ix35 Свечи зажигания
- Настоящее имя: 0
- Местоположение: 0
- Автомобиль: 0
#166Свечи зажигания
18841-11051 или NGK LFR5A-11 (6376) - оригинальные никелевые свечи для ix35 с двигателями Theta-II 2.0 (G4KD)
18846-11070 или NGK SILZKR7B11 (9723) - оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0 (G4NA)
Аналоги для дорестайла:
18845-11160 или DENSO IKH16TT, FK16HQR11 - оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
NGK PLFR5A-11 (6240) - платиновые
NGK LFR5AIX-11 (4469) - иридиевые
Внимание! Свечи для дорестайла/рестайла не взаимозаменяемы, резьба разная: дорестайл - М14, рестайл - М12.
Регламент замены свечей:
Обычные (никелевые) - 30 т.км (или через 2 года)
Иридиевые/платиновые - 120 т.км (или через 8 лет)
Видео замены свечей: ТЫЦ
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Новосибирск
- Автомобиль: Hyundai ix35 (4WD Prestige) бэнз
Re: Свечи зажигания
#167для статистики, пробег свечей 32 ткм, бензин 95-98,
после замены, категорических изменений в работе двигателя не почуствовал.
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Н.Новгород
- Автомобиль: IX 35 2014 г. бензин AT, 4WD
- День рождения (покупки) авто: 05.05.2014
Re: Свечи зажигания
#169Вот и ТО2, заставил механика открутить свечку, оценила из 10 бальной на 7 балов, так что ездим дальше.AGuron писал(а):Короче тупо посылаю ОД и меняю сам когда хочу. (я надеюсь бодатся из за снятия с гарантии из за этого не придется)sasa66 писал(а):Наскока я понял на рестайл ставят иридиевые свечи, которые ходят по 100 тысяч и более, а на ТО диллер по прежнему меняет их через 30?Иридивые типа 120 должны отходить, ну фик с ним 60 точно но не как не ТО2
- Настоящее имя: Денис
Re: Свечи зажигания
#171Как-то давно снимал видео по работе свечей. Без приборчика только очень косвенно можно сказать о том убита свечка или нет.
Re: Свечи зажигания
#172Нет не замерял, а сколько должно быть?rex писал(а):AGuron
Зазор измеряли, какой?
- Настоящее имя: -
- Автомобиль: другое авто
Re: Свечи зажигания
#173groover
То есть, зазор может быть в норме, но при этом свеча может быть убита/пропускать?
- Настоящее имя: -
Re: Свечи зажигания
#174AGuron
я пока не знаю, не искал инфу на форуме, мне просто ещё далеко до 30.000км, а раньше не вижу смысла туда лезть. У меня рестайлинг, и все говорят, что там иридиевые стоят.
Re: Свечи зажигания
#175Мне тоже говорили но как вывернули увидел что она обычная. (иридивые сужу по предыдущей машине чуток отличаются от обычных) гугл в помощь.rex писал(а):AGuron
- Настоящее имя: -
Re: Свечи зажигания
#176AGuron
Как это у тебя обычные
у тебя же наконечник(как он там правильно называется, забыл) вон какой, а такие только у иридеевых. Или я в танке
Re: Свечи зажигания
#177Да. ты же видел как шьёт по изолятору. При атмосферном давлении все свечи работают, но как только давление повышается, то начинаются приколы.rex писал(а):То есть, зазор может быть в норме, но при этом свеча может быть убита/пропускать?
- Настоящее имя: -
Re: Свечи зажигания
#178groover
А в каких случаях на практике повышается давление? (Это не стёб если чего, я честно не знаю)
И по свечам скажи, то что на фотках выше выложил AGuron, это иридиевые или обычные? А то я прям в замешательстве
Дело в том, что такая свеча, дороже обычной, которую ставили на До рестайл ix35, стоит в 3-4 раза дороже. И явно она иридиевая.
p.s. да и в шапке этой темы написано, что иридиевая
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
Re: Свечи зажигания
#179при движении поршня вверх надо думать...rex писал(а):А в каких случаях на практике повышается давление?
Re: Свечи зажигания
#180rex, свеча работает под давлением, которое создаёт поршень сжимая смесь.
Свече, что в посте 121 - абзац. Она не герметична. Чёрный ободок на изоляторе. Только не нужно говорить что это коронное пятно от масла. Откуда там масло если свечу хорошо закрутили?
AGuron (пост 123) выложил иридивую свечу, если это оригинал. У иридия лучше самоочистка и срок службы, лучше искра. Смесь горит лучше и лучше холодный пуск.
Ну и сравни гемитечность свечей в обоих постах. И там и там по 30 000 отходили.
ЗЫ
я уже давно езжу на иридии и не жалею.
ЗЫ
- Настоящее имя: -
Re: Свечи зажигания
#181groover
А где нибудь написано или прописано, какое давление максимально рабочее для наших свечей?
