ix35 Свечи зажигания
Basmanoff
Настоящее имя: 0
Местоположение: 0
Автомобиль: 0
Благодарил (а): 2 раза
#181
Сообщение Basmanoff »
Свечи зажигания
18841-11051 или NGK LFR5A-11 (6376) - оригинальные никелевые свечи для ix35 с двигателями Theta-II 2.0 (G4KD)
18846-11070 или NGK SILZKR7B11 (9723) - оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0 (G4NA)
Аналоги для дорестайла:
18845-11160 или DENSO IKH16TT, FK16HQR11 - оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
NGK PLFR5A-11 (6240) - платиновые
NGK LFR5AIX-11 (4469) - иридиевые
Внимание! Свечи для дорестайла/рестайла не взаимозаменяемы, резьба разная: дорестайл - М14, рестайл - М12.
Регламент замены свечей:
Обычные (никелевые) - 30 т.км (или через 2 года)
Иридиевые/платиновые - 120 т.км (или через 8 лет)
Видео замены свечей: ТЫЦ
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
Благодарил (а): 239 раз
Re: Свечи зажигания
#182
Сообщение groover »
Таких данных нет. Есть проверочные давления для воздуха в зависимости от зазора. Они указываются на приборе. Для зазора 1 мм это 5 атм, остальные не помню. У нас вроде 1,1 мм значит проверочное давление должно быть поменьше.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Благодарил (а): 5 раз
Re: Свечи зажигания
#183
Сообщение Дмитрий_ »
А разве это относиться ко всем, и обычным и иридиевым?
Благодарил (а): 819 раз
Re: Свечи зажигания
#184
Сообщение Егерь »
groover писал(а):Таких данных нет. Есть проверочные давления для воздуха в зависимости от зазора. Они указывабтся на приборе. Для зазора 1 мм это 5 атм, остальные не помню. У нас вроде 1,1 мм значит проверочное давление должно быть поменьше.
по степени сжатия не получится понять/посчитать? :?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Re: Свечи зажигания
#185
Вот я кстати тоже думаю, степень сжатия у движков бывает разная, но зазоры свечей у некоторых одинаковые, а разве это никак не влияет на давление? :?
Re: Свечи зажигания
#186
Сообщение groover »
rex писал(а):А разве это относиться ко всем, и обычным и иридиевым?
Ну а как? Ты же иридий в цилиндр той же машины вкручиваешь. Значит она должна соответствовать условиям
Егерь писал(а):по степени сжатия не получится понять/посчитать?
Нет. Только косвенно. В реальном цилиндре 9-10 атм, но среда там бензовоздушная (влажная), т.е условия образования разряда более благоприятные чем просто в воздухе. Чем больше зазор, тем меньше проверочное давление, это я помню по прибору. В очень влажный погоду не рекомендуют под мощными ЛЭП бегать, дабы не раздрожать Зевса :D
Формулу конденсатора помнишь? Там есть такой параметр как "Диэлектри́ческая проницаемость" и расстояние пробоя в воздушном конденсаторе в зависимости от приложенного напряжения.
Re: Свечи зажигания
#187
Сообщение groover »
rex писал(а):Вот я кстати тоже думаю, степень сжатия у движков бывает разная,
2-3 атмосферы разницы в обычных двигателях. Это не так много на самом деле. И зазоры среднестатистических свечей пляшут от 0.9 до 1.1
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Re: Свечи зажигания
#188
Спойлер
теперь всё понял.
memorex
Местоположение: Украина
Автомобиль: ix35 2WD
День рождения (покупки) авто: 03.09.2010
Re: Свечи зажигания
#189
Сообщение memorex »
Так никто и не ответил - какой размер свечного ключа ( не длина), кто-то написал - вроде 16.
Так какой точно ?
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
Re: Свечи зажигания
#190
Сообщение Кубанский казак »
На 16 точнее не бывает .
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Благодарил (а): 17 раз
Re: Свечи зажигания
#191
Сообщение AlexxxD »
Кубанский казак писал(а):На 16 точнее не бывает .
Параметры
Длина резьбы, мм
26.5
Количество электродов массы, шт
1
Материал покрытия электрода
Иридий
Момент затяжки, н*м
22
Наименование свечи
Iridium Power
Резьба
M14
Ширина зева гаечного ключа
16
Общие
Длина упаковки, мм
106
Толщина упаковки, мм
26
Ширина упаковки, мм
87
Вес, г
60
Страна производства
Япония
Re: Свечи зажигания
#192
Сообщение Егерь »
Параметры
Длина резьбы, мм
26.5
1
Иридий
Момент затяжки, н*м
22
Наименование свечи
Iridium Power
Резьба
M14
16
Общие
Длина упаковки, мм
106
26
Ширина упаковки, мм
87
Вес, г
60
Страна производства
Япония
модеры, это в шапку :!:
memorex
Re: Свечи зажигания
#193
Сообщение memorex »
Отличные ответы. Всем спасибо.
memorex
Re: Свечи зажигания
#194
Сообщение memorex »
AlexxxD
Наименование свечи Iridium Power - о какой фирме речь - NGK или DENSO ?
Сегодня нашел ключ, достал из своего двигателя такие - Iridium Denso FK20HR11. Электроды тоненькие. Не пойму - свечи наши или влепили, что попалось ?
По Экзисту дорогие (более 1000р.) и в списке применимости нашей машины нет.
Re: Свечи зажигания
#195
Сообщение groover »
Iridium Denso FK20HR11 отличаются от FK16HR11 одной единицей калильного числа, что не критично.
FK16HR11 идут под оригинальным номером KIA - 18845-11160.
FK20HR11 идут под оригинальным номером тойоты - 90919-01247
AlexxxD
Re: Свечи зажигания
#196
Сообщение AlexxxD »
memorex писал(а):AlexxxD
речь идет о denso, у меня стоят такие--- K16HPR-U11
