяет его наличие лазером. Это чтобы второй не засунули. Время между выключениями она помнит и не проверяет на наличие диска.
Находиться диск там может долго, но его материал не любит переохлаждений, а значит через месяц может практически не читаться.
dmitriy69
Благодарил (а): 739 раз
#92
Сообщение Валерон »
zat писал(а):Начала зависать штатная система - только после как заводим двигатель:
- не отображается камера заднего вида,
- если включаешь радио - темный экран+идет звук, необходимо пару раз нажать кнопку "выключение экрана" - изображение появляется.
Других глюков не замечено. У кого-нить было такое?
У меня за полтора года эксплуатации автомобиля (40 000 км) раза 3 такое было... В разные времена года. Останавливался, глушился, заводился и все опять работало нормально.. Посчитал и сейчас считаю что это какие то временные глюки... Винда тоже бывает глючит. Но повторяюсь за время эксплуатации было раза 3. Если же глючит постоянно и можешь показать это официалам - НАДО ПОКАЗЫВАТЬ.
В дополнение... пару раз (последний на прошлой неделе) Завелся, еду все нормально... выезжаю с поворота, не газую, все спокойно- смотрю по сторонам в особенности налево (т. к. выезжаю с местной на проспект и надо уступить дорогу) также спокойно выезжаю на проспект, смотрю а у меня все лампочки горят.. ESP, ABS... Вся панель короче.... Машина ведет себя нормально.... Ничего противоестественного ни в шуме ни в поведении не замечено. Останавливаюсь, глушу, завожу и спокойно еду дальше... Приборы в норме... Тоже считаю что временный глюк. Но было пару раз. В первый раз не помню в какое время года и погодные условия, но очеень давно.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
#93
Сообщение dmitriy69 »
надо подождать секунд 20. у меня такое,правда, только когда из гаража выезжаю, то есть , после ночной ( продолжительной стоянки).в мануале даже написано, что надо подождать.
Р. С. у меня ГУ с навигацией.
#94
Сообщение Валерон »
Если в магнитоле не был установлен режим CD а например прослушивалось радио на волне FM то ей и нет смысла проверять наличие диска. Я думаю не проверяет.
Но не отрицаю версию аппонента. В любом случае есть там диск или нет по поводу лишнего включения лазера, если он и включается то разницы для него и нас никакой.
А вот по поводу влияния тепла-холода на CD ничего сказать не могу.
#95
Просто у диска конструктив такой, в отличие от кассеты, у него нет твердого корпуса, который может нажать контакт. Поэтому самый удобный способ - это оптическая проверка. Но это совершенно не вредит лазеру и его системе подвеса.
Hutorok
Автомобиль: ix35 2,0 2WD AT comfort
Благодарил (а): 15 раз
#96
Сообщение Hutorok »
Сегодня с утра заглючила магнитола,все буквы были сдвинуты так что невозможно ничего разобрать,выключил зажигание - опять включил вообще голубой экран.Разбираться некогда,спешил на работу,поехал так как было.На работе заглушил,завел - все нормально.Неужели от мороза? Раньше вроде больше морозы были и ничего? У кого нибудь было подобное?
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Благодарил (а): 19 раз
#97
Сообщение Leks »
А у меня так, слушаю FM, вдруг появляется шипение и магнитола переключается на воспроизведение флешки. Если флешку вытащить, то переключения не происходит хотя шипение есть. Замечено: от диапазона FM не зависит. Езжу по городу, где сигнал станций вроде как устойчивый.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Благодарил (а): 16 раз
#98
Сообщение d_zaitsev »
Leks писал(а):слушаю FM, вдруг появляется шипение и магнитола переключается на воспроизведение флешки. Если флешку вытащить, то переключения не происходит хотя шипение есть.
Каждый раз это происходит? Или иногда? Флешка может быть глючная или разъём. Только причём тут шум.
Leks
#99
Сообщение Leks »
Происходит это иногда. А шум такой, ну как будто волна ушла, т.е. прием пропадает и магнитола переключается на USB.
Бигимот
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: серый бензиноежка Prestige
Благодарил (а): 8 раз
#100
Сообщение Бигимот »
Заметил, что данный косяк проявляется, если при выключении двигателя был задействован "ночной режим" (отключен экран ГУ). Вкл/выкл головного выручает до сего момента. Прежде чем включать заднюю - надо включить экран ГУ, иначе у меня виснет камера заднего вида.
За это сообщение автора Бигимот поблагодарил:
zat
Добавьте в комплектацию Prestige доводчик дверей и очиститель штанов и я буду почти доволен своим ix35.
Hutorok
#101
Сообщение Hutorok »
Сегодня отрубились передние колонки, кто нибудь знает где можно пошаманить,а то в сервис сейчас времени нет ехать?
dmitriy69
#102
попробуйте в салоне слева от руля.предохранители под номерами 1 и 9.
Hutorok
Олежек
Местоположение: Кириши,Лен.области
Автомобиль: ix 35 prestige machine silver
День рождения (покупки) авто: 30.03.2011
Благодарил (а): 18 раз
#103
Сообщение Олежек »
У меня тоже зависла штатка, камера не показывала- думал временный глюк, однако это стало повторяться периодически в разных вариациях: то одно радио поет, то на навигаторе повиснет,то камера показывает нормально или с помехами, то кнопки на руле не работают,то вообще все хоккей. Все это бл.....ство я добросовестно снимал на видео и фото и поехал лаяться к дилерам. Приехал,хлопнул флешкой с безобразиями по столу, и потребовал справедливости. К чести официалов-сказали замена однозначно и головы и камеры.Голова оказалась новая в наличие,камеру жду со дня на день.Правда из салона уезжал 3 раза,что-то там не получалось у них с навигацией. Итог: в 10 утра отдал машину, а окончательно уехал от них в 16.30. Все это время тусовался в салоне,облазил все,что там стояло,успел даже кемарнуть в Экусе на заднем сиденье-почувствовал себя бизнес-пассажиром этаким. Пока все хорошо,жду камеру. Так что ГУ у нас на гарантии,так же,как и все остальное.Главное доказательства на фото или видео.Всем удачного решения данной проблемы!
jon kolokolov
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35, Santa Fe DM
Благодарил (а): 4 раза
#104
Сообщение jon kolokolov »
у них слабое место - это разъемы на усилке в багажнике, а предохранители не при чем, тогда бы всё не работало
jon kolokolov
#105
dmitriy69 писал(а):попробуйте в салоне слева от руля.предохранители под номерами 1 и 9.
