Кнопка запуска двигателя
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 42 раза
#1
Сообщение tiar »
В престижных комплектациях есть такое чудо как кнопка запуска двигателя. Я так понимаю, что при нажатие этой кнопки по радиоканалу считывается код с брелка, который находится в сумке, кармане и т.п. А безопасно ли это от автоугонщиков? Что мешает угонщику в рядом стоящей машине на парковке не считать этот код, будь он трижды зашифрован (через годик расшифруют наконец и заведут машинку). Кто что знает об этом вопросе, расскажите.
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
ehn
Настоящее имя: евгений
Местоположение: россия, новороссийск
Автомобиль: Мерседес вито и ix35 в ожидании
Благодарил (а): 2 раза
Re: Кнопка запуска двигателя
#2
Сообщение ehn »
думаю там стоит определенный чип, который авто и проверяет на наличие. у меня в фокусе такой чип стоял и в простом ключе, без которого машину через проводки не заведешь.....
может я оБшибаюсь
Жизнь прекрасна, дайте две!
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 59 раз
#3
Сообщение Граф-Алекс »
так это точно так же,как ты с брелка сигналки открываешь двери(снимаешь с защиты) и нажимая кнопку СТАРТ,то же самое что поворачиваешь обычный ключ зажигания ;)
tiar
Местоположение: САО
#4
Сообщение tiar »
А доступ в авто осуществляется без ключа, т.е. снова считывается метка по безпроводному каналу? И такие короткие сессии/диалоги угонщики еще не научились читать?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#5
считать всё что угодно можно,но,не будем о грустном.
Сергей
Местоположение: Чехов
Благодарил (а): 11 раз
#6
Сообщение Сергей »
По непроверенной информации радиус действия чипа около 50-70 см., к тому же он пасивный. Кто получил авто в верхних комплектациях, может есть более точная информация?
За это сообщение автора Сергей поблагодарил:
Flambel
Bogd@n
Местоположение: Ukraine
Благодарил (а): 4 раза
#7
Сообщение Bogd@n »
если положить ключ в карман водительской двери,то не заводится,а если ключ лежит в кармане или подлокотнике,то все ок.
За это сообщение автора Bogd@n поблагодарил:
Сергей
tiar
Местоположение: САО
#8
Сообщение tiar »
Представил ситуацию - лежит ключ в сумке, которая на подлокотнике. Происходит резкое торможение. Сумка улетает в ноги правого пассажира. Машина глохнет :)
tiar
Местоположение: САО
#9
Сообщение tiar »
Кстате, а ведь этот беспроводной ключ то должен фонить/излучать, т.о. нельзя его носить у сердца и т.п. мест. Так?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#10
tiar писал(а):Представил ситуацию - лежит ключ в сумке, которая на подлокотнике. Происходит резкое торможение. Сумка улетает в ноги правого пассажира. Машина глохнет :)
машина не заглохнет,ей его только во время запуска видеть нужно.
tiar
Местоположение: САО
#11
Сообщение tiar »
Таким образом, выходя из машины, необходимо выключать двигатель, чтобы ноги не приделались? Чтобы не отключать, то уже блек баг и т.п. средства ставить?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
#12
ну ты же с обычным ключом,глушишь авто ;) закрыл на блокиратор и сигналку и пусть тарахтит,при прогреве.
sdmitrius
Автомобиль: Hyundai Tucson
Благодарил (а): 1 раз
#13
Сообщение sdmitrius »
Форумчане, расскажу по данному вопросу.
Т.к. у самого комплектация престиж и был в свое время озадачен вопросом установки охранки под эту "кнопку".
Суть в том, что в машине существует около 7-ми передатчиков. радиус действия 70 см. Электроника сама понимает где ключ находится в тот или иной момент. Например, если поставить на штатную охранку, оставив ключи в машине, то она будет пищать и не даст этого сделать. Опрос ключа идет только по событиям: нажата кнопка на ручке двери, нажата кнопка открывания багажника, или илет запуск двигателя. Если же например остановиться открыть дверь и выйти с ключом например открыть дверь, то машина начинает пищать и если в течение 90 секунд ключ так и не окажется внутри машины машина заглохнет. Ключ отвечает только по запросу от передатчика, так, что сомнительным становится перехватить сигнал, только если в машину установить примающее устройство.
tiar
Местоположение: САО
#14
Сообщение tiar »
Граф-Алекс писал(а):ну ты же с обычным ключом,глушишь авто ;) закрыл на блокиратор и сигналку и пусть тарахтит,при прогреве.
На текущей машине у мя нет такого. Если стоит на сигналке, то двигатель завести нельзя - так устроен мой охранный комплекс.
А также, если работает двигатель, то нельзя поставить на охрану.
lexmmm
Местоположение: Донбасс
#15
Сообщение lexmmm »
sdmitrius писал(а):Форумчане, расскажу по данному вопросу.
У меня не глохнет, если покинуть машину с ключем на 30 мин :?:
