Сетка на решетку радиатора. Как снять бампер.
AS.
Благодарил (а): 6 раз
Re: Сетка радиатора
#331
Сообщение AS. »
В общем поставил и себе сетку. Купил самую широкую (60 см) из рассчета, что б потом осталось на вторую машину (фиеста). В принципе, нам хватит куска 1,0 х 0,4 м.
Сетка черная, алюминий, ячейка самая мелкая.
Далее пошел во двор, взял крестовую отвертку, мелкую трещетку и головки на 8 и на 10.
Разборку начинаем снизу: тут все просто, вырорачиваем почти полностью винт из клопа, вытаскиваем. Потом тоже самое демаем на колеках, там по одному с каждой стороны. Выворачиваем в углу бампера саморезы. После снимаем клопы под капотом, вытаскиваем. Как финишь выкручиваем два винта из под капота, которые ближе к фарам. Итого: два винта в крыльях, два под капотом и 14 клопов по кругу.
Скидываем бампер, отсоединяем лампы. Бампер тащим домой, для издевательств =)
Акуратно ставим по диагонали кластинки, Которые держат амортизируюшую вставку в бампере, и снимаем её с клыков.
Сетку вырезал с припуском, подогнал по размеру и главное - загнул края так, что бы получилась "ванна". Изготовил два куска - на центр решетки и на прорезь внизу, у номерного знака.
Крепил так: центр на стяжки к перемечкам. По краям засверливал коковые ребра, пропускал через них стяжки и стягивал. Нижнее окно - просверлил отверстия по периметру, поставил сетку, закрепил стяжками.
ВАЖНО: стяжки надо брать черные, атмосферостойкие. Рекомендуется брать бендовые, например SORMAT, они проверены многолетней эксплуатацией и не трещат под солнцем и на морозе.
Собираем в обратном порядке =)
Фотки с процесса:
За качество извиняюсь, снимал на мобилку в процессе =)
За это сообщение автора AS. поблагодарил:
3ampotex
super_alexs
Местоположение: Раменское
Автомобиль: ix35 2WD
Re: Сетка радиатора
#332
Сообщение super_alexs »
АС - зачет... +100500
устанавливал сетку сори без фото на этих выходных...
1. покупал на Южке широкую сетку самую мелкую 500 р они там все так стоят их полно...
2. снял бампер положил сетку она закрыла от верха до низа и еще 4 см загнул снизу ее где проем под номером...
3. закрепил все шурупами креплений элементов бампера...
4. нижний проем пришлось закреплять снизу дырявив кромку бампера на проволоку в трех местах...
5. окрасил в хром радиатор и на усиление бампера во внутрь приклеил 1 метр светодиодной ленты бело-голубого цвета запитав ее от габаритов.
Фото с результатами выложу чуток позже...
SKG34_mus
Местоположение: Волгоград
Благодарил (а): 14 раз
Re: Сетка радиатора
#333
Сообщение SKG34_mus »
а если стоят передние парктроники,как снимать бампер???не хочетца официалов кормить))
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 74 раза
Re: Сетка радиатора
#334
Сообщение Trane1 »
SKG34_mus писал(а):а если стоят передние парктроники,как снимать бампер???не хочетца официалов кормить))
полюбому они тоже на разъемах так что их просто разъеденить и все...
alexus171
Благодарил (а): 180 раз
Re: Сетка радиатора
#335
Сообщение alexus171 »
кто нить покупал тут?
http://strelka11.ru/zaschita-radiatora/hyundai.html
Вячеслав мудрый
Местоположение: Россия, Калуга
Автомобиль: HYUNDAI ix35 2010г.
Re: Сетка радиатора
#336
Сообщение Вячеслав мудрый »
Всем привет! Сетка продается в магазинах "Хозтовары". Там приобретаешь, обрезаешь под размер и вставляешь через верх. Черную пластмаску освобождаем от пистонов. Один ее приподнимает и держит. Другой протягивает пластмассовый хомутик черного цвета и крепит. Ставим в обратном порядке. Вячеслав мудрый.
vanikven
Настоящее имя: ix
Автомобиль: их35
Благодарил (а): 10 раз
Re: Сетка радиатора
#337
Сообщение vanikven »
Установили сетку радиатора при замене решетки на томато. Со снятием бампера.
Все делается элементарно. Верхняя часть (за решеткой радиатора) была закреплена на саморезы-клопы, благо куда закрутить мест предостаточно.
Нижняя полоска между основной частью бампера и губой закреплена путем изгиба сетки по контуру имеющейся "дырки". А перед этим в нижней части губы проделаны дрелью 2 отверстия для закрепления сетки стяжками. Плюс два самореза-клопа в углах "дырки". Крепления абсолютно незаметны.
Теперь мухи/мошки не страшны :D
Саньгазон
День рождения (покупки) авто: 29.10.2013
Благодарил (а): 1 раз
Re: Сетка радиатора
#338
Сообщение Саньгазон »
Я сегодня тоже поставил сетку :) :) :)
Mixail 83
Местоположение: Россия,Коктебель
День рождения (покупки) авто: 12.08.2010
Благодарил (а): 32 раза
Re: Сетка радиатора
#339
Сообщение Mixail 83 »
Hexagon писал(а):По опыту использования предыдущих машин было обнаружено что на наших дорогах довольно легко повредить радиатор кондиционера случайным камешком, грязью или иным посторонним предметом.
ix 35 не исключение из этого правила. Широкие пазы в решетке на бампере не являются помехой для камней. Поэтому ко мне обратился знакомый одноклубник который попросил помочь установить сетку в решетку радиатора, чтобы исключить поподание крупных камней по радиатору.
Сначала мы хотели попробовать снять решетку не снимая бампера, но после нескольких попыток я предложил не мучаться, а просто снять бампер и все сделать по уму. Что и было сделано.
Элементы бампера которые мы видим справа на фотке можно снять только после снятия бампера.
Надо сказать что бампер снимается почти элементарно.
1. Для этого нужно выкрутить все пластиковые клопы которые мы видим сверху при открытом капоте. (увы фотку забыл сделать, может кто сделает а я отмечу их.) И 2 болта.
2. Затем выкрутить все пластиковые клопы снизу бампера. (отмечено красными стрелочками) и по 1 болту-саморезу с каждой стороны колеса (отмечено зеленой стрелочкой)
После чего бампер просто стаскивается.
НО
После того как немного стащили не забудте рассоединить разъем идущий к противотуманкам.
3. После того как бампер сняли, долго думали как закрепить сетку. Пришли к единственному варианту. Прикрепить ее на 3 штатных самореза (отмечены красными стрелками) которые крепят переднюю накладку на бампере. А так же вкрутили 4 дополнительных самореза с крупными шляпками (отмечено зелеными стрелками) в места где они не выдут наружу.
4. Собрали все назад... Получилось шикарно.
PS: Можно было тупо притянуть стяжками. Но Серега сказал "Надо чтобы было цивильно и не дребезжало" поэтому сделали так.
PPS: Бампер на ix35 снимается настолько элементарно (даже с закрытым капотом) что я надеюсь его нарики и гопники не начнут снимать ночью с припоркованных машин...
В натуре так элементарно как на жигулях я долго боялся его снимать щас думаю сделать маленький тюнинг а сетку хочю установить перед радиатором на боковые плосмаски
За это сообщение автора Mixail 83 поблагодарили (всего 2):
Freediver, 3ampotex
Mixail 83
Re: Сетка радиатора
#340
А вот как я мантировал сетку был смысл закрыть полностью и низ но не нашел нужного размера сетки. Пришлось ее разрезаль и стянуть хомутами.
За это сообщение автора Mixail 83 поблагодарил:
3ampotex
Благодарил (а): 213 раз
Re: Сетка радиатора
#341
Сообщение Cлавян-1 »
Ещй один вариант защиты радиатора!
Благодарил (а): 76 раз
Re: Сетка радиатора
#342
Сообщение Phantom »
Cлавян-1 писал(а):Ещй один вариант защиты радиатора!
Баян,баянистый..даже сдесь на форуме затерялась... :D :D :D
Re: Сетка радиатора
#343
Андрей, ты про что, где, когда? :?:
Re: Сетка радиатора
#344
Сообщение Phantom »
Слава,была тема давно уже..лень искать. ;)
Re: Сетка радиатора
#345
Может быть, лично увидел впервые такой вариант, да и просмотров "на тюбе" с утра было менее 100, а счас 340! :D
