ix35 Свечи зажигания
Basmanoff
Настоящее имя: 0
Местоположение: 0
Автомобиль: 0
Благодарил (а): 2 раза
#301
Сообщение Basmanoff »
Свечи зажигания
18841-11051 или NGK LFR5A-11 (6376) - оригинальные никелевые свечи для ix35 с двигателями Theta-II 2.0 (G4KD)
18846-11070 или NGK SILZKR7B11 (9723) - оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0 (G4NA)
Аналоги для дорестайла:
18845-11160 или DENSO IKH16TT, FK16HQR11 - оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
NGK PLFR5A-11 (6240) - платиновые
NGK LFR5AIX-11 (4469) - иридиевые
Внимание! Свечи для дорестайла/рестайла не взаимозаменяемы, резьба разная: дорестайл - М14, рестайл - М12.
Регламент замены свечей:
Обычные (никелевые) - 30 т.км (или через 2 года)
Иридиевые/платиновые - 120 т.км (или через 8 лет)
Видео замены свечей: ТЫЦ
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 86 раз
Re: Свечи зажигания
#302
Сообщение Voff »
Zetetic писал(а):Я стал использовать ЛикваМоли мягкий очиститель для постоянного использования. Тыщ через десять посмотрю состояние. Пока откатал с ним всего 250 литров бензина.
В каждую заправку заливаешь?
Zetetic
Благодарил (а): 136 раз
Re: Свечи зажигания
#303
Сообщение Zetetic »
Да, ради профилактики. Вот вчерась купил второй пузырёк. Цена 361 руб. (со скидкой 5%, а раньше была дороже). Объём 250 мл, 1 мл/1 литр.
Шоу-Дао
Voff
Re: Свечи зажигания
#304
Сообщение Voff »
Zetetic писал(а): Да, ради профилактики. Вот вчерась купил второй пузырёк. Цена 361 руб. (со скидкой 5%, а раньше была дороже). Объём 250 мл, 1 мл/1 литр.
А какой номер?
Zetetic
Re: Свечи зажигания
#305
Сообщение Zetetic »
А какой номер?
7568 http://liquimoly.ru/item/7568.html
Шоу-Дао
Виктор35
Благодарил (а): 295 раз
Re: Свечи зажигания
#306
Сообщение Виктор35 »
Андрэ писал(а):
groover писал(а):
90 реально, если заправляться только на Лукойле. А так 60 без проблем.
Сказали ,если заправляться на ВР,то смело проживут и 150т.км :lol:
ВР бензин поставляет Роснефть, во всяком случае в Питере. Да, вроде на их оф.сайте есть инфа об этом.
cmo
Автомобиль: Хундай ix 35
Благодарил (а): 24 раза
Re: Свечи зажигания
#307
Сообщение cmo »
Ребята как вы думаете пойдут ли эти свечи на ix 35 2014 г.в. (двигатель G4NAEU, 2.0), https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 2-VnYZvQVf, цена вкусная
Да и еще для информации писал письмо в компанию NGK (www.ngk.de) по поводу очистки свечей, они мне ответили : "Нагар появляется не из-за качества свечей, а из-за того, что свеча по каким-то причинам не набирает температуру самоочистки, когда этот нагар сгорает.
Для начала нужно проверить правильность подбора свечей, если ошибки нет, то причина может быть в неоптимальных условиях эксплуатации, например, длительная эксплуатация на низких оборотах, или постоянные перемещения на короткие расстояния.
То есть свечи должны самоочищаться, почистить их в случае образования нагара возможно на пескоструйном аппарате, другие методы могут повредить свечу.
Обращаю внимание, что повторно свечи допустимо устанавливать не более одного раза, так как сплющивается уплотнительное кольцо.
Проверьте толщину кольца после демонтажа - при правильном монтаже для резьбы 14мм оно должно быть 1,4мм, для резьбы 12мм и 10мм - 1,3 мм"
Voff
Re: Свечи зажигания
#308
Сообщение Voff »
cmo писал(а): Обращаю внимание, что повторно свечи допустимо устанавливать не более одного раза, так как сплющивается уплотнительное кольцо.
Получается, если я снимал свечи уже три раза и ставил обратно, то мне ездить на них больше нельзя и надо срочно менять? :shock:
Виктор35
Re: Свечи зажигания
#309
Да, бред это! Не обращай внимания. Вообще, первый раз за немалый водительский опыт слышу такую инфу о свечах и их уплотнительных кольцах! Считаю, что ничего крамольного от уменьшения децильного толщины кольца происходить не будет :!:
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 18 раз
Re: Свечи зажигания
#310
Сообщение Avto »
Даже на маслосливной пробке уплотнительное кольцо рекомендуют менять каждый раз. Поэтому про свечное уплотнительное кольцо промолчу.
Виктор35
Re: Свечи зажигания
#311
Проверьте толщину кольца после демонтажа - при правильном монтаже для резьбы 14мм оно должно быть 1,4мм, для резьбы 12мм и 10мм - 1,3 мм"[/quote]
Получается, если я снимал свечи уже три раза и ставил обратно, то мне ездить на них больше нельзя и надо срочно менять? :shock:[/quote]
Да, бред это! Не обращай внимания. Вообще, первый раз за немалый водительский опыт слышу такую инфу о свечах и их уплотнительных кольцах! Считаю, что ничего крамольного от уменьшения децильного толщины кольца происходить не будет :!:[/quote]
Даже на маслосливной пробке уплотнительное кольцо рекомендуют менять каждый раз. Поэтому про свечное уплотнительное кольцо промолчу.[/quote]
Менял первое заводское масло сам в гараже, соответственно, первый раз после завода крутил пробку сам я. И уплотнительного кольца под пробкой я не обнаружил :!: :shock: . Это факт! Но, никаких протечек не было. По замене я кольцо поставил всё же, тупо следуя букварю. Так что, можно старое кольцо ставить десяток раз подряд, ничего там течь не будет, не должно.
Это к слову о пресловутых колечках (гы-гы :D ).
Благодарил (а): 137 раз
Re: Свечи зажигания
#312
Сообщение Vovan K »
Avto писал(а):Даже на маслосливной пробке уплотнительное кольцо рекомендуют менять каждый раз.
А что с уплотнительным кольцом не так :D рекомендуют это не значит,что оно будит плохим после замены масла.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 55 раз
Re: Свечи зажигания
#313
Сообщение Amiga »
Vovan K писал(а):
Avto писал(а):А что с уплотнительным кольцом не так :D рекомендуют это не значит,что оно будит плохим после замены масла.
Искривляется, будет неплотно прилегать. Разве ни разу не видели б/у кольцо?
Re: Свечи зажигания
#314
Сообщение Vovan K »
Бредятина ;)
Вчера менял масло и кольцо уплотнительное :class:
Avto
Re: Свечи зажигания
#315
Сообщение Avto »
Vovan K писал(а): рекомендуют это не значит,что оно будит плохим
Есть еще такое понятие, как усилие затяжки, которое непосредственно влияет на деформацию уплотнительного кольца. Да и давление в камере сгорания и в картере двигателя разное.
Каждый кузнец своего счастья. Марки масел тоже РЕКОМЕНДОВАННЫЕ. :D
Благодарил (а): 431 раз
Re: Свечи зажигания
#316
Сообщение Aleks 123 »
при высоком напряжении свечи самоочищаются, в нашем случаи напряжение высокое около 25000 вольт. не самоочищаются у тех у которых напряжение на свече до 16000 вольт.
Шайбы в основном нужны для того, чтоб свеча откручивалась. если шайбы не будет вы ее можете не открутить вообще, герметичность будет по любому, даже если ее вкручивать и выкручивать 100 раз. на работу свечи и двигателя, толщина шайбы не влияет.
