Материалы для шумоизоляции
Vesug
Местоположение: Ленинград
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD Style
День рождения (покупки) авто: 17.05.2010
Благодарил (а): 9 раз
#1
Сообщение Vesug »
Ребят может кто порекомендует магазины, где можно купить материалы для шумоизоляции машины и какие лучше брать. Хочу багажник за изолировать.
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Благодарил (а): 8 раз
Re: Материалы для шумоизоляции
#2
Сообщение alsav »
по магазинам ни чего не могу сказать.
По работам - общался с Autostudio - на предмет сделать у них в комплексе шумоизоляцию, замену акустики, установку усилителя и сабвуфера.
По шумоизоляции (материалы и работы) получается - только 4 двери = 9т.р., 4 двери + дверь багажника + багажник = 16т.р.
По названием материалов - написано у них на сайте.
Есть ещё контора - http://aespb.ru/ , тоже занимаются шумкой, можно у них по материалам уточнить.
Serginio
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: Lancer X 1.5AT
#3
Сообщение Serginio »
Когда у меня был Getz я проклеил его вот этим http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx клеил сам там нет ни чего сложного !!!
Эпитафия на надгробье погибшего пешехода: Он был прав. Он был абсолютно
прав.
Vesug
#4
Сообщение Vesug »
Спасибо!
В выходные шумку поставил в багажник, до капота руки не дошли.
Вопрос на засыпку, как я понимаю, капот надо клеить только вибропластом и больше ничего не надо клеить?
yuri
Местоположение: Moscow
Автомобиль: IX35, механика, 2W
#5
Сообщение yuri »
Задние крылья проклеивал? Если да, поделитесь информацией по разбору.
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
Благодарил (а): 5 раз
#6
Сообщение Albert_Surgut »
Vesug
Присоединяюсь к предыдущему посту.
Фото не делал шумки багажника?
И как ощущения после шумки? Тише стало?
alsav
#7
Сообщение alsav »
Присоединяюсь к предыдущим постам.
А также хотелось бы услышать по материалам - какие, где и почем ?
Vesug
#8
Сообщение Vesug »
Делал только шумку багажника, использовал: Вибропласт Gold (0,53x0,75) - Вибропоглащающий-акустический материал , Сплэн 3008 (1x1,25) - Звукоизолирующий материал. Для багажника хватило 2, 5 листа вибропласта и почти 1 лист сплэна, четверть осталась.
Покупал http://www.audio-piter.ru/catalog/ - в магазине на Индустриальном проспекте.
После изоляции вроде стало потише, хочу вот на днях капот сделать.
На счет шумоизоляции колесных арок, не делал, но читал что можно использовать материал, продает в 5л банке битумной основе, наносится кисточкой.
Ближе к выходным скину фотки.
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
#9
Vesug
А как снимаются обшивки по бокам багажника?
Я думаю что основное это бока и арки колес из салона.
Vesug
#10
Сообщение Vesug »
Albert_Surgut писал(а):Vesug
Если честно я не снимал :)
Я тупо вытащил все из багажника открутил крепления и просто обклеил днище с заходом под пластик.
yuri
#11
Сообщение yuri »
Спасибо за информацию.
yuri
#12
Сообщение yuri »
Добрый день.
В прошедшие выходные сделал шумо и виброизоляцию багажника и пятой двери.
Почти все крепится на клипсы.
Материал для изоляции: вибропалст - 6 листов, сплэн - 6 метров погонных.
Затраченное время - два дня ( можно и за день). Торопиться, не надо.(с) Тов. Саахов.
Пятая дверь стала чуть тяжелея, надеюсь теперь будет закрываться с первого раза и не нужно будет хлопать. Вроде бы стало тише в салоне, хочется в это верить ;)
Есть фотографии, но не знаю как их правильно выложить. Получилось только через альбом.
406 - клипса
405 - пятая дверь
407- пластикавая панель багажника.
В принципе пластиковуюю обшивку можно полностью снять, но для этого нужно снять спинки задних седений и открутить заднюю сидушку. Может есть более легкий способ, но не нашел.
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
#13
yuri
Пластиковые обшивки багажника на клипсах? т.е. при снятии их нужно просто оттягивать от кузова?
yuri
#14
Сообщение yuri »
Есть два винта один сбоку виден при снятии крышки закрывающей запасное колесо и второй винт под задним сидением. Второй винт можно увидеть только открутив спинку сиденья. Как правильно снять сиденье не понял. Поэтому максимально отгибал пластиковую панель багажника, ставил палку и клеил. Возможно проклеил не очень аккуратно и все места.
Особенно нужно быть внимательным и аккуратным, когда будете ставить обшивку обратно, чтобы клипсы попали в отверстия.
За это сообщение автора yuri поблагодарил:
Albert_Surgut
-mio-
Автомобиль: .....прощай мазда 3... привет аикс 35..
Благодарил (а): 160 раз
#15
Сообщение -mio- »
В выходные тоже занимался полной шумкой багажника и места под заними седениями...,снимал полностью задние сидушки и обшивку( боковые) ,крышу-кусок .оставил не проклееную(у меня панорамное стекло)не смог вытащить клипсы с верху...Да и полное г..эти клипсы.ломаются при малейшем усилии.В общем затратил два дня,поломал 3 клипсы-заменил их от ваза. :( . Тише стало во много раз!!!!Не могу остановиться :D ..,теперь хочу проклеевать заднюю дверь, боковые двери,арки со стороны колёс и капот . !!!В общем ни чего сложного!!!Только окуратнее вытягивать пистоны с обшивкой!!!!!!!!!!!!!!! да и -делал на мазде -3 полную шумку, там было на много легче!!!!!всё снималось и материал (пластик)лучше.Карейцы жмоты 8-) ......
