Сетка на решетку радиатора. Как снять бампер.
- Настоящее имя: АЛЕКСЕЙ
- Местоположение: РОССИЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД
- Автомобиль: 4ВД АВТОМАТ КОМФОРТ КОРИЧНЕВЫЙ
Re: Сетка радиатора
#196спасибо за подробную информацию и фотки, давно искал как поставить сетку,но всё не как не мог решиться бампер снять.
- Настоящее имя: СЕРГЕЙ
- Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
- Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Re: Сетка радиатора
#197СДЕЛАЛ ТАКИЕ РАЗМЕРЫ КАК ТЫ ПРЕДЛОЖИЛ, ВСТАЛА ХОРОШО!alexmax99 писал(а):Ура, прочитал и сделал на даче! Времени ушло минут 30, но еще заходил сосед... Размеры сделал 92х62, а когда поставил, подумал, что коллективный разум хорошо, а свой лучше. Надо делать 96х62 и будет все ок. Машина темно-серая, сетку покупал черную за 300 р. Поставил на хомуты, правда нашел только белые, найду черные - поменяю, хотя белые и не видны. Сверху открутил 4 пистона и по бокам по 2 + 2 болта, накладку отогнул и вставил.Если снимать накладку, то надо окрутить ещё 4 самореза внутри, но надо маленькая отвертка или отвертка с длинным жалом...Спасибо всем первооткрывателям...
ХОТЕЛ У ВСЕХ СПРОСИТЬ, А ПО ВЕРХНИМ УГЛАМ СЕТКА НЕ БРЯКАЕТ? ТАМ ОНА ХОТЬ И ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ, НО МОЖНО И ОТОГНУТЬ. ТАК И ХОЧЕТСЯ ПОДКЛЕИТЬ ТУДА 2 СТ.СКОТЧ ИЛИ МЯГКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ:)
- Граф-Алекс
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: 35-ый
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: IX 35 2WD AT Comfort, серебристый, битый
Re: Сетка радиатора
#199Таки и я поставил сетку на воздухозаборники.
Не спеша снял бампер, как советовали выше в ветке.
и на стяжки присобачил сетку на верхний и нижний воздухозаборники.
Сетку прирезал слегка по месту чтоб аккуратнее было. Хорошо что не стал ничего отгибать а сразу снял бампер получилось аккуратнее и удобнее.
- Гарик
- Настоящее имя: Игорь Чушов
- Местоположение: Россия Тверь,Руза
- Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
Re: Сетка радиатора
#200Спасибо тебе КОЩЕЮШКА,Я себе тоже также забабахалkossthe1 писал(а):Просто отогнул верхнюю часть очень осторожно, в принципе, можно и дальше снимать было но я не стал, делал все в спартанских условиях прямо у магазина. Если дальше снимать - там пластиковые болты, но к ним трудно подобраться (или кривой отверткой или маленькой). Я отмерял на глаз по наружней части - получилось верх 90 см, низ где-то 62 см. Особо аккуратно надо справа засовывать, там гудок мешает. Сетку брал стандартную для тюнинга.
Немного фоток результата:
- Вложения
- Фото-0002-22.jpg (140.6 КБ) 6004 просмотра
- Фото-0001-11.jpg (133.98 КБ) 6004 просмотра
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Воронеж, РФ
- Автомобиль: Был ix35 2WD АКПП, Comfort, теперь Passat B7 1,8T DSG
Re: Сетка радиатора
#201А у нас черную сетку таких размеров не достать. Только белая. На фото у всех кто поставил вроде черная, так?
- Местоположение: Россия, г.Уфа
- Автомобиль: IX35 2.0 4WD АТ бензин Comfort 2010 г.в.
Re: Сетка радиатора
#202А в магазинах,какого размера сетка продается?
Последний раз редактировалось Leks 12 май 2011, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
- Местоположение: Пенза
- Автомобиль: ix35
Re: Сетка радиатора
#203kossthe1 писал(а):Просто отогнул верхнюю часть очень осторожно, в принципе, можно и дальше снимать было но я не стал, делал все в спартанских условиях прямо у магазина. Если дальше снимать - там пластиковые болты, но к ним трудно подобраться (или кривой отверткой или маленькой). Я отмерял на глаз по наружней части - получилось верх 90 см, низ где-то 62 см. Особо аккуратно надо справа засовывать, там гудок мешает. Сетку брал стандартную для тюнинга.
Спасибо за выкладку, сделал тоже самое, единственное, что подредактировал, покрасил жгутики черным маркером и закрепил их к верхней части каждой перекладины.
- Morfey
- Местоположение: Москва, СВАО
- Автомобиль: 2WD, 6AT, Base
Re: Сетка радиатора
#204апгрейд решетки...
- Вложения
- DSC00173-2.jpg (78.54 КБ) 5955 просмотров
Никогда не верь государству, которое не верит своим вооружённым гражданам.
- Гарик
Re: Сетка радиатора
#206Я ставил сетку-металикKVN писал(а):А у нас черную сетку таких размеров не достать. Только белая. На фото у всех кто поставил вроде черная, так?
- 799
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: СПб- Архангельск
- Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Re: Сетка радиатора
#207Балон с черной краской и стала черной сеткаГарик писал(а):Я ставил сетку-металикKVN писал(а):А у нас черную сетку таких размеров не достать. Только белая. На фото у всех кто поставил вроде черная, так?
- Автомобиль: ix35
Re: Сетка радиатора
#210Установил сетку для тюнинга примерно месяц назад, запихав ее не снимая бампер и закрепив на жгутики, вроде бы ничег все стоит, не дрибезжит, а спустя месяц решился поменять штатный сигнал на волжский, и здесь уже не поленился и снял бампер, все элементарно, как описывали выше. Удивился неприятно, сетка в одном месте отошла, привернул саморезами, теперь намертво, но вот радиатор был весь в тополином пухе, поэтому советую повесить дополнительно обычную оконную сетку по 15 рублей за метр, ее за металлической сеткой не видно, так что эстетический вид не портится.
